HejJ
W okolicach marca zamierzam kupić rower na kołach 29, budżet 3,5-3,7 tys max. Wzrost 190cm, waga od 105 do 115kg (w zależności od cyklu itp.). Od zawsze moje hobby i pasja to ciężary, a rower będzie mi służył ‘od niedzieli’, tj. od czasu do czasu jakaś przejażdżka po mieście i okolicach (żadne ‘tereny’ itp.). Rower nigdy nie będzie służył do maratonów itp. Padło na górala, a nie crossa, bo te ostatnie jak na mnie wydają się zbyt delikatne, mimo iż target to właśnie jazda lekko crossowa. Tak samo z kwotą – pewnie i pod moje potrzeby nie musiałbym tyle wydawać, ale tyle chce i kropka (kilka lat temu jeździłem składanym authorem na osprzęcie alivio/deore z amorekiem rst capa t4 i nic mi więcej nie trzeba było). Nie myśle o zwiększaniu budżetu, modyfikacji osprzętu itp.
Typy dwa:
Trek x-caliber 9 2016 - bo znajomy zawodnik i rabacik będzie niemały. Sklep na miejscu.
Kross level b7 2016 – bo niedawno wyczytałem, że model na 2016 to ciekawa opcja – recon + 2sztywne osie.
W grę wchodzi tylko stacjonarny sklep, a we wrocku tych nie brak J Pewnie co bym nie wybrał i tak będzie dobrze, ale chcę zasięgnąć Waszych opinii J
Napisano (edytowane)
Ze względu na Twoją niemałą w końcu masę - Kross B7 2016 ( sztywne osie ).
Za Trekiem może przemawiać dożywotnia gwarancja na ramę.
Edytowane przez KrissDeValnor
A tak krótko to na czym tak naprawdę polegają te sztywe osie? I czy taki amator jak ja w ogóle odczuje różnice? Czy tu bardziej chodzi, żeby rower pode mną się nie rozpadł..
Sztywne osie to : 142 x 15 mm z przodu i 135 x 12 mm z tyłu ( standardowe średnice to 9 mm ).
Koła 29 " są stosunkowo " wiotkie ",więc może jeśli nie konieczne,to na pewno zalecane jest,aby te sztywne ośki posiadały,zwłaszcza pod obciążeniem większą od przeciętnej masą.
Rower bez sztywnych osiek nie powinien się pod Tobą rozpaść  :laugh:,co nie zmienia faktu,że lepiej je mieć niż nie mieć, bo a nóż widelec złapiesz fazę na trochę więcej terenu,a lekki nie jesteś i wtedy mogą się przydać  :icon_cool:.
Treka sobie daruj. Albo Kross albo proponuję popytać czy mają gdzieś na stanie Unibike'a Experta 29er i ewentualnie przymierzyć jak się na nim czujesz. Brak sztywnych osi to nie jest akurat największy problem. Lepiej mieć bardziej wytrzymałą ramę, lepszy i mniej kłopotliwy osprzęt oraz przynajmniej dobrej klasy amor.
Bez obaw, na taką fazę nawet nie będę miał czasu;)
Z tego co widzę to w sportproficie, gdzie ostatnio mierzyłem cube ltd pro 29 mają unibiki, ale tego experta już brak. Beskid, gdybyś miał wskazać swoje za i przeciw między tymi trzema graczami: trekiem, krossem i expertem (2015, specyfikacji 2016 jeszcze w necie nie ma) to Twój wybór padłby na ? :)
Trek nie ma sztywnych osi, to ma znaczenie dla osoby ciężkiej.
Sztywne osie to w rzeczywistości szybkozamykacze do kół posiadające dużą średnicę "szpilki". Z fizyki wiadomo że większa średnica wpływa na sztywność elementu w stosunku do analogicznego o małej średnicy. Rozwiązanie to ma inne, dodatkowe plusy, jak choćby brak problemu z ocieraniem klocków o tarcze hamulcowe wskutek demontażu i montażu kół.
A więc trek odpada, zostaje kross i .. właśnie, czy ten unibike też ma sztywne osie? Jako że już ładnych parę lat nie jestem w temacie rowerów proszę podpowiedzcie mi, jaki miesiąc będzie najlepszy do kupienia roweru ? Oczywiście mowa o pierwszej połowie 2016. Jedni piszą, że przed sezonem rowery danego rocznika będą trochę tańsze, a drudzy że sezon trwa cały rok.. Mętlik:)
Dzięki za odpowiedzi:)
Skąd informacja, że ten kros ma sztywne osie?
Kross ma sztycę 27,2mm
Raczej niewskazana przy Twojej wadze.
Raz widać jak bym na fotach a dwa wyrażnie pisze w specyfikacji.
Osobiście poczekał bym na to co tam wymyślili w tym Unibike'u. Są mocno spóżnieni ale jak ich polityka będzie taka sama to w stronę tej marki bym się kierował.
Edytowane przez beskid
Gdzie dokładnie jest informacja, że ten kross ma obie sztywne osie?
Edytowane przez pim
Luknij no sobie na stronę firmową i przeczytaj co tam pisze o kołach. Podpowiem jak byś miał problem z czytaniem; piasta tył 12x142mm i przód 15x100mm.
Wszytsko pięknie ale ta sztyca to mnie by odstraszyła. Zobacz rowery Fuji. Jeżeli o ramę chodzi są idealne ddla wysokich :)
Unibike nie mają sztywnych osi, tylko 9 mm. Jedynie wchodzi wymiana piast przód i tył oraz amora. Generalnie raczej wszystkie rowery w standardowym wyposarzeniu nie mają sztywnych osi, tylko trzeba dopłacić za nie. Kup Unibike lub podobnej klasy rower i po roku jak będziesz dalej podjarany jazdą to wymieć je na maszynowe ze sztywnymi osiami.,
Dlatego warto zastanowić się nad Krossem bo ma to o czym piszecie. Sprawa druga to szczerze wątpię by było sensowne wymienianie amora i wywalanie ponownie z prawie 1/3 kwoty za nowy plus piasta. Tył to już wcale nie wchodzi w grę bo nie da się zrobić konwersji bo inne są haki.
Panowie żadne zmiany, modyfikacje itp. nie wchodzą w grę. Tak jak wspomniałem - pasje/uzależnienie mam to samo od ponad 12 lat i uwaga nie zejdzie na inną dyscypline, tym bardziej, że miałem swego czasu authora na alivio/deore i najtańszym z możliwych rst i żadnej zajawki nie złapałem - służył raz na jakiś czas na przejażdżkę po wsi, mieście i tyle. I w przypadku roweru planowanego do zakupu target się absolutnie nie zmieni. Zatem myślę tylko i wyłącznie o 'gotowym rozwiązaniu'. Dzięki za liczne odpowiedzi i żeby nie było więcej niejasności - ten kross b7 na 2016 (bo tylko o rocznikach na 2016 mowa) ma sztywne ośki czy nie??:)
Tak ma ale znowu nie przeceniajmy aż tak QR 15mm. Bez tego da się żyć a o wiele istotniejsza jest często sztywność/wiotkość amora. Masz budżet jaki masz i hyba tylko Kross zaoferował obie osie sztywne.
Przesadzacie chyba panowie z tymi sztywnymi osiami. Parę lat temu bez sztywnej osi na tyle dało radę piecem ze Skrzycznego zjechać, a nagle rower typowo bulwarowy bez 142x12 nie wyrobi?
Co do delikatności rowerów crossowych, często i gęsto obwieszane są one dwoma sakwami po 30kg sztuka i jakoś żyją.
Ja bym celował w coś pokroju ridley tempo x albo za połowę tej ceny merida crosway urban
Dla jego wagi i stylu jazdy o jakim pisz,e wymog okreslany jako bezwzgledny , czyli sztywne osie, jest po prostu z doopy wziety i tyle. Spokojnie wytrzyma na osiach QR i nie bedzie z tym zadnego problemu.Dla porownania mam 190cm i 102kg, obie osie z goownolitu i jakos nie narzekam na brak sztywnosci a przesiadlem sie z 20mm. Faktycznie teraz bardziej turystyka a nie "enduro", ale to i tak znacznie wiecej niz zaklada autor. Idac tokiem rozumowania, zeby patrzyl perspektywicznie, to zaproponujcie od razu naped pasek, skrzynke piniona i silnik Boscha.
