michalr75 Napisano 24 Września 2025 Napisano 24 Września 2025 Czołem, ma ktoś taki zegarek i mógłby się podzielić doświadczeniami z używania, takie plusy i minusy tego modelu. Dzięki. Cytuj
andrzejlad Napisano 25 Września 2025 Napisano 25 Września 2025 Mam model fenix 5 (nie 5s) od premiery w marcu 2017 r. Plusem jest oczywiście bateria i ilość opcji-funkcji-ustawień. Mimo tylu lat używania zegarka mam wrażenie, że nie wykorzystuję jego możliwości nawet w połowie, a codziennie monitoruję sen, puls, ruch, kroki, spacery, pływanie, jazdę na rowerze itd. Mimo tylu lat na ręku bateria wciąż trzyma genialnie i zegarek ładuję nie częściej niż raz w tygodniu. W nowszych modelach pojawiły się mapy i nawigacja - w moim modelu jest tylko kierunek i trasa bez podkładu (w postaci linii) - nie używam. Z minusów to wytarł mi się oryginalny pasek silikonowy i musiałem wymienić na nowy. Podsumowując zegarek jest genialny i mam wrażenie, że niezniszczalny. Dopóki bateria będzie trzymała będę go używał, a później wymienię na aktualny model jaki będzie akurat w ofercie. Polecam. 1 Cytuj
JWO Napisano 25 Września 2025 Napisano 25 Września 2025 Moja malzonka ma 5. Ma go juz ze 6-7 lat. Niestety bateria nie trzyma. Trzeba go ladowac codziennie. Calodniowych wycieczek rowerowych nie wytrzymuje. Cala reszta dziala wystarczajaco dobrze. 1 Cytuj
michalr75 Napisano 25 Września 2025 Autor Napisano 25 Września 2025 Dobre, dwie recenzje tego samego zegarka a jakże różne refleksje na temat baterii Cytuj
Xzc Napisano 25 Września 2025 Napisano 25 Września 2025 Ale to może być po prostu jakaś wada, kolega miał 6 X i zaraz jakoś po gwarancji bateria nagle zaczęła wariować trzymała może max 2 dni i przestały działać czujniki, napisał do Garmina i wymienili mu mimo, że juz było po okresie gwarancji na 7x pro bez żadnej dopłaty. Nie wiem od czego to zależy ale u siebie w epixe 2 pro czasem też miałem jakieś dziwne sytuacje z bateria., przez pewien czas nie ładowała się do końca i trzymała tak że dziennie schodziło jakieś 5-6% a po pewnym czasie ok msc wróciła do normy i schodzi tak jak wcześniej po ok 3% dziennie mimo że wszystkie funkcje działaja tak samo jak wcześniej. 1 Cytuj
michalr75 Napisano 26 Września 2025 Autor Napisano 26 Września 2025 Przeglądam ogłoszenia na 5-tki i w jednym było że zegarek wytrzymuje 5-6 dni bez aktywności a tylko 40 minut w czasie aktywności z GPSem. To w ogóle możliwe? Cytuj
andrzejlad Napisano 26 Września 2025 Napisano 26 Września 2025 W temacie baterii to może jeszcze dodam odnośnie mojego leciwego Fenix 5 jak to wygląda. Jak jadę na rowerze i na zegarku mam uruchomione wszystko co się da, czyli gps, mierzenie wszystkich możliwych parametrów, LiveTrack z telefonem itp, to znika mi mniej więcej 10% baterii na godzinę. Przy planowaniu dłuższej trasy pilnuje aby go wcześniej naładować. Przy zwykłym używaniu na codzień jako zegarek z funkcją zbierania parametrów życia, poziom baterii 20% widzę po 7-10 dniach. Jak w międzyczasie pojawia się basen, rejestrowany spacer, lub jakieś kardio to ładowanie zegarka robię raz w tygodniu. Widocznie miałem szczęście co do egzemplarza 1 Cytuj
michalr75 Napisano 26 Września 2025 Autor Napisano 26 Września 2025 @andrzejlad A zwykła 5-tka ma mapy? Bo jest pewna rozbieżność danych w Internecie, AI mówi ze ma, instrukcję nawet znalazłem na stronie Garmina dla zegarków 5/5x/5s gdzie jest napisane że mapy są wbudowane, natomiast różne porównywarki modeli wskazują ze jednak 5-tka nie ma map. Cytuj
andrzejlad Napisano 26 Września 2025 Napisano 26 Września 2025 @michalr75 Jest prosta nawigacja w postaci wyrysowanej trasy (linia) ale bez podkładu mapowego. Jest linia z trasą na pustym ekranie i punkt (ja) na tej linii lub poza nią jak zjadę z trasy, do tego powiadomienia odnośnie kierunku i odległości do następnego skrętu. W nowszych modelach wszystko wyświetla się na podkładzie mapowym którego w moim modelu niestety nie ma. 1 Cytuj
marcin_ostrów Napisano 26 Września 2025 Napisano 26 Września 2025 Mapy są w 5X tylko, w mniejszych nie ma. Natomiast jest jeszcze seria 5 Plus , gdzie występują w każdej wielkości zegarka . I taki 5+ to według mnie minimum od którego można startować . Ja z 5+ przesiadłem się na 7X solar, bateria genialna , bez aktywności to 24 - 26 dni 1 Cytuj
michalr75 Napisano 26 Września 2025 Autor Napisano 26 Września 2025 @marcin_ostrów A 5X nie warto? Cytuj
marcin_ostrów Napisano 27 Września 2025 Napisano 27 Września 2025 Dla samych map warto. Natomiast + ma już płatności zegarkiem ( dla mnie ważne i strasznie wygodne ) i muzykę z zegarka ( dla mnie mniej ważne ) Cytuj
