Napisano (edytowane)
Cześć!
Chciałabym się zapytać i zarazem upewnić. Planuję zakup — Liv Rove 3 XS.
Mam 155cm wzrostu i to chyba jedyny model crossowy, który ma w miarę odpowiednią odległość siodełka do kierownicy - patrzyłam na wartości 387 mm i 550mm. W przekroku mam 70/71 cm. Jeździłam na nim tak testowo i ogólnie wrażenia ok z tym, że nie jestem przyzwyczajona do nacisku rąk na kierownicę i takiej pozycji (choć i tak w tym modelu ta odległość jest najlepsza ze wszystkich co testowałam).
Czy po zakupie jest możliwość zrobienia czegoś tak, żeby kierownica była wyżej albo żeby była bardziej przysunięta do mnie pod innym kątem? Czy w tej kierownicy jest możliwość wymiany/montażu czegoś? Nie chciałabym kupować,  nie wiedząc czy potem da się go trochę zmodyfikować pode mnie :) Czy mogłabym prosić o wytłumaczenie na chłopski rozum? :) dzięki za cierpliwość i wyrozumiałość :)
I tak, rower Lazaro Quantum V4 rama 17”, który kupiłam 5 lat temu (z poprzedniego wątku) okazał się za duży, choć jakoś udało mi się na nim trochę przejechać kilometrów  ale nie bez konsekwencji. Polak mądry po szkodzie :((
Edytowane przez whodunnit
Cytat
Wymiana mostka na krótszy i/lub kierownicy na taką z większym wzniosem.
@sznibCzyli rozumiem, że taki wspornik, gdzie ustawia się kąt nie będzie dobrym rozwiązaniem? Teraz mam taki przy Lazaro ale mam wrażenie że wydłuża się przez to ta odległość. Dodatkowo mam dołożone takie jakby obręcze jedna na drugiej żeby kierownica była wyższa.
Czy w serwisie bez problemu wymienia mi mostek?
W tym Liv też masz podkładki pod mostkiem, ale jeśli domyślnie jest dla Ciebie za nisko to nie pomogą, bo podkładki można przełożyć na górę, żeby kierownica była niżej. Nowy mostek bez problemu każdy serwis zamontuje.
