Tatanka Napisano 1 Kwietnia 2017 Napisano 1 Kwietnia 2017 Ja natomiast radziłbym rozmiar 18.No i jak wyżej przymiarkę jeśli jest możliwość Cytuj
Faraleith Napisano 1 Kwietnia 2017 Napisano 1 Kwietnia 2017 No właśnie ciężko z przymiarką będzie bo kupuje na allegro. Postaram się najwyżej znaleźć w jakimś sklepie o podobnych wymiarach i tam się przymierzyć. Dodam że koła 27.5" chociaż to chyba nie ma aż takiego znaczenia? Ale dzięki za pomoc Cytuj
Mod Team KrissDeValnor Napisano 1 Kwietnia 2017 Mod Team Napisano 1 Kwietnia 2017 A myślałeś o rowerach typu cross np. : http://allegro.pl/nowy-rower-crossowy-kands-maestro-full-alivio-19-i6768569341.html Cytuj
Faraleith Napisano 2 Kwietnia 2017 Napisano 2 Kwietnia 2017 Myślałem o crossie ale pozostanę jednak przy mtb. W najgorszym wypadku pozostanie mi wymiana roweru. Cytuj
julekb Napisano 4 Kwietnia 2017 Napisano 4 Kwietnia 2017 Witam, jak wielu poprzedników, również i ja potrzebuję pomocy w doborze ramy.. zdecydowałem się na zakup Lazaro Integral V3/Lazaro Elitary V2. Mój wzrost to 183 cm, przekrok 87-88 cm. Jaki rozmiar ramy będzie odpowiedni, 19' czy 21'? Obawiam się, że 21' może być minimalnie za duża - może i przekrok jest 88 cm, ale jeszcze niżej jest nabiał na jakiej ramie będą plecy bardziej obciążone? wolałbym tego uniknąć. Z góry dziękuję za odpowiedź! Cytuj
Pablo59 Napisano 5 Kwietnia 2017 Napisano 5 Kwietnia 2017 (edytowane) Przy takich nogach w 19" ramie sztycę wyciagniesz niemal na maksa do góry - podejrzewam że wymiana na 400 mm byłaby wskazana wręcz. Zakładając że masz równie długie ręce, obstawiałbym że mimo wszystko na 21" byłoby ci lepiej - róznica poziomów między siodłem a kierownicą powinna byc mniej dokuczliwa. Jeśli zaś warunek z rękami nie jest spełniony - jednak 19" . Nie masz w sąsiedztwie posiadacza takiej ramy / takich ram do przymierzenia ? Przejrzyj garaż Edit - eries jest krótszy od lazaro i gdybyś się na niego decydował, to z duzo większym przekonaniem namawiałbym cię na 21 " :) ale wiem - to malowanie nie każdemu pasuje Edytowane 5 Kwietnia 2017 przez Pablo59 Cytuj
Fiskuss Napisano 6 Kwietnia 2017 Napisano 6 Kwietnia 2017 Już raz pisałem w tym temacie ale pomiaru nie zrobiłem dokładnie i odpowiedzi w sumie nie dostałem. Wzrost 188, przekrok przy dociśniętej książce w klapkach przy ścianie 84,5. Rower to Unibike Fusion 29. http://www.unibike.pl/fusion29.html Waham się pomiędzy: 19" - przekrok 775 mm, efektywna długość górnej rury 620 mm. 21" - przekrok 815, efektywna długość górnej rury 645. W obu kąt rury podsiodłowej 75,5. W sklepie stacjonarnym nie ma takiego roweru i kupię w internecie więc przymiarka odpada. Mierzyłem się do 2 innych, jeden rama 21 ale koła 26 a drugi koła 29 ale rama 19, geometria pewnie też nie ta sama. Wysokość w obu wydawała mi się ok ale miałem wrażenie ze rower trochę krótki. Kolega radził mi ramę 19 do MTB bo przekrok to nie wszystko. 2 inne osoby z pracy kupiły też ramę 19 (tyle że krossy), jedna 184 wzrostu druga chyba 186 i obie mówią że im pasuje. Ja nie mam zielonego pojęcia co nadal wybrać. Teoretycznie przekrok to chyba od 21" pasuje ale ta rura ma dosyć duży kąt i nie wiem czy nie będzie za duża. Wstąpię jeszcze do 2 innych sklepów aby zapytać o rowery 21" na kołach 29" ale jak tam żadnych nie będzie (a pewnie nie bo to małe sklepy) to już kaplica. Cytuj
wkg Napisano 7 Kwietnia 2017 Napisano 7 Kwietnia 2017 W sklepie stacjonarnym nie ma takiego roweru i kupię w internecie więc przymiarka odpada. Bez przymiarki to hazard. Coś mi się nie podoba w tych przekrokach podawanych na stronie Unibike - te wartości wyglądają raczej na mierzone w środku rury a nie nad suportem. Może zadzwoń do sklepu i niech zmierzą albo dowiedz się od kogoś jak to jest ... bo przy twoim wzroście i proporcjach 19 wydaje się mała a 21 akurat. Choć to raczej wydłużona geometria Cytuj
Fiskuss Napisano 7 Kwietnia 2017 Napisano 7 Kwietnia 2017 Znalazłem w sklepie stacjonarnym Krossa B2 na kołach 29" i ramie 21". Stojąc nie mogłem postawić całej stopy na podłożu tylko musiałem się unieść lekko na palcach. Chyba jednak 21" to będzie za duże dla mnie. Cytuj
wkg Napisano 7 Kwietnia 2017 Napisano 7 Kwietnia 2017 (edytowane) Znalazłem w sklepie stacjonarnym Krossa B2 na kołach 29" i ramie 21". Stojąc nie mogłem postawić całej stopy na podłożu tylko musiałem się unieść lekko na palcach. Chyba jednak 21" to będzie za duże dla mnie. To pewnie jakoś inaczej mierzymy ten przekrok, ale nieważne. Widać z tego, że jesteś dużym facetem z krótkimi nogami i roweru o takiej geometrii powinieneś szukać - jak najdalej od kwadratu. To zobacz jeszcze https://www.kellysbike.com/pl/mtb-xc-c0000000000527/gate-30-p0000000048475 w rozmiarze M (19 cali). Ma efektywną długość górnej rury zbliżoną do Level B2 L (21 cali) i tak: Efektywna długość górnej rury B2 (L) - 630, Gate 30 (M) - 625 to tylko 5mm różnicy. Za to długość rury podsiodłowej masz w Kellysie M taką jak w Level B2 M (483). Na chłopski rozum to daje rower dla chłopa o nogach dla M a korpusie dla L : )) a o to chyba chodzi. Kellysy są mocno wydłużone. Nie w budżecie ale niezły amortyzator na sztywnej osi. https://www.kellysbike.com/pl/mtb-xc-c0000000000527/tnt-30-grey-blue-p0000000048481 tu podobna geometria a w budżecie. Podsiodłówka jeszcze ciut krótsza, os niestety z centerlockiem. Ja z podobnym przekrokiem jeżdżę na Gate 50 M i mi bardzo podszedł, ty może będziesz musiał nieco wydłużyć mostek - o 10mm. Możesz poszukac roweru z 2016 albo 2015 - będzie taniej i chyba starsze miały większy rozstaw osi. I koniecznie się przymierz. Nawet, gdybyś się miał bujnąc kilkaset km. Rower masz na co najmniej kilkanaście tysięcy km, i przez ten dystans będziesz sobie pluł w brodę, że nie chciało ci się pojechać i zobaczyć : )) Mam nadzieję, że nie zamieszałem z tymi rozmiarami Edytowane 7 Kwietnia 2017 przez wkg Cytuj
Arni220 Napisano 8 Kwietnia 2017 Napisano 8 Kwietnia 2017 2 ramy Flyxii - FR-315 i 316, mój wzrost 186cm, przekrok ok. 88,5cm, dotychczas rama klasyczna 580mm, TTh 570mm z mostkiem 120. Flyxii maja takie geo: FR-315 FR-316 Chciałem ramę mocno aero którą jest FR-617, ale nie ma jej w męskich rozmiarach i nie będzie póki co. No chyba, że ktoś mnie mocno przekona, iż rozmiar 54 takiej ramy jest dla mnie właściwy. A jeśli nie, to w jakie rozmiary celowali byście na moim miejscu tych 315 i 316? 315 to sloping, niezbyt mi się to podoba tym bardziej, że będę chciał na niej jeździć także czasówki z lemondką. Skłaniam się bardziej ku modelowi 316 i rozmiarowi 560, tylko czy aby na pewno? Czy na 186/88 nie będzie ona za mała, bo główka ma raptem 155? Pewnie mostkiem bym musiał korygować do 130mm, co sądzicie, 56 czy jednak 58 bo główka 175? Cytuj
s1m Napisano 8 Kwietnia 2017 Napisano 8 Kwietnia 2017 Prośba o podpowiedź. 194cm wzrostu, ok 90cm w przekroku. Szukam 29ki. Rama 21 czy 23"? 23 cale mierzyłem tylko w Giancie, było ok, choć 21 również wygodne. 21 z Cube wydawało się ok. Jak waszym zdaniem. Z ciekawości, czy Accent Peak 29 w rozmiarze 21 byłaby ok? Lubię raczej komfortową pozycję, z tego co o niej czytałem to jednak mocno wydłużona. Z góry dzięki. Cytuj
ArekzG Napisano 19 Kwietnia 2017 Napisano 19 Kwietnia 2017 Być może już któś odpowiedział na to cóś: - mam Yukona FX 2 rozmiarf M/17 i ta geometria mi odpowiada. Pytania: -do jakiego Cube Stereo 120 Race bym pasował?-czy 29er nie byłby zbyt duży i musiałbym zadowolić się 27,5er? To tak praktycznie pytam, bo jak sobie porównałem wymiary, to nie wiem, jak je porównywać. Cytuj
BartLG Napisano 3 Maja 2017 Napisano 3 Maja 2017 (edytowane) Witam , zastanawiam się nad rozmiarem ramy https://www.bike-discount.de/en/buy/radon-scart-light-10.0-584653/wg_id-29 wzrost - 178cm , wysokość krocza - 83cm waham się między 52 a 56 Edytowane 3 Maja 2017 przez BartLG Cytuj
Mod Team KrissDeValnor Napisano 3 Maja 2017 Mod Team Napisano 3 Maja 2017 Lepsza będzie 52, bo 56 ma przekrok > 83 cm. Cytuj
Tatanka Napisano 3 Maja 2017 Napisano 3 Maja 2017 (edytowane) Przy 56 będziesz już wisiał na rurze.Jak dla mnie,to 52 też za duża Edytowane 3 Maja 2017 przez Tatanka Cytuj
Mod Team KrissDeValnor Napisano 3 Maja 2017 Mod Team Napisano 3 Maja 2017 Bo 52 to jest maksimum i właściwie w zależności od preferencji można by było brać pod uwagę nawet 48, chociaż bardziej pożądana byłaby 50, której niestety brak. Cytuj
jura Napisano 24 Maja 2017 Napisano 24 Maja 2017 Cześć, przymierzam się do zakupu roweru crossowego https://www.giant-bicycles.com/pl/roam-1-disc Waham się pomiędzy rozmiarem M oraz L. Mój wzrost 178 cm, mam jednak stosunkowo krótkie nogi - przekrok około 76 cm. Czy jest sens w ogóle zastanawiać się nad eLką czy brać rozmiar M ? Pozdrawiam Cytuj
darioc Napisano 26 Maja 2017 Napisano 26 Maja 2017 Cześć, mam problem z ramą w rowerze cube cross (nature z 2016) Mam 187cm, długość nogi 87cm, oraz waga 89kg W sklepie za każdym razem doradzali mi ramę 58cm i tylko raz przejechałem się na ramie 54cm. Niby oba były ok. Kupiłem więc przez neta rozmiar 58cm i teraz po dłuższym siedzeniu na rowerze mam wrażenie że jest za duży. Rozmawiałem ze sprzedawcą i mi odradza wymianę mówiąc że rama jest idealna.Podpowiedzcie czy jest sens wymienić na 54cm. Pozdrawiam. Cytuj
Tatanka Napisano 26 Maja 2017 Napisano 26 Maja 2017 (edytowane) Przejechałeś się na ramie 54 i było ok,a kupiłeś rozmiar 58?Dziwne.Ile maż luzu nad górną rurą a klejnotami? Edit Teraz dopiero doczytałem że oba rozmiary pasowały Edytowane 26 Maja 2017 przez Tatanka Cytuj
darioc Napisano 26 Maja 2017 Napisano 26 Maja 2017 Stojąc w slipach i podnosząc klejnoty do góry to będzie ok 3-4cm. W sklepie gównie jeździłem na 58cm i nie skupiałem się na trzymaniu roweru w rozkroku. Cytuj
Mod Team KrissDeValnor Napisano 26 Maja 2017 Mod Team Napisano 26 Maja 2017 Na czym polega to wrażenie, że rama jest za duża - pije w jajka, czy też jesteś za bardzo pochylony Jak to drugie to pół biedy i będzie to można skorygować, a jeśli to pierwsze no to słabo... Cytuj
Tatanka Napisano 26 Maja 2017 Napisano 26 Maja 2017 3-4 cm luzu jest ok.w rowerze crossowym,więc tu można przyjąć że rozmiar jest dobrze dobrany.Jesli problemem jest długość ramy,to między rozmiarem 54 a 58 jest tylko 1 cm różnicy.To akurat można skorygować w rozmiarze 58 poprzez wymianę mostka na krótszy. Cytuj
BartLG Napisano 27 Maja 2017 Napisano 27 Maja 2017 http://www.rowerymerida.pl/produkt1318/crossway-xt-edition-rower-merida.html Jaki rozmiar ramy wybrac 178cm przekrok 83cm Cytuj
