[Opony] Pierwszy raz w życiu wymieniam oponę
smutnysyn
Hej,
Kilka dni temu złapałem kapcia. Założyłem nową dętkę, jednak przebiła się w tym samym miejscu co ostatnia, mimo tego, że na oponie nie widać gołym okiem uszkodzeń. Kupiłem nową oponę, SCHWALBE ROAD CRUISER 700x32c 28x1,25 28 32-622 na zamianę mojej fabrycznie zainstalowanej w rowerze WTB Exposure Road 700X32C, 32-622, jednak w porównaniu do WTB po założeniu na felgę, nowa opona wydaje się być o rozmiar za duża.
Rower Marin Gestalt 56cm.
Pierwszy raz w życiu wymieniam oponę i proszę o pomoc - czy źle wybrałem, sprzedawca źle wysłał, czy próbować założyć nową oponę w jakiś sposób?
Z góry dzięki za odpowiedź!
Cytat
Mógł w oponę wejść kolec z jakiejś rośliny i będąc niewidocznym z zewnątrz wystawać wewnątrz opony i przebić dętkę. Dlatego przy wymianie dętki zawsze trzeba dobrze obmacać oponę wewnątrz.
obmacałem i zadbałem o pełną higienę :D być może po prostu niefart, i coś się tam dostało kiedy zakładałem dętkę, tylko dlaczego ta opona jest o rozmiar za duża?
Hej, średnica za duża. Taśma na obręczy wygląda ok. Po założeniu starej opony na obręcz bez dętki opona pasuje praktycznie idealnie, po założeniu nowej opony jest kilka cm prześwitu między oponą a obręczą.
Przez chwilę zastanawiałem się, czy to aby nie primaaprilisowy żart - bo niby nie używa się obręczy większych niż 28 cali 🤔
Ale są takie. Bo oldschoolowe koła 27, takie jak w Wagancie, są przecież większe niż wspólczesne 28. I tak się akurat składa, że oponka Schwalbe Road Cruiser występuje w rozmiarze 27x 1 1/4 czyli 32-630. Może kupiłeś właśnie taką?
W obu oponach wymiar ETRTO (czyli ten w milimetrach) jest taki sam: 32-622. Jeśli stara pasowała, to i nowa musi pasować. Chyba że nowa jest faktycznie większa (630 mm, 635 mm), ale błędnie oznaczona. Widywałem już takie przypadki, że na oponie w sklepie była zła zawieszka (ta tekturka czy folia z nadrukiem), np. opona 559 miała etykietę z opony 622, ale ten sam model. Ale żeby na samej oponie był błędny nadruk to już mniej prawdopodobne, choć nie wykluczone. Sprawdź jeszcze raz.
hej wszystkim. zamówiłem jakąś Kendę o identycznych parametrach i pasuje idealnie. podejrzewam, że musiałbyć jakiś błąd produkcyjny w tej opnie Schwalbe, bo mimo parametrów na etykietach i samej oponie, była za duża.
dzięki wszystkim za pomoc :)
