Anomandaris Napisano 28 Kwietnia Napisano 28 Kwietnia Hej, Mam obecnie w rowerze (rama jak kolarka, ale prosta kierownica - to się kiedyś 'sub' nazywało?) założone opony 23C. W najszerszym miejscu mają 22 mm. Chciałbym szersze, ale nie wiem co wejdzie do ramy - rozwarcie tylnego widelca na wysokości najszerszego miejsca opony to 32 mm. Czy mogę to odczytać wprost że wejdą opony do rozmiaru 32 - pewnie trochę mniej na 'luzy' więc powiedzmy 28C? Czy też rozmiar opony jakoś inaczej się skaluje na faktyczną szerokość w mm - zastanawia mnie czy szersza opona nie jest też wyższa, co przesuwa ją bliżej 'zbiegu' widelców. Cytuj
marvelo Napisano 28 Kwietnia Napisano 28 Kwietnia (edytowane) Tak, szersza opona zwykle jest też wyższa. A nawet powinna być. Jakie opony się zmieszczą najlepiej ustalić doświadczalnie, czyli trzeba je mieć (pożyczyć od kolegi, ze sklepu na przymiarkę itp.). No i trzeba brać pod uwagę, że rozmiar nominalny a realny często bardzo się różnią (także w zależności od szerokości obręczy). Mam jedne opony 700x28 (VeeTire Apache), które realnie mają 25.5 mm, a inne 700x23 (Duro Hypersonic), które realnie mają 25 mm. Edytowane 28 Kwietnia przez marvelo Cytuj
Mihau_ Napisano 28 Kwietnia Napisano 28 Kwietnia Patrz na wysokość opony, bardzo prawdopodobne, że z tyłu prześwit w szczęce hamulcowej jest bardzo mały, podobnie z odległością opony od obejmy przerzutki Cytuj
KNKS Napisano 29 Kwietnia Napisano 29 Kwietnia Jeśli to starsza konstrukcja, na hamulcach obręczowych, to bardzo prawdopodobne że nie wejdzie nic powyżej 25/26C. Co to za rower? Cytuj
