jaculson01 Napisano 15 Listopada 2025 Napisano 15 Listopada 2025 Przychodzę z prośbą o pomoc w doborze rozmiaru ramy. Wzrost 179-180cm, zmierzony samodzielnie przekrok to jakieś 82cm. Zamierzam kupić rower Felt Broam 60. Wcześniej w tym roku kupiłem w ciemno rower Gravo Tabou 1.0 w rozmiarze 58cm i był zdecydowanie za duży, wyciągałem się na nim okropnie, barki cały czas wysunięte do przodu. Niestety nawet na stronie producenta ciężko o geometrię ich ramy. Natomaist przed tym wynająłem sobie Triban GRVL 520 Subcompact w rozmiarze L, ten był okej, ale chyba i tak odrobinkę za długi, bo wracając, już na zmęczeniu łapałem się chwytu nie na klamkomanetkach, a bliżej nawet w tym miejscu najbliżej, gdzie robi się płaska, żeby nie wyciągać barków i łopatek do przodu. Załączam porównanie geometrii tych Feltów do Tribana i uprzejmie proszę o pomoc, kogoś kto zna się na geometrii roweru. Cytuj
Greg1 Napisano 15 Listopada 2025 Napisano 15 Listopada 2025 Osobiście uważam, że te rowery były za długie i efektywną długość górnej rury powinieneś mieć w granicach 56 cm. Ja mam 183 cm wzrostu, 87 cm przekrok, ręce troszkę dłuższe niż norma przewiduje (jak dla wzrostu 186 cm) i moje rowert mają długość górnej rury między 56 a 57 cm: Obecnie mam grawela Kellys Soot 50 i szosę Trek Emonda ALR 4, wcześniej miałem Tribana. W Kellysie wymieniłem mostek na 2 cm krótszy bo byłem za bardzo wyciągnięty i trzymałem kierownicę 2-3 cm przed łapami Cytuj
wendigo Napisano 30 Listopada 2025 Napisano 30 Listopada 2025 Mam tego Felta, i dla mnie rozmiar 54 jest prawie idealny, a mam wzrostu 176. Podejrzewam, że dla Ciebie powinno być 56. Zresztą, jak jakiś czas temu szukałem dla siebie rozmiaru to wyczytałem, że Felt bardzo nie myli się ze swoją podziałką wzrostu, a wg nich 54 dla 172.7 - 177.8 cm, a 56 dla 177.8 - 182.8 cm. Od razu Ci mówię, że pierwszą rzecz, którą trzeba w nich zrobić to wymiana hamulców. Bo to co jest to spowalniacze, a nie hamulce. I ważna rzecz, jeśli kupujesz nówkę to spoko, jeśli używany to musisz sprawdzić stery ponieważ była tam akcja serwisowa bo przez pomyłkę zostały włożone złe łożyska, które rozwalały widelec.(zamiast łożyska mechanicznego był włożony wianek, który się wrzynał w karbon). Z drugiej strony, sklepy wciąz mogą mieć jakieś stare dostawy, więc lepiej sprawdź. Cytuj
jaculson01 Napisano 30 Listopada 2025 Autor Napisano 30 Listopada 2025 wziąłem 54 i szczerze wydaje się trochę długi jak na mnie. muszę się wyciągać, wypuszczając łopatki i barki do przodu, ale przejechałem nim może z 20km do tej pory, bo od razu po kupnie spadł śnieg i zrobiła się szklanka. hamulce faktycznie tragedia, ale myślałem, że to kwestia dotarcia i wyregulowania, zobaczymy. zastanawiam się nad krótszym mostkiem, przy mostku 100mm i bazie kół 1056 czułem, że promień skrętu jest tak ogromny. Cytuj
SpinOff Napisano 4 Grudnia 2025 Napisano 4 Grudnia 2025 @jaculson01 54 to ten z górną rurą 555mm? 100mm mostka to za dużo. Kup 80/90mm. Z czasem pewnie wydłużysz kokpit, ale na początku musisz mieć krótszy rower. Cytuj
Greg1 Napisano 4 Grudnia 2025 Napisano 4 Grudnia 2025 @jaculson01 Ja mam co prawda Kellysa Soot 50 ale przy wzroście 183 cm (więc 3-4 cm więcej niż Ty) kupiłem rozmiar L, który efektywną długość górnej rury ma 568 mm (czyli 1,3 cm więcej niż w Twoim) i wymieniłem mostek ze 100 mm na 80 mm bo byłem za mocno wyciągnięty i odruchowo kładłem ręce jakieś 2-3 cm przed łapami. Myślę, że ten mostek u mnie jeszcze mógłby być z 10 mm krótszy Cytuj
jaculson01 Napisano 4 Grudnia 2025 Autor Napisano 4 Grudnia 2025 kupiłem z ali 70mm mostek, jutro go założę i się przejadę, zobaczę jak się będę na nim czuł. dzięki za rady. Cytuj
