Wiewiór
Od początku jeżdżę w Big Bro na oponkach 1.6", ale dziś postaram się nie zapomnieć zmierzyć prześwitów - jakiś konkretny wymiar Cię @Prz interesuje? W sensie tych błotników?
Ja i Roch mamy wersję 2018 - pewnie się coś mogło pozmieniać względem 2020, na pewno dropouty i taperowany widelec, a czy prześwity to nie mam pojęcia.
Dzięki, co do błotników to najbardziej zastanawiam się ile gumy wejdzie pod np. Bluemelsy 75 U albo jakieś 65 mm błotniki - jak dużo ponad 2.0 da się wtedy upchnąć :) Te pomiary robiłeś przy tylnym kole maksymalnie do przodu w przesuwnych hakach? Ogólnie jakie masz wrażenie z użytkowania ramy?
Haki są równo w 1/2 śrubki. W sumie składając go nie wiedziałem jak powinienem ulokować oś, więc dałem na środek ;P
Rama dość przyjemnie tłumi w porównaniu z ameliniowym MTB (choć on ma inna geometrię). Trochę wiotki wydaje się widelec - w sensie czuć coś w stylu luzu na sterach, a hamowanie przodem potrafi go wygiąć ponad centymetr. Ale generalnie do celów turystycznych jest ok.
Lakier jest tragiczny, i śruby szybko rdzewieją, ale to standard...
W każdym razie mając porównanie z Ogrem, BigBro jest taki bardziej dostojny i mniej opancerzony - w sam raz na lekki teren.
Właśnie rozważam albo Big Bro, albo Longituda, albo Ogre ew. ECR, zależnie czy dorwałbym jakąś używkę w rozmiarze L, bo ceny nowych zabijają... Myślisz że i na lekki teren, i też na większą wyprawę (pół roku czy rok po górach na drugim końcu świata) też dałby radę Big Bro? Zakładając bagaż na lekko, bikepackingowo, bez ciężarów w sakwach.
Używkę to najłatwiej będzie dorwać pewnie Longitude'a - czasami widuję ogłoszenia z nim. No i chyba ma bardziej sportową geometrię do jazdy w terenie?
Bo rama Bro jest dość wysoka - w sensie siedzi się jak na trekkingu, a nie na MTB. Dla mnie to było zaletą, gdyż i tak głównie jadę po asfalcie, a w terenie pcham/niosę.
Pakuję go na średnio-ciężko, w pełni objuczony waży koło 40kg. Czy dałby radę na końcu świata? Nie mam pojęcia, bywam tylko na europejskich przejażdżkach...
  • +1 pomógł 2
Na Longituda też poluję, tylko jeden co wcześniej wisiał to od miesiąca sprzedający na maile nie odpisuje i już porzuciłem nadzieję ;) A akurat Big Bro mam okazję w dobrej cenie z UK ściągnąć powystawowy frameset 2019.
Myślę, że takie mniej więcej obciążenie i u mnie by wyszło, także jak u Ciebie działa, to u mnie też się sprawdzi, dzięki za spostrzeżenia.
Edytowane przez Prz
A dostępny u nas Muirwoods się nie nada? Pytam bo z mojego została rama z hamulcami, i dając szerszą kierownicę, wyższy mostek i wygodniejszą kierownicę można z niego całkiem fajny sprzęt wyprawowy zrobić.
No i jest jeszcze Unit, w sumie to nie wiem którą ramę bardziej lubię. Mój  już dawno górala nie przypomina :P
Muirwoods fajny sprzęt, ale szukam czegoś z większymi prześwitami na opony, oczkami na bidon pod dolną rurą i potrójnymi oczkami na widelcu. Unit fajny, też o nim myślałem, chociaż póki co z dostępnością słabo - jeden fajny na OLX jest w moim rozmiarze, ale tylko odbiór osobisty kilkaset km ode mnie :/
W dniu 13.05.2020 o 13:42, Mentos napisał:
Ja tam rudą regularnie po sezonie zimowym miałem właśnie w suporcie, bo cały syf po sztycy powoli się zlewał w dół. I czy to był Scott, czy różne Kony, czy Salsa zawsze rudą breję miałem, a rower zawsze trzymany w ciepłym garażu, więc z tym mitem o rudej to bym nie przesadzał. Inna sprawa że zanim takie rurki przerdzewieją to faktycznie lata ale chodzi nie o przerdzewianie ale czystość, łatwe rozkręcanie suportu, no i święty spokój.
Dlatego trzeba zasylikonować pionowe nacięcie pod zacisk sztycy-wtedy nic sie do ramy nie dostanie-stosuje w różnych bikach ze 100% powodzeniem.
aby  sztycy nie skleić sylikonem wkładam tłustą folie miedzy nią a ramę póki sylikon nie zaschnie
W dniu 16.05.2020 o 14:16, Grizzli napisał:
Nowy koń w stajni.
Vaya na sprzedaz ;)
już z piąty raz mnie to zastanawia i zabieram się do pisania, tym razem nacisnę enter ;)
pytanie brzmi: czy to siodełko nie jest przypadkiem za daleko (poza znaki) wysunięte?
pytanie pomocnicze - jak wygląda prześwit na tych 40c?  prawda to że tam 50c powinno wejść bez mydła ?
Tak, masz racje, siodlo wysuniete do tylu na maxa i sukcesywnie skracam az znajde pozycje idealna.
Widelec ma prawie 7cm przeswitu, natomiast z tylu jest 6cm. Internety donosza ze Nano w wersji 29x2.1 pasuja z lekkim zapasem.
Ja z kolei mysle o boberkach Maxxisa na mleku.
Edytowane przez Grizzli
  • +1 pomógł 1
W dniu 14.05.2020 o 20:49, Prz napisał:
A z innej beczki, rozważam dla siebie frameset Brother Big Bro, namierzyłem, że w PL mają na pewno @Qbotcenko i @R_och, możecie podzielić się wrażeniami? Zwłaszcza jakie są realne prześwity na oponę, w tym z błotnikami.
Przepraszam, że tak późno, ale jak to mawiają "lepiej późno niż itd."
W zasadzie qbot napisał wszystko. Od siebie tylko dodam iż ja cały czas jeżdżę na kołach 27,5 i oponach 2 (2,2) cala.
To w zasadzie jest moje turystyczne mtb. Do jazdy z bagażem lub bez. Swój chrzest miał rok temu na majówce https://photos.app.goo.gl/RizEM32JL77ai6qu8
Potem odbył jeszcze kilka tripow np. takie https://photos.app.goo.gl/dnmW1o3xnkPNH9QB9 lub takie https://photos.app.goo.gl/bvMchMNDz2Bexe8n7
Ps. Specjalnie wstawiam linki bo są tam zdjęcia i roweru terenu w jakim jechał.
Ps. kolejne była jeszcze konfiguracja z salami i bagaznikiem i też dała radę.
Edytowane przez R_och
  • +1 pomógł 4
Powitoł
Wybaczcie "lichość" mojego roweru, ale jestem uziemiony, więc "poważne" maszyny się kurzą ;)
Długo myślałem, żeby skądyś wygrzebać zapuszczony niżej pokazany rower i zrobić z niego miejski projekt.
Aż tu podczas wymiany wydechu w katamaranie odkryto w kanale:
Wewnętrzne prowadzenie kabli. Ponoć pod Di2:
Odrobina miłości, smaru i kupa mokrych chustek do mebli :D
Pierwszy wyjazd:
i wygrany, niestety przeze mnie, wyścig dookoła bloku :D
Na drugim planie Przegrywca :)
Musieliśmy jeździć "do trzech" i mecz skończył się dla mnie wynikiem 1:2.
Miłość do rowerowania odżyła :D
Jeszcze jakieś opony 2" wrzucimy i będzie można skakać po krawężnikach :D
p.s. Szukam czarnych 20" kół, piasty przód 90mm i tył dorpedo 105mm.
Edytowane przez porcelanowy
  • +1 pomógł 6
Powitoł
4 godziny temu, michuuu napisał:
Kompletny, nawet lampy oryginalne!!!
Wszystko jest,  mało co działa ;)
Wygląda jakby tylko jedną oponę zjechał (tylna oryginalna łysa), ale ponoć lata stał w tym kanale, który okresowo zamieniał się w basen.
Z gum wylała się woda, rdza na wszystkim co chromowane, piasty koszmarnie chroboczą, szprychy rude, to samo obręcze.
Koła i gumy do wymiany, reszta do konserwacji.
Lepiej się na tym jeździło za wyrostka. Kierownik zdecydowanie za blisko siedzenia, które dodatkowo jest koszmarnie niewygodne :)
O tak, te plastikowe siedzenia w składakach były tragiczne.
Miałem takiego samego, też czerwony, kupiony po komunii. Sporo tym się jeździło za dzieciaka, ale dopiero następny rower, Romet Pasat2, kupiony na koniec podstawówki, używany od kolegi z klasy, za zdewaluowane pieniądze wypłacone z książeczki SKO (nawet nie starczyło i rodzice musieli trochę dołożyć) to był mój pierwszy prawdziwy rower. Tym to się dopiero jeździło. Od tamtej pory składak stał za gankiem i w końcu mi go ukradli. Nie płakałem.
Pasata wciąż mam. Ostatnio go wygrzebałem, wyczyściłem i trochę przerobiłem.
Rocznik 1982. Widelec był wymieniany, bo oryginalny pękł u góry na koronie.
Przerzutki oryginalne Favorit, ale tył jakoś ciężko chodzi z plastikową manetką na kierownicy i długim pancerzem (prowizorka, z dwóch kawałków jakiegoś starego). W każdym razie jakiekolwiek manetki na kierownicy to i tak niebo a ziemia w porównaniu do manetek na ramie. Nie trzeba się schylać. Nawet z przedniej przerzutki chętnie się korzysta. Po zamontowaniu jakiejś tylnej Shimano (nawet Tourney) i manetki indeksowanej (mam wielotryb 6-rzędowy) byłoby jeszcze wygodniej.
Edytowane przez marvelo
  • +1 pomógł 2
