[Giant]Części do wymiany.
weight
aby zdjąć starą korbę potrzebujesz ściągacza do korb, ale możesz też pewnym sposobem a mianowicie odkręć te śruby i pojeździj troszkę, ale delikatnie i samo powinno zejść :P
tak ma śruby w komplecie, wyjmujesz wkręcasz i jeździsz, oczywiście jak przełożysz pedały ze starej korby na nową :laugh:
Dzięki jutro zdobędę ten klucz 14 i zobaczę czy to zejdzie.
mam nadzieję że zrobię ten rower jeszcze na te lato ;p.
Licznik jednak kupiłem ten kelleya za 35zl ;/ KLS 9000 chyba jak się nie mylę.
Dziś sprawdzę, a ktoś się orientuję jaką mam korbę i jaką musiałbym kupić chodzi o wymiar ;/. Dodam jedno zdjęcie może to coś da.
tani prosty tourney
tylko się pilnuj, korba pod suport 122-3 mm
Dla tego też chcę w niego zainwestować te 200zl.
Przednią korbę mam akcesoria mam już.
Został tylko wolnobieg, i wycentrowanie kół i nasmarowania i wymiana piast nie całych ale tych kuleczek jak się da.
Czy ten wolnobieg będzie ok ?
jeśli masz wolnobieg w rowrze i na 7 trybów to ok.
ps. na przyszłość
wyrobienie trybów tylnych łatwo sprawdzić
jak jedziesz, jeżeli przeskakuje tylko na niektórych trybach - to wolnobieg
jeśli na wszystkich = łańcuch
ale wolnobiegi są miękkie , mi na rok wystarczają
Mam też 7 tylko czy wielkość będzie dobra średnica ja się go przykręca do ramy.
Właśnie przeskakiwało mi na każdej przerzucę. To wymieniłem na nowy łańcuch shimano założyłem i teraz to już w ogóle jeździć się nie da, lekko tylko pojadę i przeskakuję o wszystkie zęby dziesięć razy gorzej niż na starym łańcuchu ;/.
To już nie wiem czego to jest wina to wymienię wszystko wolnobieg i korbę.
Jutro lub pojutrze przyjdzie z allegro skuwacz do łańcucha to skrócę go o 2x zęby może to jest przyczyną.
Skoro na nowym przeskakuję zawsze a na starym trochę mniej.
Na nowym, zawsze będzie więcej przeskakiwać niżna starym bo nie jest dopasowany. JAk jeszcze nie kupiłeś tej korby to nie kupuj. Spróbuj na razie sam wolnobieg kupić, bo z tego co mówisz to na nim łańcuch przeskakuje.
Jeszcze nie kupiłem.
Czekam na ten skuwacz może łańcuch jest za duży.
Jak po skróceniu to nic nie da, to wtedy kupię tą korbę i wolnobieg.
i tak jak bym zamawiał to u jednego sprzedawcy to kupię to i to od razu.
Jak rozkuję łańcuch za pomocą tego skuwacza to później będę mgól z powrotem go do kupy zpiąć jak bym skrócił a by to nic nie dało.
Czy musze mieć już nowe jakieś klamry.
A nie masz tam w tym łańcuchu spinki? Jak masz spinke, to nie musisz nic robić. Poprostu wyciągnąć spinke skrucić łańcuch i włożyć tą spinke.
Skąd mam mieć kupiłem nowy shimano on był rozłączony miał tylko taka tulejkę żeby wbić nie ma tej agrafki takiej co są na allegro np po 5zl jak ta http://allegro.pl/spinka-shimano-do-lancucha-z-przerzutkami-6-7-8rz-i2386132877.html
Mam taki łańcuch http://allegro.pl/lancuch-shimano-cn-ug51-6-7-8-rz-nowy-fv-od-ss-i2371683229.html
To jak kupiłem ten skuwacz do łańcucha http://allegro.pl/rozkuwacz-skuwacz-lancucha-super-cena-najtaniej-i2397375904.html
Będę mógł go skrucić bez tej spinki i później z powrotem spiąć jak by był za mały.
Jak wybije te kliniki.
To idź do sklepu i kup tą spinke, to się przydaje. JA u siebie kupiłem taką spinke za 3zł. A też kupiłem nowy łąńcuch i własnie był ten bolec, ale teraz już praktycznie każdy łąńcuchu powinien mieć spinke. To jest ułątwienie do jego ściągnięcia.
Thx.
Chciałem kupić tą korbę http://allegro.pl/korba-shimano-alivio-fc-m411-42-32-22t-super-i2383492757.html
I taki wolnobieg http://allegro.pl/wielotryb-wolnobieg-nakrecany-7-rzedowy-shimano-i2378631359.html
Koleś ze sklepu powiedział mi że lepiej kupić coś z niższego modelu bo wolnobiego teroretycznie
powinien pojsc tez na alivio, ale to roznie bywa.
I teraz już nie wiem co kupować.
Będzie to współpracować czy ten koleś ma trochę racji z tego sklepu ;p
Powinno pójść nie wiem jak z wolnobiegiem, ale ja usiebie mam Korbe XTR a zębatke tylnią Deore. I bardzo dobrze sięto sprawuje. JA na twoim miejscu bym to kupił. w sumie nie dużo cię to wyjdzie.
he to jednak może to nie działać ;/
Zobaczę co napiszę ten typ ze sklepu co zaproponuję.
niby mało wyjdzie kupię a to nie będzie działać to bez sensu.
Dziwne trochę zebątki shimano a mogą razem nie działać ;/.
Dziś dopiero dostałem maila że wysłał skuwacz do łańcucha a kupiłem 4 dni temu lol
Polecił mi Allegro
ponoć mniej by było ustawiania.
Wygląda tak samo a nawet lepiej.
Czy tą też mogę brać.
Jeszcze tylko wolnobieg jak go odkręcić jakiś specjalny klucz jest do tego.
Tak jest klucz do wolnobiegów . Ja mam taki
Każda korba 3 blatowa na kwadrat będzie pasować , i raczej nie ma żadnych komplikacji przy ustawianiu. Z tego co wiem to alivio jest wyższą grupą od acera jeżeli dobrze pamiętam więc bierz tą alivio za 104zł .
he.
Sorry faktycznie napisane.
jeszcze nie przyszedł skuwacz, ale faktycznie ten tylni wolnobieg nie jest za ciekawy. Bo u kolegi są takie stożki a u mnie ich nie ma.
Może przedu nie trzeba wymieniać na razie. Aż takie tragiczny nie jest chyba.
Poczekam na ten skuwacz i jak skrócę i to nic nie da to dokupię ten wolnobieg.
Zrobiłem zdjęcia piast i ich środka sorry za jakość zdjęć.
Chciałbym tylko zapytać czy wszystko jest ok i co można tam dokupić żeby było dobrze.
To są zdjęcia przedniej piasty z tyłu jest taka sama tylko trochę większą ma średnicę jest większa.
Z przodu chodzi dobrze kręci się lekko z tylu jest to samo też takie kuleczki ale chyba brakuje jednej.
Około 0,4mm ma średnicy ta kulka nie mam mikromierza tak zmierzyłem miarką krawiecką.
Czy mogę do tego kupić jakieś wianek zamiast tych kulek będzie lepiej czy lepiej jak są te kulki.
Może ktoś się orientuję co to za piasty i co tam powinno być.
