[suport] Jak odkręcić zapieczony wkład ?
plou
Hej, coś strasznie mi strzela w suporcie albo naleciało syfu albo albo już ma dość współpracy ze mną, próbowałem odkręcić ale niestety nie daję rady (siły mi nie brak i kręcę w dobrą stronę :) ).
Jakieś pomysły jak do dziada podejść ? Próbowałem WD40, próbowałem benzynę ekstrakcyjną i nic. Suport to BB-ES25.
Klucz do suportu wkładasz w miskę, a na niego dajesz podkładkę lub tulejkę (trzeba coś zaimprowizować) i blokujesz klucz dociskając go śrubą wkręconą w oś suportu. W ten sposób klucz nie wyskoczy, ani nie uszkodzi miski.
Kolejna sprawa to przedłużenie klucza. Rura nawet 2 metrowa to nigdy nie jest za dużo. Ktoś trzyma rower, a Ty ciągniesz, albo lepiej miarowo szarpiesz. Musi puścić.
Podgrzanie mufy opalarką to też nie jest zły pomysł, ale delikatnie na pierwszym "biegu".
W sumie to najprostsza rzecz a jakoś mi nie wpadła do głowy, zrobić większą dźwignię.
Dzięki, spróbuje dziś wieczorem :)
Tylko sprawdź Panie, czy aby na pewno nie masz gwintu włoskiego... ;)
Sposób zaproponowany przez @seraph jest najlepszy. W razie czego możesz też użyć porządnego młota i solidnie przydzwonić w jakąś przedłużkę klucza. ;))) No i pamiętaj, że należy najpierw wykręcić miskę od strony nienapędowej.
Dłuższa dźwignia ( najlepiej mieć kogoś do pomocy ). Pomysł z przykreceniem klucza do osi suportu może nie wypalić gdyż octalink ma dużą średnicę wewnętrzną osi i śruba przez klucz może nie przejść ( w zależności jak duży otwór ma klucz ). Czasami lepiej też położyć rower na ziemi/na boku, żeby łatwiej docisnąć klucz do suportu. I tak jak wyżej @TheJW napisał zaczynamy od lewej strony.
Dzięki, 1,7 m stalowej rurki jako przedłużenie zdziałało cuda, obyło się bez wkręcania :) Dziękuję wszystkim za podpowiedzi.
Swoją drogą to zawsze zaczynałem od przeciwnapędowej bo całe wieki temu ktoś mi tak powiedział że trzeba , ale w sumie to nie jestem pewien czy wiem dlaczego :D
Bo po pierwsze miska dość często jest z plastiku, więc łatwiej wykręcić. Po drugie stronę napędową dokręca się bardzo mocno, nienapędową na tyle żeby nie było luzu.
A! Najważniejsze!!!
Jak już pozbędziesz się starego suportu, nowy i mufę koniecznie posmaruj czymś przeciwko zapiekaniu gwintów, w stylu Shimano Anti Seize. ;) W przyszłości będziesz miał łatwiej wykręcić suport.
