[Amortyzator] RS Sid problem ze skokiem
Alpina
Witam, mam sida z 2012 roku, dual air. Był ustawiony na 100mm, ale zmieniłem skok poprzez wyjęcie jednej podkładki na 120 mm. Podziałka od Sag-u pokazuje (przy pustej komorze negatywnej), tjb. był już Sag 10% (brakuje skoku). Co może być tego powodem? Dodam iz przy pustej komorze negatywnej po powrocie następuje stuknięcie. Wszystko powinno być złożone ok.
Sprawdź jeszcze raz i wyraź pewność ze jest złożone OK :).
Wyjąłeś podkładkę która ma wysokość równą spodziewanemu przyrostowi skoku czyli 20 mm ?
Upewnij się czy stukniecie jest od strony spreżyny czy od strony tłumika.
Amorek oczywiście z pewnego żródła, znasz jego historię i nigdy nie był kombinowany ?
Jeśli napompujesz tylko komorę pozytywną to stukanie może być wynikiem niedostatecznego tłumienia, bo komory nie są równoważone. To normalne - jeśli stukanie występuje przy napompowanych obu komorach, wtedy należy się martwić dlaczego.
Tak, stukanie występuje tylko przy pustej komorze - lub bardzo mało napompowanej..
Sprawdź jeszcze raz i wyraź pewność ze jest złożone OK .   Wyjąłeś podkładkę która ma wysokość równą spodziewanemu przyrostowi skoku czyli 20 mm ? Upewnij się czy stukniecie jest od strony spreżyny czy od strony tłumika. Amorek oczywiście z pewnego żródła, znasz jego historię i nigdy nie był kombinowany ?
 Zaczynając od dołu, seger, tuleja nad segerem, podkładka sprężynująca, podkładka, gruby odbojnik/o-ring, tuleja oddzielająca komory, stożkowy odbojnik i tyle...  Już nawet nie ma za bardzo co wyjąć a skoku jak brak tak brak...
A co do samego amora i historii, nie jeździł w maratonach itp. w środku wszystko  nim jest ok
W sumie teraz zastanawiam się czy ten gruby o-ring jest tam potrzebny i czy to nie jego wina..
Pytając o historię bardziej mi chodziło o jego historię serwisową niż o sposób użytkowania.
Jak np kupiłeś używany widelec poprzedni właściciel mógł np podmienić z jakiegoś powodu bebechy widła.
@@radomir82, cenna uwaga teraz spojrzałem w katalog części i rzeczywiście 29`tka ot max 110 mm skoku przy sprężynie DA.
A co to za SID 26 29"? OEM? Jak 29" to max skok będzie 110mm.
26"
Pytając o historię bardziej mi chodziło o jego historię serwisową niż o sposób użytkowania. Jak np kupiłeś używany widelec poprzedni właściciel mógł np podmienić z jakiegoś powodu bebechy widła.
https://www.amazon.com/RockShox-2012-Reba-Spring-Assembly/dp/B006KV1E8A/ref=sm_n_au_dka_PL_pr_tex_0_0?sigts=1478457217965&sig=b77254a952cf945aa02b5f4ef22f47111af57f8a&adId=B006KV1E8A&creativeASIN=B006KV1E8A&linkId=8c1271d4614377eb7a128e31d6b9304d&tag=faqloadcom-20&linkCode=w41&ref-refURL=http%3A%2F%2Ffaqload.com%2Ffaqs%2Fbicycle-components%2Fsuspension%2Fconverting-rockshox-solo-air-fork-to-dual-air&slotNum=0&imprToken=G1LQLIIBlygJoOivy4BeJQ tutaj link z amazona
Własnie zmierzyłem tą podkładkę, ma 20mm.
Trochę nie rozumiem ... mówisz o tym że podkładka ma 20mm, bo to typowa podkładka rsa i chcesz ją np przeciąć ? albo wsadzić inną mniejsza ? Podkładka tylko ustala położenie tłoka sprężyny, znaczy jego max wysunięcie. Może być ona dowolna np 5.73mm, nikt ci nie zabroni jak taką masz fanaberię. Sprężyna ma działać poprawnie, znaczy abstrahując od nie przewidzianych długości skoku, ma pracować bez stuków czy luzów. Za to też odpowiada podkładka falista i plaska na końcu sprężyny i też dlatego negatyw powinien być napompowany, aby pchnąć swym ciśnieniem korek niwelując luz i stuki.
Nie, po prostu chce zostawić tak jak jest, skoro ma być 110 mm to niech bedzie :teehee:
