[suport] pomoc w doborze
tos
To ostatnie zdjęcie to było robione w trakcie demontażu czy tak jest aktualnie? Wygląda jak by jedna nakrętka została w ramie z totalnie objechana, i to może być największy kłopot.
korba się zgadza, co do ramy nie mam pojęcia, mógłbyś zobaczyć na zdjęcia i na ofertę którą podałem i powiedzieć czy będzie on pasował? Przepraszam za moją głupote i brak rozeznania w tej sprawie
tak wyglądała przed demontażem,ale wszystko zeszło przy pomocy młotka,
Przede wszystkim to musisz usunąć stary suport z ramy :D
Pięknie to spaprałeś, trzeba przyznać. Ale jeszcze nie wszystko stracone - zacząłbym od jakiegoś penetratora, tzw. WD-40, zapuścił tym połączenie mufa-suport, i próbował odkręcić stare miski żabką, jest szansa że się uda i nie trzeba będzie ich wycinać. Pamiętaj że z prawej strony jest lewy gwint.
Na zdjęciach nie widać jaką masz mufę - czy 73 czy 68, poprzedni suport miałeś uniwersalny a ten podlinkowany jest pod 68mm.
wszystko jest już zdemontowane do gołej ramy, dałem to zdjęcie, ponieważ widać tam jakieś wymiary. Jak sprawdzić jaką mufę mam?:D
Zmierzyć suwmiarką/czymkolwiek jej szerokość.
Tak z ciekawości - jak usunąłeś miski?
młot i przecinak, żadne wd 40 klucze francuskie nie pomagały
to ten wymiar? wyszedł mi 68mm , więc suport będzie pasował? No i drugie pytanie jak go wkręcić...
