Koledzy, bo mnie coś trafi, wrzucam poniżej film z dźwięku, który mi towarzyszy od 3 tygodni i nie mam pomysłu.
Po kolei:
Rower Orbea Rise (elektryk) ale to raczej nie ma z tym nic wspólnego. Przejechane prawie 3 tysiące kilometrów, mam go rok. Jestem prawie pewien, że przed serwisem dźwięku nie było. Robili mi rozbieranie zawieszenia, smarowanie wszystkiego, mały serwis amortyzatorów - przód tył.
Co zrobiłem do tej pory:
- wyjęcie zacisku, nasmarowanie, założenie, przykręcone kluczem dyn zgodnie z oznaczeniami
- łańcuch na wzorcu był rozciągnięty, więc w sumie wymieniłem, wymieniłem też kółka przerzutki - wiem, że nie potrzebnie, ale jak już miałem zapasowe i zdjęty łańcuch, to  stwierdziłem czemu nie.
- sprawdzenie kluczem, czy wszystkie śruby zawieszenia są dobrze przykręcone
- kręciłem baryłką od przerzutki, chociaż chodziła idealnie, ale myślałem, że jakieś minimalne przesunięcie jest.
Dźwięk występuje wyłącznie w czasie pedałowania i na 90% pochodzi z tylnej części napędu - okolice kasety. Nie ma znaczenia, która zębatka, więc raczej odpada zużycie - wtedy byłoby słychać na tych najczęściej używanych. Tak mi się wydaje.  Przestaje pedałować dźwięk znika. Może ktoś miał podobny przypadek i coś pomogło.
Jeśli chodzi o to "cykanie", to może to być cokolwiek :P Czy jak postawisz rower na stojaku i zakręcisz korbą, to też cyka? Czy jak podniesiesz tyłek z siodełka, to nadal cyka?
Zaczął bym od sprawdzenia czy dokręcone są koła, ramiona korby, pedały, silnik. Jeśli nadal cyka, to można by wyczyścić miejsce styku ramy i haka przerzutki oraz miejsce gdzie osadzone jest tylne koło.
Ok, na razie umówiłem się na to prostowanie haka, więc muszę podjechać i to sprawdzić. Może rzeczywiście jest jakieś lekki skrzywienie, które powoduje ocieranie. Wizualnie skrzywienia nie widać. Na stojaku nie cyka, pod obciążeniem jedynie. To nie jest zawieszenie ani siodełko, nie da się w inny sposób wywołać dźwięku, niż jadać na rowerze i pedałując. Wszystkie połączenia sprawdzałem, zgodnie z wartościami na śrubach. Koło próbowałem dokręcić bardziej o 1-2nm, ale bez zmian, więc wróciłem do wartości producenta.
  • 4 tygodnie później...
Niestety, prostowanie haka nic nie dało. Twierdzą, że zostawili 1mm różnicy w obawie, żeby hak nie pękł i nie chcieli już tego wyciągać. I generalnie jest trochę ciszej, ale nadal jest. Nie wiem, teraz myślę, że zmienię może hak. Może tak dostał, że nie można go odpowiednio wyrównać?
Napisano (edytowane)
częstotliwość cykania zgadza się z obrotem koła. Może tarcza hamulcowa haczy albo coś przy piaście? Gwoździa w oponie nie masz? 🙂
Inne elementy nie dawałyby tak regularnego dźwięku, myślę.
Edytowane przez Patron920
No łańcuch wymieniłem, było tak na starym i jest na nowym. Tarcza czysta. Nie wiem w sumie jak sprawdzić piastę, ale gdyby to była piasta to chyba na stojaku też by dawała dźwięk? Czekam teraz aż przyjdzie nowy hak i przy okazji jak będę demontował to zmieniań oponę, to odrazu wykluczę też, że coś w środku lata. Natomiast najbliżej mi do tego haka, bo jednak jak go naprostowali to jest ciszej. Nadal słuchać, ale nie bierze  mnie już k...ca :D Może hak tak walnięty, że nie da się lepiej naprostować. Za tydzień zrobię kolejny updejt zabawy w detektywa  :D
Cykanie nie jest w rytm, korb. Jest za często aby było co jeden obrót łańcucha i nie wystepuje podczas jazdy luzem. Ergo - jest to piasta kiedy przenosi obciążenie.
Sugestie:
- niedokręcona kaseta, lub uszkodzona kaseta ( np luźne nity ).
- bębenek lub oś nie są odopowiednio skręcone
- do wymiany łożyska ( lub ) do regulacji jeżeli piasta na kulkach
- ostatecznie - piasta do wymiany
Sugeruję zorganizować sobie inne koło i sprawdzić, czy problem dalej występuje.
Piasta to chyba odpada, bo to tylko przy pedałowaniu słychać. Zdjąłem dzisiaj koło, przyjrzałem się hakowi, wyglądał ok, więc zostawiłem. Wyczyściłem, nasmarowałem, osadziłem koło i to samo. Natomiast kolega mnie tu naprowadza na kasetę i w sumie teraz to jest mój trop. Tam jest SLX CS-M7100, rower ma 3 tysiące przejechane, w tym z 500 po górach a reszta po szutrach i wielkopolskich piaskach to może się częściowo zużyły niektóre ząbki. W końcu to elektryk, więc siła przełożeń też inna, chociaż raczej trzymam niskie wsparcie i wysoką kadencję. Na reddicie widziałem, że się skarżą na szybkie zużycie nawet po 700km. Tym bardziej, że mam wrażenie, że na rzadszych przełożeniach tego nie słychać.
Ok wracam z informacją, w końcu doszedłem o co chodzi. Kaseta to był zły trop, wymieniłem i dalej było to samo, więc szkoda, ale już trudno. Ostatecznie winowajcą była zużyta spinka shimano :D Jakoś nie ogarnąłem, że to może być to, bo osobiście ani razu jej nie rozpiąłem, ale zapomniałem, że rower był w sumie przez rok ze 4 razy na serwisie - miał fabrycznie zepsuty link w zawieszeniu. No i teraz na wiosnę robiłem serwis amorków więc pewnie też rozpięli no i zakładam, że na tym ostatnim razie spinka miała pewnie jakieś mikro-uszkodzenie - niby shimano zaleca co rozpięcie zmieniać, ale wiadomo nikt tego nie robi. W każdym razie problem rozwiązany, cykanie zniknęło, w końcu błoga cisza, można się skupić na widokach :)
  • +1 pomógł 1
