[hamulce] wymiana hamulców w rowerze.
maciucius
Więc co? Bo już się zupełnie pogubiłem. Jutro przyjdą zaciski slx z radiatorem. Mam tarcze HS1 180/160 i adapter 20mm od Avida. Ktoś kiedyś napisał, że te tarcze pasują do tych hamulców. Powiedzcie mi proszę czy dam radę to dopasować i czy to będzie razem grało?
Nie tak do końca nie ma znaczenia, bo są tarcze typu ashima, czy aligtor, które nie na każdym zacisku chcą działać ok
Ba :P  nie każde klocki dobrze pracują z danym zaciskiem... ale nie w tym rzecz. Mamy konkretny przypadek, w którym tarcze nie odrywają żadnej roli przy zamianie hamulców.
Zamontowałem hamulce, te slx z radiatorem do HS1. Ale siła hamowania nie jest jakaś przekonująca. Musze dość mocno nacisnąć by koła się zablokowały. Miałem porównanie z dwumiesięcznymi elixirami 3. Avid to żylety w porównaniu do tych slx. Jest to kwestia dotarcia się klocków czy jak?
Czy może ktoś przesłać zdjęcie tarcz, najlepiej HS1? Chcę po prostu zobaczyć, czy dobrze zamontowałem hamulce i czy dobrze trą. Dzięki :)
A tak by the way, co jeżeli są zle ustawione i np trą nie na całym klocku? Tylko będą się szybciej zużywać a tamta część zostanie nieruszona?
Jest jakaś konkretna różnica w porównaniu do E1, jeśli chodzi o regulację? Słyszałem, że jest lepiej w Shimano, ale nie wiem, co znaczy "lepiej", skoro i tu i tu operujemy tymi samymi śrubami. Większe szczeliny między klockami a tarczą?
Druga sprawa to drucik, którym mocujemy klocki - czy to jest trwałe, jeśłi myślimy o niekoniecznie rzadkim wyjmowaniu klocków, żeby je wyczyścić? Czy może lepsza byłaby śruba jak w XT/XTR?
Nie wypowiem się, bo nie regulowałem Avidów nigdy. Siła hamowania póki co jest świetna. Zobaczę jak sprawdzą się przy pierwszej prawdziwej wyprawie w góry.
Ten drucik nie przypadł mi do gustu, zobaczę jak będzie się sprawował ale wizualnie nie wygląda najlepiej.
Większe szczeliny między klockami a tarczą? Druga sprawa to drucik, którym mocujemy klocki - czy to jest trwałe
No tak nie każdy hamulec ma taką samą szczelinę, te co mają większa, mają duży skok klamki lub sa słabsze ale łatwiej je wyregulować.
Zawleczka na pewno wytrzymuje kilkukrotne zakładanie i dostajesz nową z każdym kompletem klocków. Przy SLX w górę można użyć śruby.
  • 4 tygodnie później...
Tylko dla odświeżenia roweru chcesz wywalić co najmniej 500zł ?
do tarcz trzeba kupić piasty, adaptery ewentualnie, no i same hamulce z tarczami, a niekiedy jeszcze i manetki. Taniej by było jak byś przechodził na mechaniki.
Będziesz musiał, czy raczej powinieneś też zmienić klamki z kantów na vki bo one sa troszkę różne. Działać to będzie a nawet lepiej, jednak ciąg linki jest sporo mniejszy i klocki muszą być blisko obręczy co za tym idzie koło musi być idealnie proste.
OK DZIEKI wiec chyba pozostane przy moich tylko zmienie klocki i juz bo znajac moje szczescie to zle dobiore,A na jakie moge wymiecic przerzutki jak z przodu mam nowa manetke nie indexowana i tyl szesc indexowany  freewhell zakladam 6 shimano  tz30 i chcialbym dobrac przerzutki do tego bo moje nie wiem czemu oprocz tego ze zardzewiale to jeszcze same zmieniaja
