voltari13 Napisano 26 Kwietnia 2021 Napisano 26 Kwietnia 2021 Hej, Mam problem z centrą Opony. Wsadziłem nową opone Bontrager XR5 Team Issue TLR 29 x 2,6 cala do obręczy merida comp cc szer 20mm. Wielokrotnie probowalem ustawić opone aby była na wlasciwym miejscu, ale nadal jest centra. Może być to problem za cieńkiej dętki do tych opon ? Dętka 29 ultra-lite Z góry dziekuje za wszelakie porady
TheJW Napisano 26 Kwietnia 2021 Napisano 26 Kwietnia 2021 Opona 2,6 na obręczy 20mm to średnio dobrana para. Po drugie - co znaczy, że nie możesz ustawić opony na właściwym miejscu? Nie wskakują Ci ranty, czy co? Czy opona ma po prostu bicie? Jeśli tak, to sprawdź, czy znacznik przy rancie jest widoczny po całym obwodzie. Jeśli tak - masz krzywą oponę i nic z tym nie zrobisz. Jeśli nie - opona nie wskakuje prawidłowo i musisz jej pomóc - posmaruj ranty wodą z mydłem lub płynem do naczyń (ewentualnie kup specjalny środek typu Schwalbe Easy Fit) i napompuj oponę do maksymalnego dopuszczalnego ciśnienia.
seraph Napisano 26 Kwietnia 2021 Napisano 26 Kwietnia 2021 Kolega mnie uprzedził... Mogę tylko dodać, że po nasmarowaniu rantów i nabiciu na full pomaga tez danie oponie chwili czasu, albo zostawienie jej na słońcu lub przy grzejniku - ciepła guma jest bardzie elastyczna. No i podzielam opinię, że 20 mm obręczy to wąsko pod oponę 2,6'
voltari13 Napisano 26 Kwietnia 2021 Autor Napisano 26 Kwietnia 2021 Tak tak, dokładnie nie wskakują ranty. Dziękuje za rady. Czyli nie polecacie tak szerokiej opony wsadzać do obręczy 20mm ? Jest szasna, ze opona podczas jazdu zsunie się z obręczy ? 😮
TheJW Napisano 26 Kwietnia 2021 Napisano 26 Kwietnia 2021 Czynników jest wiele, ale tak - to zwiększa prawdopodobieństwo ściągnięcia opony z obręczy.
seraph Napisano 26 Kwietnia 2021 Napisano 26 Kwietnia 2021 No i na wąskiej obręczy znikają zalety szerokiej opony, bo trzeba ją mocniej pompować żeby nie pływała na zakrętach. Masa za to zostaje.
Q_u Napisano 26 Kwietnia 2021 Napisano 26 Kwietnia 2021 Nie zakładaj 2,6" na obręcz 20mm, kuku prawdopodobne jak przy 20km/h złapiesz kapcia. Przeżyłem to z przodem, zwinęła się z obręczy mimo jeszcze prawie 2,5 ciśnienia.
Lezia Napisano 26 Kwietnia 2021 Napisano 26 Kwietnia 2021 @voltari13 Na przyszłość: cytat za: Rozmiary opon rowerowych i dopasowanie do obręczy | Rowerowe Porady "Wszystkie dane do tabeli zaczerpnąłem od DT Swiss, producenta m.in. obręczy rowerowych. Jest to moim zdaniem bardzo liberalna tabelka, osobiście unikałbym wybierania najbardziej skrajnych wartości. A już na pewno nie próbowałbym na siłę wychodzić poza jej zakres."
