[napęd] Wymiana czy kupno nowego roweru
karakan
Teraz, Dokumosa napisał:
Peaki są łamliwe więc trzeba uważać. Do tego lakier bardzo lichy. A konstrukcyjnie i geometrycznie to już taka babcia przy dzisiejszych standardach.
A mógłbyś coś innego zaproponować?
2 minuty temu, Dokumosa napisał:
Pod koło 27,5 generalnie ciężko o ramę a co dopiero dobrą i tanią. Za taką kasę wszystko będzie pokroju peaka albo ciężkie.
Rozumiem, czyli po prostu nie ma w czym wybierać i z najgorszych ta jest dobra :D
Nie wiem tylko jak rozumieć to max tarcze hamulcowe 160, w sensie, że do ramy takie wchodzą ale z adapterem można 180 i 203, tak?
Większa tarcza może się nie zmieścić (ale nie sprawdzałem). W kazdym razie to bardzo delikatna konstrukcja (rama ważąca  w okolicy 1,7kg z najsłabszego stopu alu) i dyscypliny wymagające mocnego hamulca z tyłu zdecydowanie nie są domeną tej ramy (również ze wzgl na geo).
Dzięki.
Będę musiał poszukać innej, bo zależy mi na 180mm
7 minut temu, SoloTM napisał:
Rower zaliczył niegroźną glebę i rama pokrzywiona ? Pokaż jakieś zdjęcia ;)
Nie ma mnie teraz na chacie.
Co wy mi wszyscy tak nie wierzycie? :D
widocznie "źle upadł" albo kolega debil jest wyjątkowo utalentowany
Znalazłem jeszcze coś takiego jak author egoist, waga podobna ale brak informacji jaka tarcza max więc chyba można dawać jakie się chce?
znalazłem coś takiego i tutaj są informacje, że author może mieć tarcze 180, a accent 160 co sądzicie o tej ramie authora?
Podobna waga  do peaka  ,pewnie z tego samego stopu aluminium  wydaje się taka toporna peak ma bardziej sportową geometrię z tym pękaniem to nie jest tak że pękła kilku osobom i taka łatka do niej przylgnęła , są to ramy pomyślane do sportu na pewno to taki sh*t
Nie przejąłem się tym straszeniem, że pęka ale tym, że max tarcze 160mm, tylko to mnie powstrzymuje od kupna accenta :/
Z przodu zostaw 180 a z tyłu daj 160 myślisz że będzie duża różnica w jakości hamowania , może po zmianie wynika ta różnica z tego że masz dużo lepsze hamulce niż te pakowane oryginalnie
Ja mam z tyłu w rowerach a'la xc tarcze 160 i przy mojej masie 110kg koło zawsze zablokuję więc nie widzę sensu większej (tym bardziej, że w takich rowerach hamulec przedni odgrywa większą rolę). Co innego ścieżkowiec albo cięższy rower, ale tu Peak zupełnie się nie sprawdzi nie ze względu na max tarczę ale geo i "słabość konstrukcji".
A ta widziałeś , też lekka i nie piszą o ograniczeniu jeżeli chodzi o tarcze
https://allegro.pl/oferta/rama-tdf-rowerowa-27-5-17-tapered-czarny-mat-7894521814
A widzisz jakaś alternatywę  rama jest mniej toporna niż btwin
Nie wiem jaka będzie różnica, bo nie mam porównania. Nigdy nie miałem takich hamulców mocnych.
Ciekawi mnie tylko co ma do rzeczy rozmiar tarczy, a wytrzymałość ramy
13 minut temu, Dokumosa napisał:
IMHO nie ma. Jedynie fizycznie może się nie zmieścić.
Czyli jeśli mi mimo wszystko "wejdzie" to nie mam się czym przejmować, czy jak będę jechał w dół 60km/h i uzyje calej sily hamulca, to nic nie wybuchnie i nie zostanie za mną druga połowa ramy? :D
24 minuty temu, ahaja napisał:
Dobór rozmiaru tarczy
Przeczytaj.
Duża/za duża tarcza z tyłu to blokowanie koła ... czyli brak hamowania.
Do takiego np Dartmoora Horneta wsadzisz i 203mm ... ale słabo się na tym ściga ... ;-)
Dzięki za artykuł.
Patrzyłem na tę ramę ale ona jest dostosowana do 130+ mm amora, ja chcę do 100 :P
Przeczytałem wszystko, przekonaliście mnie, nie potrzebuję 180mm, mimo wszystko jak wejdzie, to zostawię, a jak nie to kupię tarczę 160.
Jestem nastawiony na tę ramę accenta, kolega na forum jeszcze pisał, że potrzebne mi stery tarped(?) na prostą główkę. Ile to kosztuje i jakie polecacie.
Jeżeli chodzi o inne rzeczy, jakieś przeciwskazania? Nie powinno być problemów z ewentualnymi częściami, które mam?
6 minut temu, Dokumosa napisał:
Najtańsze od 40zł, przyzwoite kilka x droższe.
Najtanszego nie chcę, wole coś pośrodku jakosci/ceny.
A sama rama to raczej L? Teraz miałem L było ok.
Mam ok. 182cm wzrostu i długie nogi
Sorrki, przegapiłem twój post.
Hmm nie ma żadnej informacji jaki amor jest odpowiedni dla tej ramy, w sensie skok, a pod innym linkiem piszą, że ma 2kg więc gościu z allegro zaniżył, nie brałbym od niego jakiś Janusz.
To normalna firma czy jakiś noname? Nie słyszałem o takiej
Dziękuję wam bardzo, wszystko mi daliscie jak na dłoni.
Czyli podsumując:
Stery
Bieżnia
Zacisk do sztycy, który podesłał kolega
+rama L
Na tym biostern nie ma aktualnie tej ramy, jest ale 29
To wszystko co potrzebuje?
