[korba] 2 vs 3 blaty wady i zalety
wet
Musze wybrać jakąś korbę do kasety 10rz (11-32/34t) i nie wiem czy 2 czy 3 blaty, głównie jeżdżę MTB duże wzniesienia i duże zjazdy jak i po płaskim czyli wszędzie. Z czym się wiąże dobór korby 2 blatowej?
Z cięższym osiąganiem dużych prędkości - będziesz potrzebował większą kadencję niż gdybyś chciał jechać z tą samą prędkością na 3 (40/44T) tarczy.
A kto powiedział, że musi wywalić blat, a zostawić młynek? Może nie mieć małej zębatki i wtedy będzie podjechać ciężko.
Sprawa wygląda tak, że 2 blat jest raczej dla świadomych i objeżdżonych rowerzystów, którzy wiedzą gdzie jeżdżą i czego nie potrzebują dlatego rezygnują z jednej zębatki z przodu na korzyść wagi i "momentalnej redukcji". Jak jeździsz wszędzie i sam nie wiesz co wziąć to weź 3-blat, bo potem okaże się, że albo nie masz się jak rozpędzić, albo brakuje Ci lekkich biegów i klops...
Napęd 2xX zawsze ma mniejszy zakres przełożeń niż 3xX, więc jest dla tych, którzy wiedzą czego nie używają.
A jak jest ze zginaniem łańcucha? Bo aktualnie mam 3x8 i np konfiguracje jak 1x6/7/8 lub 3x1/2/3 nie wchodzą w grę a jak z 2 blatami? Czy bez problemu mogę wrzucić np na 2x1/2 lub 1x9/10?
Przekosy to przekosy i zawsze są "szkodliwe" nie ważne ile masz zębatek. Może jak są 2-blat to delikatnie mniej, bo jednak są przesunięte na środek, ale i tak nie zaleca się skrajnych kombinacji.
Napędy z 1 rzędowymi korbami to już jest ekstremum jeśli chodzi o koszenie łańcucha, a jednak istnieją - coś kosztem czegoś.
 Napęd 10s i trzy blaty? Hmmmm..... Moim skromnym zdaniem błąd. Przeszedłem na 2 blaty i nie żałuję. Tylko tak jak napisał kolega seraph trzeba wiedzieć czego się oczekuje.
Roonin jestem skłonny brać 2 blaty ale się boje ze zabraknie mi na ostrych podjazdach i na szybkich zjazdach
Nie musisz na siłę iść w 2 tarcze, poza tym żeby przy korbie z najmniejszą tarczą 24z niczego nie stracić, i tak musiał byś mieć kasetą 36z ...
Ja na blacie 38 i kołach 27,5 jestem w stanie się pościgać w maratonach i to z całkiem przyzwoitymi wynikami jak na ciężki rower do tyrania a nie do ścigania.
Koleszka jezdzi na 29" jest mocny, dużo jezdzi z dobrymi wynikami w maratonach a mimo to potrafię go zmęczyć na równym  ;) Jeszcze nie byłem w sytuacji żeby zabrakło mi zębów.
ja mam korbę 38-24 w 29erze. ostatnio zaliczyłem zawody gdzie jechałem koło 50km/h na zjazdach i dawałem radę, a potem byl finalny podjazd max 30% po bruku i też nie było źle... wszystko chyba zależy od nogi, a nie od zastosowania. Jak nie masz nogi to i 22 przód 40 tył będzie za twardo
No kaseta 11/34
To 26/34 lub 28/34 to jet przód/tył.
Mały blat z przodu zmieniam w zależności od terenu.
Na przedzie  mam duży blat 38 a mały 26 lub 28.
Roonin
Zakładający temat bierze to pod uwagę ? ...
O co chodzi?
Jak jadę gdzieś gdzieś w trudniejszy teren na kilka dni (jakieś góry) to zanim zapakuje rower do samochodu zwalam blat 28 i przykręcam 26.
Coś nie tak?
Ale zakładający temat może zwyczajnie nie dać rady, skoro na starej korbie jeździł przeważnie na małej i średniej, to jest skazany na małą tarczę 24z .
Nie ma sensu się spinać panowie, jest jeszcze jedna opcja że sprzedam juz zakupioną przerzutkę tylną slx bo kupiłem nówkę za 80zl i zostanę przy 3x8 bo nie wiem czy do mojego trupa jest sens ładować 3/2x10 o wartości 600zł jak rower warty jest 1000zł max
Tylko problem w tym ze chce jak najtaniej a na korbę za 300 mnie nie stać za bardzo bo nie zarabiam, za młody jestem
