Cześć,
Chiciałbym wymienić łożyska w sterach.
Producent na stronie podaje że mam takie:
Headset STEVENS Race Taper 1 1/8"-1 1/4"
Upper bearing cup: IS42/28.6
Lower bearing cup: IS47/33
teraz pytanie bo jak szukam na stronch to znajduje np 1 1/8" IS42 ale się różnią na rysunku:
https://www.centrumrowerowe.pl/lozysko-fsa-th-870g-mr123-1-1-8-pd24299/
https://www.centrumrowerowe.pl/lozysko-fsa-th-872e-mr043-1-1-8-pd27370/
Pozdro
Najlepiej wyjąć łożyska, które masz i zmierzyć (vide rysunek):
- średnicę zewnętrzną (OD)
- średnicę wewnętrzną (ID)
- wysokość (d)
- kąt stożka wewnętrznego i zewnętrznego (external/internal chamfer angles - tam są dwa standardy - 36 stopni i 45 stopni).
I pod to szukać konkretnych łożysk o takich samych wymiarach. To, jakie mają kulki, jakie mają uszczelnienia, to już będzie kwestia wyboru i własnego widzimisię. Ale wymiarów i tych kątów musisz się trzymać.
To co zapodałeś różni się właśnie kątami.
Jak zmierzyć kąt wewnętrzny? Jest taki prosty test z kartą plastikową - generalnie czymś cienkim i twardym o kącie prostym.
Napisano (edytowane)
 Bez "dekielków " na łożyskach  jak masz stery  słabo uszczelnione   momentalnie zaczniesz mielić cały syf , piach  .
Edytowane przez pecio
Ten smar prędzej czy później (bez uszczelnień to prędzej, dużo prędzej) wyjdzie z tych łożysk i zrobi się tam sucho i porowato. Byle deszcz, byle pył i z tych łożysk nic nie zostanie.
no wiem, ale teraz (sobota już wszytko składam na jutro) bo mam jazde.
Czy jak dam odpowiednią ilość pancerza to będe w stanie potem wymienić lożyska bez rozpinania linki hamulca?
Jak linki nie są w sterach to normalnie odkręcasz mostek, wyjmujesz widelec i łożyska są na wierzchu. Linki przerzutek i hamulca (szczękowego?) i tak mają odpowiedni zapas żeby można było skręcać kierownicą.
