Witam. Na ostatniej trasie zauważyłem że gdzieś zgubiłem pokrętło tłumienia odbicia, ale tylko tą czerwoną część, reszta została na swoim miejscu, i tu pojawiają się dwa, w zasadzie 3 pytania:
1. Czy da się gdzieś dokupić samo pokrętło bez tej śruby na imbus 5mm i czy da się w takim przypadku regulować amorek samym imbusem?
2. Czy to jest częsta przypadłość starszej reby (lub starszych RS'ów)? Tak przynajmniej powiedział znajomy serwisant, i czy coś się stanie przez jazdę bez tego pokrętła czyli np. Dostanie się piasek do wnętrza?
Nie da się kupić, ale można regulować imbusem.
Jak się nie da, jak sie da:
http://allegro.pl/rock-shox-pokretlo-tlumienia-do-reba-pike-tora-i7002039981.html
ale cena chora.
To też powinno pasować:
http://allegro.pl/regulator-tlumienia-powrotu-rockshox-pokretlo-i6687091415.html
Ilu ludzi zgubiło to pokrętło to już historia. Kiepski patent, pokrętło wchodzi na wcisk i nie jest blokowane w żaden sposób. Zamiast kupować nowe lepiej sobie imbusem regulować, bo prawdopodobieństwo zgubienia nowego duże, a cena niemała.
Autor zapytal - 1. Czy da się gdzieś dokupić samo pokrętło bez tej śruby na imbus 5mm  a dajeszlink ze sruba, ktory zapewnie widzial.
Ja jak zgubilem to sobie zrobilem, ladne, niebieskie....
Dzięki za odpowiedzi :E chyba jednak dam sobie spokój z kupowaniem pokrętła bo bez kropelki widzę że nie ma sensu go wciskać :D podczas kręcenia zauważyłem że ta śruba się lekko odkręca (chyba tak jak powinna śruba xD) ale można ją wcisnąć z powrotem. To jest normalne? Jak tak to już jak na razie wiem wszystko ;)
Nie, sruba ma byc porzadnie dokrecona. Mowimy tu o srubie mocujacej lagi, w ktora wkladasz pokretlo.
Mi w moim Suntour samoczynnie chowa się ten metalowy imbus.Po jakimś czasie pokrętło przestaje działać.Muszę wyciągnąć pokrętło stuknąć parę razy o podłogę i wypada.Ciekawe czy kropelka to załapie bo ten trzpień jest chyba metalowy a pokrętło aluminiowe
