[9975g] Scott Scale 80 xl - miskov
miskov17
Jeśli chodzi o mnie to jak ktoś wspomina o 29' na myśl automatycznie przychodzi mi Gary Fisher który bez 2 zdań zarzucił rozwój rowerów na kołach 26' na rzecz właśnie tych większych. Jednak jak się spojrzy na geometrię ram, dajmy na to, topowego 26 calowego Big Sur-a i topowego sztywnego 29 calowego Superfly-a to różnic w geometrii praktycznie nie widać (poza oczywistymi jak 'Chainstay Length' czy 'Standover').
Co do teorii jakoby większe koła miały kojący wpływ na ból pleców u wysokich właścicieli ciekawe jest to że Willow Koerber która jest kurduplem mierzącym niecałe 160 cm jeździła do niedawna na 29' i biorąc na poważnie to co piszecie można dojść do wniosku że przy swoim wzroście powinna mieć problem nawet z 'wdrapaniem' się na taki rower : )
PS. W rozpisce brakuje wagi przy sterach.
Edytowane przez uraz
Headset: (Stery) Accent hsi-s01 + Syntace top-cap & alu bolt 113g
Było to ujęte w wadze końcowej, więc nic się nie zmienia.
@uraz jest jedno ale, człowiek pokroju mojego wzrostu na 26" jest "na rowerze", w 29" jest "w rowerze" - pozycja jest bardziej komfortowa i zrównoważona jak wspomniał @nabiał.
A co do Willow, właśnie, jeździła; popatrz chociażby na kosmicznie wyglądający mostek z mega ujemnym kątem, wygląda tak samo dziwnie jak chłop 195cm na 26" :)
Miałem się odezwać wcześniej w tym temacie, ale nie chciałem być zakrzyczany przez ortodoksyjną brać ścigancką. Ale skoro autor tematu przynaje do problemów z komfortem jazdy, to już rozwiązuję język.
Po pierwsze. Po kiego grzyba masz mostek na minus? Bez tego będzie za mało śigancki?
Zwróć uwagę, że każdy amor 100mm pod 26" ma taką samą wysokość. 48cm axle to crown + 26 cm rury sterowej. Niezależnie od tego, czy jest w ramie 16 czy 22 calowej. Teraz odpowiedz na pytanie: po co docinasz rurę sterową i dajesz mostek na minus? Oczywiste, że osoba o wzroście 168cm ma podstawy żeby tak robić. A po co to osobie o wzroście 190+ cm?
Mój pierwszy rower z amorem miał w ogóle niedociętą rurę sterową do tego mostek +10 stopni i kierownica gięta z jakimś calem wzniosu. Pozycja bardzo komfortowa. Rama rekreacyjne MTB, więc dość krótka 58,5cm @ 19,5". Wyglądało to tak:
Trek 4400
Po jakimś czasie chciałem zmienić pozycję na bardziej pochyloną. Pierwsza myśl: nic prostrzego - wyjmujemy podkładki spod mostka, ewentualnie mostek dajemy na minus. BŁĄD! Bo im niżej jest kokpit, tym powinien być dalej od siodełka. (Gdy pochylasz się w siodle możesz sięgnąć zarówno coraz dalej, jak i coraz niżej.) Szybko zrozumiałem, że potrzebuję nie tylko niższego kokpitu, ale jednocześnie dłuższej ramy.
Zmiana ramy i teraz mam 61,5cm @ 20". Jako że kierownica jest dalej, to powinna być też niżej. 23,5-24 cm rury sterowej, mostek chyba 8st. na plus i prosta kiera i komfort jest bardzo wysoki. Wygląda to tak:
XTC
Rękę dam sobie uciąć, że jeśli dociąłbym rurę sterową na maksa i dał mostek na minus, to skończyłoby się bólem pleców. Jesteśmy wysocy, więc powinniśmy mieć kokpit wyżej niż nasi mniejsi koledzy. Możesz przesiąść się na 29", bo tam "problemem technicznym" jest zbyt wysoki kokpit, którego nie uda Ci się obniżyć tak, żeby bolały Cię plecy, albo pogodzić się z budową swojego ciała, włożyć dwie "lamerskie" podkładki pod mostek, mostek ustawić na plus i zobaczyć, jak to jest.
Odpowiedz sobie najpierw na pytanie, na jakiej wysokości musisz mieć kokpit, aby nie bolały Cię plecy. Skoro rura sterowa już docięta, to odwróć mostek na plus i ewentualnie pożycz/kup do testów kierownicę giętą.
Ok ale koniec końców co ma rozmiar kół wspólnego z bólem pleców?
No właśnie... Tak w zasadzie to nic :027:
Edytowane przez marcinusz
Słuszna uwaga, tylko, że amor był docinany pod niższą główkę - teraz i tak jest na styk. Co do mostka, ok zmienię i zobaczę jak się śmiga na plusie.
Mam tylko jedno pytanie, dlaczego pisząc owy post nie mogłeś się powstrzymać przed komentarzami typu "Bez tego będzie za mało śigancki?", "lamerskie" podkładki pod mostek"? Jakieś aluzje do ludzi ścigających się?
Do ludzi ścigających się nic nie mam. Za to do głupio doradzających już jak najbardziej tak. Naczytałem się różnych postów, że z podkładkami pod mostkiem to można po bułki jeździć, a to głupota totalna, więc musiałem odreagować :icon_wink: Pewnie słuchając takich porad dociąłeś rurę sterową amora, pozbyłeś się podkładek i ustawiłeś mostek na minus. Albo zrobiłeś tak, bo ktoś Ci doradził, że będziesz szybszy, że tak rower lepiej wygląda lub co gorsza dla zaoszczędzenia kilku gram...
Życzę satysfakcji z jazdy i myślę że na obecnej ramie z podniesionym kokpitem będziesz w stanie ją osiągnąć.
29" do tego Ci niepotrzebny, bo nie w rozmiarze kół leży problem. Co nie znaczy że 29" jest złym pomyslem. Jeśli dla kogoś wymyślono te rowery, to głównie dla osób o wzroście 190+ właśnie.
@up
Dokładnie to miałem na myśli. Trzeba dostosowywać rower do swoich potrzeb i upodobań, a nie gonić ślepo za stadem.
marcinusz sam widzisz, że ile ludzi na forum tyle porad - niektóre lepsze, niektóre gorsze. Człowiek najczęściej uczy się na własnych błędach i dopóki nie spróbuje, to nie będzie wiedział. Od siebie dziękuję Ci serdecznie za rady, o kokpicie szczerze mówiąc nigdy nie myślałem, bo "od zawsze tak było", jak widać niesłusznie. Gięta kierownica na pewno będzie, mam na oku fajną tanią amoebę za 90zł, jeśli się sprawdzi to może sypnę groszem na coś lepszego.
Co do 29" to podtrzymuję swoje zdanie, chciałbym przejechać się na takowym i poczuć tą różnicę.
Mnie się udało do eksperymentów kupić giętą FSA XC 282 za 31 zł (używka). Przy szerokości 66 cm 240 gram. Na mój gust bardzo przyzwoicie. 18 mm wzniosu zneutralizuję wyrzuceniem podkładki. Ja dla odmiany walczę o optymalną szerokość kokpitu. W Treku miałem 62 cm i to chyba było bliżej optimum niż 58, które mam XTC. Z FSA zacznę na wiosnę od 66cm i będę przycinał :P
29" też działa mi na wyobraźnię. Też chciałbym to potestować, ale nie ma jak. Z XTC jestem bardzo zadowolony, więc się go nie wyrzeknę. Ale może kiedyś kupi się jakąś tanią ramę 29" i zacznie dłubać trzeci rower ;)
Skąd w ogóle pomysł że 29" są rowerami stworzonymi dla wysokich osób? Już widzę to 3 raz w jednym temacie...
Producenci się ze wszystkich sił starają żeby pozycja i ogólna geometria były maksymalnie zbliżone do tej która jest na dopracowanych w każdym calu, standardowych rowerach MTB o kołach 26". Jak się jest wysokim to kupuje się dużą ramę jak się jest niskim to się kupuje mała. Rozmiar kół nie ma tutaj żadnego znaczenia. Większe koła to większa powierzchnia styku opony z podłożem, w rezultacie lepsza przyczepność oraz łatwość pokonywania nierówności terenu. Oczywiście coś za coś ... koła są cięższe przez co trudniej je rozpędzić i mniej poręczne na technicznych odcinkach trasy.
Jeśli chodzi o mostek na minus to zgodzę się że w większości przypadków jest tak ustawiony ze względu na modę ale nikt nie zaprzeczy że przez takie ustawienie wymusza się bardziej pochyloną i wyciągniętą pozycję poprawiającą właściwości wyścigowe. W końcu kto powiedział że to ustawienie stosuje się dla wygody : )
Napisałem, że dla wysokich, bo w rowerze dla wysokiej osoby łatwiej zmieścić duże koła niż w rowerze dla Willow Koerber. Bo rower dla wysokiego i tak musi mieć spory rozstaw kół. Bo jest większa szansa, że wysoka osoba będzie ogólnie silniejsza i że przełknie duże koła bez większego problemu. No i dlaego, że dla wysokiej osoby podniesiony kokpit nie będzie problemem :P
Ale generalnie wysokie osoby mogą z powodzeniem jeździć na obu rozmiarach kół. Kwestia gustu.
A co do mostka i wąskiej kiery, to tak, daje to lepszą aerodynamikę. Tylko czy to jest duża korzyść w MTB (zależy jeszcze, gdzie kto to MTB uprawia...)? Jeśli trzeba się z bólu zatrzymać lub choćby odpuścić na podjeździe, to jest to strata a nie korzyść. Jakiś czas temu czytałem o chyba Mai eksperymentującej z lekkim podniesieniem kokpitu dla większego komfortu. Szersza kiera może znów dać większą kontrolę i pewność na zjazdach, co może zaowocować mimo wszystko lepszym czasem.
W kwestii kokpitów bardziej panują mody niż realne potrzeby (czemu w stanach przyjęły się kierownice szerokie i najczęściej gięte? inną fizykę tam mają?). A ja powtarzam z uporem: dostosowujmy swoje rowery do swoich potrzeb i upodobań a nie panujących trendów. A jak kogoś bolą plecy, to powinien mieć gdzieś aerodynamikę i "właściwości wyścigowe", tylko powinien martwić się o zdrowie.
BTW, powtórzę to jeszcze raz wyraźnie. Wymuszanie obniżonej pozycji nie oznacza wymuszenia pozycji bardziej wyciągniętej. Na zbyt krótkiej ramie lub przy zbyt dużym obniżeniu kokpitu (gdy osobnikowi brak gibkości) to wymusza garbienie się.
Tego brakuje na forum ;)
  • 4 tygodnie później...
Mały update, dokładną wagę opon dam w przyszłym tygodniu. Fotki jak złożę koła :)
Bar Ends: (Rogi) Merida Superlite, wymontowane
Crankset: (Korby) Shimano SLX, 808g
-Outer Ring: (Blat) Truvativ 42t, 59g
Derlr (Rear): (Przerzutka tylna) Shimano LX RD-M570, 262g (wewnętrzny wózek od xtr)
Grips: (Gripy) Ritchey WCS, 39g
Handlebar: (Kierownica) Amoeba Scud Carbon 25,4/620mm, 189g
Tire (Front): (Opona przednia) Irc Mythos XC II 2.1", ~545g
Tire (Rear): (Opona tylna) Irc Mythos XC II 2.1", ~535g
Wheel Front: (Kolo przednie) 685g
-Rim: (Obrecz) ZTR Olympic white, 397g
Wheel Rear: (Kolo tylne) 829g
-Rim: (Obrecz) ZTR Olympic white, 399g
Waga mimo zmian wzrosła, do 10113g, ale zarówno ergonomia jak i wytrzymałość poszły bardzo na +. Testy terenowe gdzieś w przyszłym tygodniu :)
Odnośnie obręczy, dokładnie tak jak goldbloom pisze, były 2 wersje: lightweight 347 ~345g i standard 385 ~370g. Białe bazują na cięższym wariancie, a, że lakier jest cięższy od anody, waga jest taka a nie inna :)
Postaram się do przyszłego tygodnia dać koła do zaplecenia, wtedy też będą fotki.
Ech kolejna przerzutka na śmietnik, przejechałem 30m(metrów), prawdopodobnie jakaś gałązka się wplotła i zrobiła niezły bajzel. Wewnętrzna część wózka gdzieś poleciała - nie znalazłem już jej, śrubka od górnego kółeczka dzielnie trzyma się na swoim miejscu...chyba jakieś fatum nade mną krąży https://picasaweb.google.com/miskov17/CosMiTuSmierdzi#
Kupiłem już nowego SLX, oby chodził dłużej.
Edytowane przez miskov17
Bar Ends: (Rogi)-
Bottle Cage: (Koszyk na bidon) X-mission Carbon, 27g
Brake (Front): (Hamulec przedni) Avid Juicy 5, 258g
Brake (Rear): (Hamulec tylny) Avid Juicy 5, 272g
Cables: (Pancerze i linki) Clarks, 95g
Cassette: (Kaseta) Shimano SLX 11-28, 231g
Chain: (Lancuch) Campagnolo C9, 259g
Crankset: (Korby) Shimano SLX, 809g
-Crank Arms: (Ramiona) 584g
-Bottom Bracket: (Suport) SLX, 88g
-Outer Ring: (Blat) Truvativ 42t, 60g
-Middle Ring: (Srednia tarcza) Shimano xt 32t, 42g
-Inner Ring: (Młynek) Shimano xt 22t, 21g
-Crank Bolts: (Sruby mocujace tarcze) 10g
-Mick: (inne) Kontra, 4g
Disc Rotors: (Tarcze Hamulcowe) Accent Blade 160mm + bolts, 209g
Derlr (Front): (Przerzutka przednia) Shimano LX FD-M571 34,9mm, 138g
Derlr (Rear): (Przerzutka tylna) Shimano SLX RD-M662 GS, 252g
Fork: (Widelec) Manitou R7 Elite Absolute 18,5cm, 1566g
Frame: (Rama) Scott Scale 80 21,5", 1729g
Grips: (Gripy) Ritchey WCS cut + bar plugs, 35g
Handlebar: (Kierownica) Amoeba Scud Carbon HB-M112 25,4/620mm 30mm rise, 189g
Pedals: (Pedaly) Crank Brothers Candy X, 299g
Rim Tapes: (Opaski) Taśma izolacyjna, 7g
Seat: (Siodlo) Pro Condor TA, 195g
Seatpost: (Sztyca) custom-made 31,6/400mm, 245g
Seatpost clamp: (Zacisk sztycy) Accent, 22g
Shifters: (Manetki) Sram Rocket, 157g
Skewers: (Zaciski kol) Dartmoor Bolt-on, 68g
Stem: (Mostek) Smica Litepro 25,4/110mm, 107g
Tire (Front): (Opona przednia) Irc Mythos XC II 2.1, 578g
Tire (Rear): (Opona tylna) Irc Mythos XC II 2.1, 507g
Tubes: (Detki) Maxxis Flyweight, 190g
Wheel Front: (Kolo przednie) 687g
-Hub: (Piasta) Novatec D711
-Spokes: (Szprychy) Sapim Laser
-Nipples: (Nyple) Dartmoor
-Hub: (Piasta) Novatec D712
Misc: Adapter + podkładki, zips, grease etc. 52g
Total: 10123g
Jedyna zmiana, jaka mnie czeka to zmiana dętek na mleczko. Rzecz jasna zawsze można by zejść z wagi, ale szczerze powiedziawszy szkoda mi kasy. Poniżej fotki jeszcze na mavicach:
