tkochanowski Napisano 4 Lipca 2011 Napisano 4 Lipca 2011 Hej! Mam poważny problem - sztyca zapiekła się w ramie roweru. Ani drgnie. Nie mogę ani obniżyć ani podwyższyć. Rama jest chromo-molibdenowa. Co już testowałem: - kręcenie siodełkiem (ani drgnie, mama wrażenie że zaraz siodełko pęknie) - pryskaniem WD40 i innymi takimi środkami i próba kręcenia - j.w. - stukanie młotkiem w ramę wokoło sztycy - j.w. - kopanie - j.w. Boje się użyć zbyt dużej siły bo jak mi się wykrzywi sztyca lub rama a się nie odkręci to rower do wymiany. Może ogrzewanie ramy? Od temperatury metal się rozszerzą (Cro_moly bardziej niż alu sztyca?)... Jakieś pomysły? Wrzucić pod pociąg? POMOCY!!!! TomeK
roofi Napisano 4 Lipca 2011 Napisano 4 Lipca 2011 Spróbuj włożyć sztyce w imadło i trochę pokręcić ramą
adas651 Napisano 4 Lipca 2011 Napisano 4 Lipca 2011 po co stukasz młotkiem w rame wokoło sztycy? Wal w sztyce! w mocowanie siodła najlepiej owiń mocowanie jakimś materiałem
Paweel Napisano 4 Lipca 2011 Napisano 4 Lipca 2011 Do mnie przemawia pomysł z ogrzewaniem tylko ostrożnie i bez przesady żeby nic nie zniszczyć, ale niech się jeszcze ktoś wypowie. Jest tez taki sprej penetrująco zamrażający Firmy CRC Rost Flash się nazywa, dostać można w inter cars za jakieś 20-30 zł. Na zapieczone śruby mi pomagał trochę ale na to może nie działać. Albo może podgrzać ramę i szybko jakimś sprejem zamrażającym schłodzić sztycę.
Hoshi Napisano 5 Lipca 2011 Napisano 5 Lipca 2011 sprezone powietrze moze schlodzic sztyce ( psikac "do gory nogami" ). biorac jednak pod uwage to, ze oba elementy stykaja sie ze soba to przewodnictwo ciepla jest duze i zanim schlodzisz sztyce to rama tez juz bedzie chlodniejsza. najlepszym pomyslem jest chyba jednak imadlo - jak juz raz drgnie to wyjsc musi
Josiv Napisano 5 Lipca 2011 Napisano 5 Lipca 2011 Opalarką potraktować ramę, może pomoże. Ale ostatnio mój kolega miał podobną sytuację. Poszedł do ślusarzy którzy próbowali też różnych sposobów i dali za wygraną, pozostał wniosek że musiało dojść z czasem do reakcji chemicznej utleniania metali/korozji i stworzył się pewnego rodzaju samoczynny spaw i nie do ruszenia.
beskid Napisano 5 Lipca 2011 Napisano 5 Lipca 2011 Miałem taki przypadek i jest raczej jak ja to mówię po ptokach zwłaszcza, że dotyczy to ramy chromo-molibdenowej. U mnie nawet to nie zadziałało ale może tobie się poszczęści. Sztyca idzie na złom więc obetnij ją tak aby wystawała z rury pod siodłowej jakieś 5,7 cm. Uderzaj delikatnie od góry młotkiem kilkanaście razy w miejsce odcięcia. Potem to co zostało ze sztycy trzeba trochę spłaszczyć młotkiem dla lepszego chwytu kluczem francuskim aby spróbować ją jakby odkręcić . Dalej to już kwestia siłowania się i modlitwy
netta1987 Napisano 5 Lipca 2011 Napisano 5 Lipca 2011 ale po co ucinać jeszcze się poluzuje za mocno i wpadnie bez ucinania uderzyć Kilka razy. co do podgrzewania nic nie da gdyby było odwrotnie rama alu sztyca stal to i tak a tak alu będzie szybciej się rozszerzać niż stal i nic to nie da
Josiv Napisano 5 Lipca 2011 Napisano 5 Lipca 2011 No ale też aluminium szybciej ostygnie od stali i może w tym momencie się uda.
beskid Napisano 5 Lipca 2011 Napisano 5 Lipca 2011 ale po co ucinać jeszcze się poluzuje za mocno i wpadnie bez ucinania uderzyć Kilka razy. co do podgrzewania nic nie da gdyby było odwrotnie rama alu sztyca stal to i tak a tak alu będzie szybciej się rozszerzać niż stal i nic to nie da Jest to wersja ostateczna gdy wszystko zawiedzie bo lepiej poświęcić sztycę niż ramę.
Burak Napisano 5 Lipca 2011 Napisano 5 Lipca 2011 Stare ramy Cro-Mo często były lutowane. Jeśli masz taką to odpuść sobie podgrzewanie. Lepiej odrazu na złom zanieś, przynajmniej dostaniesz kilka złotych. Ja też miałem problem z wyciągnięciem sztycy w mojej starej Gazeli (też Cro-Mo), ale wystarczyło włożyć łom między uszy zacisku i lekko rozgiąć. Sztyca wypadła sama. Pozdrawiam.
king35 Napisano 6 Lipca 2011 Napisano 6 Lipca 2011 podpinal sie do tematu mam rame teka i siodlo zapieczone jak ***
tobike Napisano 8 Lipca 2011 Napisano 8 Lipca 2011 pomysł z imadłem albo długim kluczem do rur jak najbardziej sensowny, trzeba się liczyć ze zniszczeniem sztycy a nie ramy, rury są odporne na skręcanie, a na przyszłość proponuję smarować sztyce i w ramie smarem
Mod Team Pixon Napisano 8 Lipca 2011 Mod Team Napisano 8 Lipca 2011 @king35,skorzystaj z rad które masz w tym temacie, powinno się udać. Chyba każdy przechodził przez ten problem
kunu Napisano 9 Lipca 2011 Napisano 9 Lipca 2011 Kiedyś jak przyszedł facet z zapieczoną sztycą do serwisu to udało się ją ruszyć za pomocą klucza szwedzkiego (zakręconego na jarzmie), 1,5 metrowej rury i w trójkę szarpnięciami luzowaliśmy. Nie ma bata, żeby takie coś nie pomogło. Coś musi puścić przy takiej dźwigni. Opcja z wkręceniem w imadło też jest ok, ważne żeby zapewnić sobie dobrą dźwignię i solidne mocowanie sztycy. I stosować szarpnięcia a nie statyczne napieranie. Zaproś paru kolegów na piwo, i w kilka osób to zróbcie. Dobry warsztat ślusarki pewnie mógłby obciąć taką rurę a potem wiertłem o odpowiedniej średnicy rozwiercić pozostałą w środku sztycę.
Lumperator Napisano 10 Lipca 2011 Napisano 10 Lipca 2011 Mi się wprawdzie sztyca nigdy nie zapiekła, ale miałem ładny problem z pedałami. Jeden udało się odkręcić, ale drugi ani rusz. No tak się skubany zaparł, że normalnymi przedłużanymi kluczami nie dało się tego ruszyć. Znajomy dwie sztuki połamał Dopiero naprawdę długą rurą udało się odkręcić.
artofnois Napisano 11 Lipca 2011 Napisano 11 Lipca 2011 Ja swoją przewierciłem,włożyłem stalowy pręt i we trzech daliśy radę ,ale co sie nawk...... to nasze.WD-40 puknąć parę razy i kręcić-łatwo nie będzie.
karoltoma Napisano 16 Lipca 2011 Napisano 16 Lipca 2011 Ja mam to samo ale w starym zapasowym rowerze do którego nie chce dokładać, wiec nie chce niszczyć sztycy i pozostało mi przyzwyczaić się do niskiego siodła, bo i tak tym rowerem jeżdżę tylko po bułki do sklepu
NEX Napisano 16 Lipca 2011 Napisano 16 Lipca 2011 a moze spróboj na hardkora , trzymaj siodło ze sztycą nieruchomo a zacznij kręcić całym rowerem , może to pomoże .
Immortal Napisano 25 Lipca 2011 Napisano 25 Lipca 2011 Ja psiknąłem odrdzewiaczem i po 30 minutach ciągnąłem z całej siły i wyszła
tobike Napisano 27 Lipca 2011 Napisano 27 Lipca 2011 jak się sprawa zakończyła u autora tematu, dało radę ją wyciągnąć?
