urmom Napisano 30 Września Napisano 30 Września Heej, pojawił się w moim gratowozie problem "piszczenia". Nie jest ono na razie jakieś dokuczliwe. Przy zmianie biegów pojawia się takie delikatne piszczenie. Nie zawsze i raczej nie na wszystkich, raczej jak zmieniam na lżejsze. Taki trochę odgłos podobny do pisklaczka 😂. Jak np. przytrzymam manetkę na takim pół przełożeniu, że ten łańcuch nie zmienia zębatki jest to bardzo słyszalne (oczywiście nie jeżdżę tak). Rzadko, ale zdarza się, że podczas jazdy zapiszczy. Łańcuch był niedawno wymieniony, nasmarowany woskiem, długość taka sama jak fabryka dała (kmc 122). Myty też był. Dokopałam się, że to mogą być kółeczka przerzutki, ale wolę się upewnić czy warto rozbierać? Smarować te tulejki i blaszki wewnątrz np. ŁT 4S3? Jedni mówią tak drudzy nie, inni polecają wd40 🤷♀️. Zastanawiam się czy może nie zaszalałam z izopropanolem i nie wypłukałam czegoś podczas mycia łańcucha 🤔. Przerzutka to Deore M5120, napęd 1x10. Cytuj
urmom Napisano 30 Września Autor Napisano 30 Września Rok temu było serwisowane. Wystarczy tylko te sprzęgiełko nasmarować czy trzeba by całe rozbierać? Cytuj
Dokumosa Napisano 1 Października Napisano 1 Października Jak wyłączysz sprzęgło to też będzie piszczeć? Cytuj
chudzinki Napisano 1 Października Napisano 1 Października Przyjrzę się tematowi, bo jakiś czas temu miałem podobnie z 12s Deorką. Czy ze sprzęgłem czy bez popiskiwało, ale tylko przy zrzucaniu z samej góry kaset w dół. Kółeczka też to nie były i zawiasy też nie... Nie wnikłem w to za bardzo, bo i tak rower miał problem dogadać się z tą przerzutką. Założyłem 11s XT. Cytuj
urmom Napisano 1 Października Autor Napisano 1 Października 5 godzin temu, Dokumosa napisał: Jak wyłączysz sprzęgło to też będzie piszczeć? Piszczy. Na razie sprawdziłam "w domu" z pomocą. Piszczenie pojawia się w momencie obrotu korby i zmiany biegu - tak na "sucho", że koło leci i zmieniam bieg już nie. @chudzinki - no to dopiero sobota, albo niedziela wyjmę kółka i się pobawię, bo teraz po nockach mi się nie chce 😁 i dam znać. Nie wygląda to na jakiś trudny temat, byle se nie narobić więcej złego. Jak nie to, to pójdę do serwisu. Cytuj
Dokumosa Napisano 1 Października Napisano 1 Października Jak złapiesz za wózek przerzutki i będziesz nim ruszać w tak jak łańcuch bo pociągnie przy zmianie przełożenia to też będzie piszczeć? Cytuj
urmom Napisano 16 Października Autor Napisano 16 Października Melduję: oba kółka wyjęte, w środku sucho i rudo. Delikatnie przesmarowałam w środku i problem zniknął 🥲. Mam nadzieję, że nie powróci szybko. Wydaje się, że jest też ciszej, a wcześniej wydawało mi się, że hałas gdzieś idzie od korby🤷♀️. @Dokumosa nie, nic nie piszczy/ało przy ruszaniu wózka itp Cytuj
