[rama] żywotność
mesqueun
Jak długo aluminiowa rama, która nie jest uszkodzona, nie traci swoich właściwości i jest bezpieczna? Czy jest ustalona jakaś zalecana długość użytkowania? Pytam, bo posiadam rower, który jest z 2004 roku:)
Aluminium jak większość metali podlega zmęczeniu materiału. Można więc spokojnie przyjąć że przy odpowiednio długim i intensywnym okresie użytkowania każda rama alu pęknie.  Stąd wniosek że nie ważne ile lat ma rama, tylko jakim obciążeniom była poddawana i jak długo. Jak rower stał w kącie to to wytrzyma tyle co nowa. Ile ? Nie wiadomo, gwarancji nie masz.
A tak z innej beczki '04 ? Co to za gruz ?
Czasem nie masz modelu wcześniejszego o około 2 lata ? W każdym razie, amor większy jak 120 mm to trochę zaburzy geometrię roweru, szczególnie, że amor o skoku np. 130 mm nierówny innemu o skoku 130 mm. ( chodzi o odległość - oś koła - dolna bieżnia sterów ). Wracając do wytrzymałości ram alu - to ja bym się nie przejmował, ze pęknie - jeśli pęknie to wtedy będziesz się martwił, Ramy cieniowane, wylajtowane szybciej się pękną czy się odkształcą, ( są modele które mają wady konstrukcyjne i pękają szybciej, mocniejsze pożyją dłużej. Jak wyżej słusznie zauważono, zależy jak była używana wcześniej. Widelec o większym skoku również bardziej obciąży okolice główki ramy ( to jedno z głównych miejsc gdzie rama lubi pękać, inne jest zaraz za mufą suportu - gdzie zaczynają się tyle widełki ) Ty masz fulla, takich miejsc będzie więcej - okolice dampera, tylnego wahacza. Musisz liczyć się z wymianą tulei, łożysk w tylnym zawieszeniu ( ale to normalne ).
Za młody na klasyka za stary na sensowną bazę. Jak masz wszystkie części to ok ale jak myślisz szukać to daj sobie spokój. Pewnie wyryzany strasznie jest i tylko czeka by nąć.
Jest wcale w dobrym stanie, kto widział nie mógł uwierzyć, że to już tyle lat ma. Mi się podoba, lubię przy nim majsterkować - dopiero się tego uczę, więc robi trochę  za królika doświadczalnego i wpakuję w niego trochę kasy zanim pójdzie na złom:)
Myślę, że jedyne co możesz zrobić to zachować czujność i cieszyć się swoją maszyną. Byłbym daleki od nazywania go "gruzem". To porządny sprzęt, przeżył kilka innych rowerów które leżą teraz gdzieś w rzekach, piwnicach lub czekają na przetop. Porządnie wykonane przedmioty pomagają zaoszczędzić zasoby naszej planety ;)
Mój GT i-Drive z 2004 (alu 6061 T6) pękł pod koniec 2016, tuż przy głównej osi obrotu. Konstrukcja oparta w dużej mierze na jednym zawiasie powodowała problem ze sztywnością boczną, a efekt widać niżej. Rama użytkowana na wyprawach backpackingowych, górskich ścieżkach kilka razy do roku i wokół komina.
  • 2 miesiące temu...
Tak też będę robił;)
