[Zmiana napędu] Czy trzeba stosować napinacz?
Patix1337
Witam
Mam pytanie czy gdybym chciał zmienić napęd w MTB (aktualnie mam 10 przełożen z tyłu i 3 z przodu) na 1 przełożenie z przodu a te 10 z tyłu zostawić to czy w tym przypadku jest konieczne aby zastosować napinacz?
Czyli sumując jakie części potrzebuje kupić z obecnego stanu aby to działało z 1 przełożeniem z przodu i 10 z tyłu? I jaka cena w sumie wychodzi?
Najlepszym rozwiązaniem będzie przejście na 1x11. Oczywiście w sytuacji w której masz bębenek piasty pod 11 rzędową kasetę.
Manetkę można kupić używaną za niewielkie pieniądze.
Manetka, łańcuch, zębatka do przedniej kobry(odpowiedni rozstaw śrub montażowych, ilość śrub, ilość zębów), przerzutka ze sprzęgłem. kaseta
Co przemawia za napędem 1x11? Różnorodność kaset.
Możesz też złożyć napęd 1x10 mniejszym kosztem. Ograniczeniem jest kaseta 11-36. Jeśli śmigasz po płaskim to może być.
Musisz przemyśleć sprawę. Sprawdzić z jakich przełożeń korzystasz.
Sęk w tym że Deore obsługuję kasetę max 36. Można znaleźć opinie że obsługuję kasetę 11-40. Ale jest to mocno na granicy.
7 minut temu, Lawstorant napisał:
@Imar SGS tak, bo sam mam 3x10 ale GS jst pod 2x10 i obsługuje 11-42. Ma już też nowszą budowę, gdzie pivot nie jest na kółku także ma większą rozpiętość z tyłu.
Tak, moje przeoczenie. W takim razie spokojnie można brać Deore GS + kaseta 11-42. Tym już można podjeżdżać.
2 minuty temu, radziuGD napisał:
1x11 z kasetą mtb będzie na asfalcie tak samo kiepski jak 1x10, przeskoki te same.
Osoba jeżdżąca na szosie chyba tylko potrzebuję małego przeskoku żeby utrzymać idealną kadencję przy określonym obciążeniu.
Nie bez powodu w mtb umarła przednia przerzutka.
Dla mnie stare 2x10 przy kasecie 11-36 było słabe, za mała różnica pomiędzy biegami.
Powiem tak - zmień koło na 28/29, zamiast inwestować w rower na 26". Różnicę odczujesz od razu :)
Co zaś się tyczy napędu 1x10 to najtańsza opcja to kaseta 11-42 Deore (jakieś 130zł), zębatka "od Chińczyka" za 3 dyszki (36/38T jak bardziej na asfalt) i łańcuch np. KMC X10. W 2 stówkach idzie taki napęd złożyć, plus do tego przerzutka, M6000 obsługuje duże kasety, i chyba w 2020 się to nie zmieni. Ewentualnie SRAM GX.
W dniu 23.12.2019 o 10:45, radziuGD napisał:
Do jazdy głównie po asfalcie 1x10 będzie słaby, rozpisz co konkretnie teraz masz.
Dlaczego słaby? Mi w zupełności wystarczają przełożenia 3-10 a na przodzie mam na 2. dlatego nie potrzebuje z przodu az trzech a jak dam 1 to zbije troche na masie roweru
2 godziny temu, Patix1337 napisał:
Zmieniając koło na większe odczuje dużą różnice w prędkości? i jakie części trzeba by wymienić aby pasowały na nowe koło?
Odczujesz, rower trudniej rozpędzić ale łatwiej utrzymać prędkość, chyba tak to szło.I zwykle najkorzystniej wychodzi zmiana roweru w całości. Ewentualnie zmienić musiałbyś ramę, widelec i koła.
Większe koło to większe final drive ratio, czyli wyższa prędkość maksymalna przy takich samych przełożeniach i kadencji. Większe koło to lepsze toczenie i łatwiejsze przejeżdżanie przeszkód, dziur itd.
Których nie utrzymasz za nic w świecie przy większym kole... bo koło watów samo do nogi nie podrzuci.
Nie neguje zalet większego koła ;), tylko sposób skonstruowania zdania z którego można wysnuć wniosek, że zwiększenie średnicy zwiększa z automatu prędkość... wystarczy tylko tak samo kręcić nogami... na tych samych przełożeniach.
Czyli wracajac do tematu to aby miec 1 zebatke z przodu wystarczy jak kupie ją + napinacz do tego? i oczywicie zebatka musi byc kompatybilna z łańcuchem tak?
Czyli jaki łańcuch i którą zebatke NW kupić aby były lompatybilne ze sobą? Dodam że aktualnie mam zębatke z przodu DYNA SYS HG-X Chain Only
42x32x24 AE
