[Wymiana amortyzatora] Rock Shox XC 32 Tk29
luktob
Nie ma przeciwwskazań, a wręcz przeciwnie - jest to wskazane i przez wielu pożądane :yes:
Dobierasz pod główkę ramy, czyli w Twoim przypadku "tapered", wysokość - najlepiej taki sam skok jak w fabrycznej wersji, oraz rodzaj piasty - tu decyduje to co masz aktualnie, lub docelowe koło ( wtedy raczej wymieniasz całość, jeśli nie chcesz się bawić w przeplatanie ).
Dziękuję. Potwierdzasz to co zdążyłem przeczytać na forach. Koło zostawię 29" nie będę się bawił w wymianę, bo to koszt nie potrzebny. Ale zastanawiam się nad inną zabawą. Czy nie można wymienić samej sprężyny. Zamiana sprężyny stalowej na sprężynę powietrzną? koszt w porównaniu z wymianą całego amora, niewspółmierny... Znalazłem Sprężyna powietrzna Dual Position Air do amortyzatora Rock Shox PIKE (150mm 29), Lyrik/Yari (170mm). Skok większy, rozmiar koła ten sam. Zastanawiam się nad mocowaniem?
Jakaś podpowiedź? Jak nie dam rady to wymienię cały amortyzator. Zima idzie to więcej czasu na prace w warsztacie :)
Nie chodzi o wymianę koła na inny rozmiar :) Istnieje po prostu kilka standardów piast. I dalej idąc jak chcesz zostawić obecne koła to szukasz widelca z pasującym do nich mocowaniem. Czasem się zdarza, że taki nie występuje lub chcesz zmienić np. klasyczną ośkę 5mm na sztywną 15mm, kupujesz stosowny widelec i nowe koło do tego (lub przeplatasz stare jeśli to warte zachodu).
A bebechy od Pike'a do XC32 to w sumie trudno skomentować :D
Edytowane przez m0d
Sprężyna z Pike'a, Revelationa, Lyrika czy Yariego nie będzie pasować - inna średnica.
Poza tym, system Dual Position Air (DPA) to sprężyna z przełącznikiem do zmiany skoku: przekręcasz pokrętło i skok się skraca np. ze 160 na 140mm, co pomaga na podjazdach. Fox swego czasu też miał taki patent - TALAS.
Gdybyś chciał zmienić samą sprężynę, to musiałbyś szukać wersji Solo Air (SA), dostosowanej do XC 32, bo w tego typu widelcach (XC) RS nigdy nie stosował DPA.
Tutaj masz przykładową masz sprężynę SA do XC 32:
https://www.bikeinn.com/rowery/rockshox-spring-internals-left-xc32---recon-solo-air/136338304/p
UWAGA! Nie daję głowy, czy będzie pasować do Twojego modelu. Dla pewności skontaktuj się np. z Wichu Workshop, żeby nie było jakiejś wtopy.
Najtańsze sensowne nowe widelce to mmRockoim zdaniem Rock Shox 35 Gold i Suntour Aion - obydwa na goleniach 35mm (przy 120mm raczej bym się już nie pchał w golenie 32mm). Jedynym problemem może być standard osi 15x110 (ty możesz mieć piastę 15x100).
Edytowane przez Galvatron
