grzech1991 Napisano 23 Września 2025 Napisano 23 Września 2025 Cześć, na serwisie aukcyjnym widzę przerzutki SLX 12 r. po 160 zł. Bez loga, ciut innej konstrukcji. Te same są na aliexpress po 180 zł. Czy to są faktycznie prawdziwe SLX oem czy jakieś podróby? Prośba bez komentarzy w stylu "za 250 zł jest oryginał i bierz". Jestem po prostu ciekaw, czy to jest jakaś oszczędność czy podróbka. 2 Cytuj
wr81 Napisano 23 Września 2025 Napisano 23 Września 2025 (edytowane) Co masz na myśli pisząc o braku loga i innej konstrukcji? Czy chodzi o https://allegro.pl/oferta/przerzutka-tylna-shimano-rd-m7120-slx-sgs-oem-12rz-17698980722 ? To wygląda jak normalna przerzutka m7120 czyli do kasety 10-45 a nie 10-51 jak m7100 (od której rózni się konstrukcją). Jest to model mniej popularny , przy napędach 1x zdecydowna większość używa kasety 10-51 Części OEM są teraz tanie , tu np. przerzutka m5100 za 79 PLN - jest w tej cenie od dłuższego czasu, sprzedawca znany na allegro, https://allegro.pl/oferta/przerzutka-tylna-shimano-deore-rd-m5100-sgs-1x11s-11-51t-xc-mtb-enduro-am-17610407853 Edytowane 23 Września 2025 przez wr81 1 Cytuj
grzech1991 Napisano 23 Września 2025 Autor Napisano 23 Września 2025 Tak właśnie o to chodzilo... dzięki. Spojrzałem też na markę sunshine ale widzę np. 11-51 zamiast 10-51 Cytuj
Dokumosa Napisano 23 Września 2025 Napisano 23 Września 2025 Jeśli potrzebujesz przerzutki 1x12 do kasety 10x51 to wspomniana rd-m5100 (za 79zł) działa nie gorzej niż dedykowana rd-m7100. W 3 rowerach od dłuższego czasu mam takie pozakładane. 1 Cytuj
grzech1991 Napisano 23 Września 2025 Autor Napisano 23 Września 2025 (edytowane) zaraz przerzutka 1x11 obsługuje 12 rzędów? czy ja dobrze rozumiem? i obsłuży 10-51 zamiast 11-51? Edytowane 23 Września 2025 przez grzech1991 Cytuj
KSikorski Napisano 23 Września 2025 Napisano 23 Września 2025 Przerzutki 11 rzędowe Shimano mają identyczne przełożenie pantografu jak 12 rzędowe. Rd-M6100 od Rd-M5100 różni się kolorem i formalnie kółkami w wózku. 1 Cytuj
grzech1991 Napisano 23 Września 2025 Autor Napisano 23 Września 2025 (edytowane) dziękuję, jeszcze dla pewności 1) Nie ma SLX 11 rzędów 11-51? 2) Deore od SLX różni się kółkami i ogólną jakością? Też ma sprzęgło? 3) Kółka można z SLX/XT przełożyć do deore? Z góry dziękuję Edytowane 23 Września 2025 przez grzech1991 Cytuj
Dokumosa Napisano 23 Września 2025 Napisano 23 Września 2025 (edytowane) Ad. 1. Nie ma. Moźesz użyć przerzutki 12rz ale to bez sensu w tą stronę ze względu na cenę Ad. 2. Nie ma żadnego znaczenia, różnicę przynoszą dopiero kółka z XT m8100 Ad. 3. Z SLX sensu brak bo są identyczne jak w deore (13T, nylon, ślizgi a nawet kształt), z XT można jak najbardziej (chociaż fabryczne wytrzymują wiele kkm) W grupie SLX zmianę na plus wnosi korba, kaseta i hamulce. Reszta nic nie zmienia (a łańcuchy są nawet mniej trwałe niż deore m6100). Edytowane 23 Września 2025 przez Dokumosa 1 Cytuj
wr81 Napisano 23 Września 2025 Napisano 23 Września 2025 Przy tej cenie M5100 wymiana kółeczek to poważna inwestycja (procentowo). Kółeczka z M8100 najtaniej w PL chyba na amazonie (36PLN) o ile się ma prime.. https://www.amazon.pl/Shimano-Y3Fw98010-Y3FW98010-Napięcie-Pasowego/dp/B07TBC7WYX/ref=sr_1_1?__mk_pl_PL=ÅMÅŽÕÑ&crid=2NHG2UCZ19J1U&dib=eyJ2IjoiMSJ9._q7mTQ43b3oSrrLYlC6Wz0BOF5hRgI5Qcr6Wn-xwaLxLpctB7m2N3ekWV2tCVWS9xMH2hlU4DpBXRfQbtLPl4PqW_nJ3SG99vgYueNEUz1I.bWeuEbiX4AUcICi0IguflLBsSP2Jv6n0_2or4cpvOkc&dib_tag=se&keywords=Y3FW98010&qid=1758640534&sprefix=y3fw98010%2Caps%2C220&sr=8-1 1 Cytuj
grzech1991 Napisano 23 Września 2025 Autor Napisano 23 Września 2025 (edytowane) 2. Wg. chatagpt (tak wiem to AI, ale tez dlatego tu pytam) SLX i XT 12 rzędowe mają te same kółka @wr81 jakbym kupował kółka to full metal z ali Pytam, bo mam dwa rowery z XT, w jednym już przerzutka ma luzy, w trzecim mam SLXa, tą chciałbym kupić póki co na zapas (gdyby sie urwała aby nie dymać do sklepu po 3x droższą część). Ew. do wymiany z XT. Więc zakładam przekładkę kółek. Czyli jeśli mam XT obecnie, to tracę tylko kółka i jakość przełożeń, wagę. Reszta jest taka sama? W sensie sprzęgło, funkcje itd. Edytowane 23 Września 2025 przez grzech1991 Cytuj
Dokumosa Napisano 23 Września 2025 Napisano 23 Września 2025 (edytowane) Nie tracisz jakości prze8łożeń bo przerzutki deore i xt mają tą samą konstrukcję (dokładnie te same sprężyny, to samo sprzęgło, te same sworznie na których wszystko pracuje). Różnią się kółkami i materiałem wózka oraz korpusu przerzutki. Kółka SLX są łożyskowane na ślizgach a w XT na łożyskach kulkowych. Ale różnicy w działaniu nie ma żadnej. Jak wspomniałem te fabryczne na ślizgach w drorkach wytrzymują grube tysiące km nawet bez zaglądania do nich. Jesli chodzi o jakość przełożeń to kaseta XT wnosi na 2 największych koronkach pewną różnicę (liczba wyfrezowanych ramp podnoszących i opuszczających łańcuch). Różnicę robi też manetka XT (instant/multi release oraz łożyskowana duża dźwignia). Edytowane 23 Września 2025 przez Dokumosa 2 Cytuj
grzech1991 Napisano 23 Września 2025 Autor Napisano 23 Września 2025 (edytowane) dzięki, to zabieram 80 zł uczciwa cena wiesz może jakie kółka są do podmiany? https://pl.aliexpress.com/item/1005007959258079.html?pdp_ext_f={"order"%3A"75"%2C"eval"%3A"1"%2C"fromPage"%3A"search"} Mam kupić 2x 13T? Edytowane 23 Września 2025 przez grzech1991 Cytuj
Dokumosa Napisano 23 Września 2025 Napisano 23 Września 2025 Nie kupuj szmelcu. Nie ma nic lepszego niż oryginał z m8100. Kółka alu to głośna praca i momentalnie zużycie. 1 Cytuj
grzech1991 Napisano 23 Września 2025 Autor Napisano 23 Września 2025 dzięki, dobrze wiedzieć więc tam gdzie XT przełożę XT, resztę zostawie jak jest ew. kupie XT kiedyś Cytuj
