[Zębatki] oceniamy stan zużycia.
Puklus
28 minut temu, Tatanka napisał:
A co do małej koronki,to chyba napisy powinny być od strony ramy,a nie tak jak obecnie na zewnątrz
Nie chyba, ale na pewno. Mała zębatka korby jest założona odwrotnie. Dodatkowo, obie koronki powinny mieć znaczniki w linii korby. Co do tego który blat jest XTR, wyjaśnił już kolega @gtb, nawiasem mówiąc blat wygląda bardzo dobrze.
Jeżeli dobrze widzę masz łańcuch KMC z serii Z. To budżetowe łańcuchy, szybko się rozciągają i niszczą kasetę/wolnobieg. Jednak zaletą tych łańcuchów jest to, że są tanie. To daje Ci szansę jeżdżenia w systemie 3-ch łańcuchów. Przy zakupie nowego wolnobiegu kup jeszcze 2 nowe łańcuchy. Po przejechaniu ok. 500-800km (zależnie od pogody) zdejmij łańcuch z napędu i załóż nowy. Kiedy wszystkie 3 łańcuchy będą już użyte, przy kolejnej zmianie zawieś wszystkie razem na gwoździu, sprawdź ich wyciągnięcie i następnie załóż na rower ten łańcuch który jest najkrótszy. Dalej postępuj tak samo, zawsze zakładaj na rower najkrótszy łańcuch. Osiągnięcie w tym systemie przebiegu 10 kkm nie jest niczym nadzwyczajnym :thumbsup:
Panowie, wcześniej już wrzucałem zdjęcia napędu, ale w związku z zajechanym blatem nie było wiadomo, dlaczego łańcuch przeskakuje.
Teraz wymieniłem blaty i nowy łańcuch przeskakuje na 8 zębatkach z tyłu. :(
Jeszcze raz wrzucam zdjęcia kasety, po lekkim spiłowaniu zadziorów. Może nie wygląda, a jednak trup... Widać, jak kiepsko układa się łańcuch.
Edytowane przez TheJW
@teraw, środek kasety jest spracowany, zwłaszcza 4 koronka straciła kształt, więc czasem może strzelić. Ja bym kasetę zajechał dopóki się da, wiosna mam nadzieję już wkrótce :)
@Kowal1986, i środek i młynek wyglądają całkiem dobrze, nie powinno być żadnych problemów z nowym łańcuchem.
  • +1 pomógł 1
Tak często bywa przy dojazdach do pracy/szkoły. Jeździ się po określonej trasie, więc najczęściej na kilku przełożeniach a nie na całym zakresie kasety. Trudno coś poradzić na taki stan. Skoro to budżetówka, to ja bym założył łańcuch który mniej skacze i jeździł bym do całkowitego zarżnięcia kasety, ale już bez zmiany łańcucha. Kaseta powinna się jeszcze ułożyć pod łańcuch wyciągnięty obecnie o 0,5-0,6% i myślę że z 1-2 kkm może dać radę.
13 godzin temu, teraw napisał:
Coś mi czasem przeskakuje i nie wiem, czy to łańcuch na kasecie, czy coś innego.
często zdarza się że zimą łapią zapadki (jeśli bębenek zagnojony lub zanadto posmarowany) Szczególnie to czuć w momencie przejścia z ruchu jałowego na ciągnący. Ja tak miałem ;-)) Jak wyjeżdżałem z chaty, jak złapał mrozik solidniejszy i przestałem pedałować z górki to bębenek lubił zastrajkować i nie chciał załapywać na zapadkach (przeskakiwanie). Solidne rozebranie i wyczyszczenie pacjenta pomogło.
