Bruno824 Napisano 1 Czerwca 2017 Napisano 1 Czerwca 2017 Witam. Posiadam stary rower w ktorym jest korba na klin. Czy istnieje mozliwosc wymiana suportu na kwadrat i zamocowanie takiej korby? https://zapodaj.net/707a70cdbf367.jpg.html to jest zdjecie jak to obecnie wyglada, jeszcze są miski w mufie. Czy ktoś coś takiego robił ? czy średnica jest odpowiednia i wymiary ogolnie?
Ychu Napisano 2 Czerwca 2017 Napisano 2 Czerwca 2017 Jesli masz gwint w ramie to wszystko jest takie samo. Musisz tylko dobrać odpowiedni suport do nowej korby i pasujący do ramy. Wysłane z mojego SM-G361F przy użyciu Tapatalka
seraph Napisano 2 Czerwca 2017 Napisano 2 Czerwca 2017 Pewnie właśnie te miski ma na gwint wkręcone . Nabijacie sobie posty w biegu czy co? Da się zamontować suport na kwadrat, ale musisz znaleźć taki z wbijanymi miskami i odpowiednią średnicą. Są 2 opcje: albo masz wciskane miski i gwintowana oś: http://www.bike-project.pl/pl/p/Suport-na-kwadrat%2C-wciskane-miski-komplet/2455, Możesz też zamontować taki pakiet: https://archiwum.allegro.pl/oferta/suport-wciskany-sunrace-35-x-127-l-sklep-w-wa-i4624937071.html Pamiętaj tylko o dobraniu odpowiedniej długości osi do korby.
Bruno824 Napisano 2 Czerwca 2017 Autor Napisano 2 Czerwca 2017 Jeżeli miski są wkrecane to jakim kluczem je wykrece ????
seraph Napisano 2 Czerwca 2017 Napisano 2 Czerwca 2017 Nie są. Młotek, tępy śrubokręt i jedziesz - wyskoczą same.
Garlock Napisano 2 Czerwca 2017 Napisano 2 Czerwca 2017 Tak jak napisał Seraph te ze zdjecia sa wbijane, więc żadnym kluczem ich nie wykręcisz. Wybijasz je "od tyłu" czyli wkładasz z przeciwnej strony mufy jakiś gruby pręt (może być w ostateczności duży śrubokręt) i walisz młotkiem przesuwając za każdym uderzeniem trochę w bok aby równo wybijać i nie przekosić.
dovectra Napisano 2 Czerwca 2017 Napisano 2 Czerwca 2017 i szukasz suportu klasycznego z ośką kwadratową (romet) albo suport zintegrowany (rowery holonderskie) o odpowiedniej długości i średnicy
Bruno824 Napisano 2 Czerwca 2017 Autor Napisano 2 Czerwca 2017 Czyli suport na kwadrat wkrecany odpada ??
seraph Napisano 2 Czerwca 2017 Napisano 2 Czerwca 2017 A jakie masz jeszcze wątpliwości? Nie ma gwintu nie ma wkręcania.
Bruno824 Napisano 2 Czerwca 2017 Autor Napisano 2 Czerwca 2017 A jesteś pewny że zawsze w tego rodzaju ramach nie ma gwintu ?
seraph Napisano 2 Czerwca 2017 Napisano 2 Czerwca 2017 To czemu nie wybijesz misek i sam się nie przekonasz? Miałbyś mieć miski nabite na gwint, czy wkręcone idealnie okrągłe miski? Masz wciskany suport i nie ma tam żadnej magii...
Bruno824 Napisano 4 Czerwca 2017 Autor Napisano 4 Czerwca 2017 Moja średnica mufy to 40mm a szerokość 70mm. Czy taki suport będzie pasował do mojej mufy?http://allegro.pl/showitem/description/6833871418.html Jego szerokość to 68 mm a mojej mufy to 70 w takim razie ten suport odpada ??
relyt Napisano 4 Czerwca 2017 Napisano 4 Czerwca 2017 Mi się wydaję że powinien pasować. Różnica jest tylko 2 mm, więc łożysko na pewno wejdzie do "miski". Tylko ramie korby z jednej strony będzie bliżej ramy na 2 mm lub każde na 1 mm. A sprawdziłeś czy długość osi jest odpowiednia do twojej korby?
Bruno824 Napisano 4 Czerwca 2017 Autor Napisano 4 Czerwca 2017 Chyba zostane przy takim klasyku. http://www.bike-project.pl/mobile/pl/p/Suport-na-kwadrat%2C-wciskane-miski-komplet/2455 Ten suport powinien pasować pod moją szerokość mufy 70mm, w opisie nic nie ma uwzględnionego jaka powinna byc ta szerokosc, jest tylko średnia i szerokość ośki, średnica mi się zgadza, a szerokość ośki potrzebna aby dobrać korbe. Dobrze myśle ?
dovectra Napisano 5 Czerwca 2017 Napisano 5 Czerwca 2017 ten suport pasuje na każdą szerokość mufy jest tylko jeden minus musisz co roku go smarować , bo jest nie uszczelniony
J67 Napisano 8 Czerwca 2017 Napisano 8 Czerwca 2017 jest tylko jeden minus musisz co roku go smarować , bo jest nie uszczelniony To prawda, ale i tak jest szczelniejszy od klasycznego suportu kulkowego na gwinty BSA. Poza tym da się go złożyć na samych kulkach (bez wianków) - co znakomicie przedłuża jego trwałość, a w razie zatarcia, pęknięcia kulki itp. - umożliwia dojazd do celu. Nawet ponad 100 km.
