Max40 Napisano 30 Października 2025 Napisano 30 Października 2025 (edytowane) Witam. Całkowita długość rury pod sztyce w ramie roweru to ~500mm pasuje tam sztyca z fi 28,6mm. Jaką dobrac długosc rury sztycy, którą wybrać z dostepnych 350/400/450mm ? Edytowane 30 Października 2025 przez Max40 Cytuj
KSikorski Napisano 30 Października 2025 Napisano 30 Października 2025 To zależy jak bardzo chcesz mieć ją wysuniętą. Minimalne zagłębienie sztycy w ramie zawiera się zazwyczaj w przedziale 80-100mm. Do tego dodaj tyle ile masz aktualnie między szczytem ramy a szynami siodła. Wyjdzie Ci minimalna długość sztycy. Cytuj
przecietny.kolarz Napisano 30 Października 2025 Napisano 30 Października 2025 Musisz sobie policzyć tak jak napisał @KSikorski. Z mojego doświadczenia wynika, że sztyce 350 mm na ogół pasują do rowerów gdzie górna rura nie ma bardzo dużego spadku. 400 mm na ogół jest złotym środkiem. Jeżeli musisz użyć sztycy 450 mm to może oznaczać że masz za mały rower lub o dziwnej geometrii. Jeżeli z drugiej strony sztyca wystaje mało co z ramy, to może to sugerować za duży rower, chyba że jest to jakaś stara szosa. Przy pomiarach pamiętaj że siodełko też ma swoją wysokość. Najlepiej wziąć rower który masz aktualnie i zmierzyć odległość od środka suportu do siodełka. Od tej wartości odejmujesz długóść rury podsiodłowej i Ci wychodzi ile ma wystawać sztyca razem z siodełkiem. Do tego dodajesz bezpieczne 10 cm i wyjdzie Ci przybliżona długość sztycy. Nie ma też co kupować bardzo długiej, żeby nie haczyła o inserty do śrub koszyków na bidon, o ile takie masz. Cytuj
Brukiew_Niepospolity Napisano 31 Października 2025 Napisano 31 Października 2025 W dniu 30.10.2025 o 13:12, Max40 napisał: Witam. Całkowita długość rury pod sztyce w ramie roweru to ~500mm pasuje tam sztyca z fi 28,6mm. Jaką dobrac długosc rury sztycy, którą wybrać z dostepnych 350/400/450mm ? A z czego wynika konieczność wybierania w ciemno? Cytuj
Adik Napisano 31 Października 2025 Napisano 31 Października 2025 Może to rozjaśni temat - mam trochę rowerów. Z dużych rowerów gdzie sztyce były np 400mm przekładałem je do małych rowerów. A w ich miejsce wstawiałem 300mm lub 350mm sztyce (duże na mnie rowery). 450 nigdy nie potrzebowałem, a 300mm często okazywała się zbyt krótka w dopasowanym rowerze. Celuj w 350 lub 400mm. Czym dłuższe masz nogi tym dłuższą wybierz. (Jeśli rower dopasowany). Cytuj
