[ Manitou R7] Od zakupu do montażu-moja historia
kamar59
Możesz sobie dodawać co tam chcesz, ważny jest SAG, nie bezmyślne nabijanie do określonej wartości przy określonej wadze.
Na ugięcie amortyzatora ma wpływ np. długość mostka - im dłuższy tym większy nacisk  i ugięcie amortyzatora.
Edytowane przez Rulez
Dla przykładu wyciągnij amortyzator, postaw rower tak aby nie przechylał się na żadną stronę i oprzyj sobie główkę ramy na dłoni, wtedy się dowiesz czy naciska na nią 10, 14 czy 20kilo.  Poczujesz jedynie wagę kokpitu i niewiele więcej.
Czemu się nie uwzględnia? 1 rower może miec 10kg a drugi 14kg.
Weź pod uwagę ze zdecydowana większość wagi jest z tyłu roweru, można to policzyć ... ale łatwiej by było skorzystać z powyższych rad a i czasem pomyśleć samemu nie zaszkodzi ;)
Jak to się trzyma w ogóle
Poprzez tarcie na ciasnym pasowaniu, rura tam jest delikatnie szersza.
Czasami trzyma sie lekko czasami bardzo mocno ... w starym widelcu XCR nie musisz nawet przez szmatki czy inne, ładuj bezpośrednio widelec i tak szrot.
. Bo łożyska w sterach mam mechaniczne nie kulkowe to jedynie mogę je wyczyścić ze starego smaru i nasmarować nowym.
Ciekawa teoria, i myślisz, że w łożyskach ACB nie ma kulek ?
Co do samej podkładki stożkowej - trudno to nazwać "bieżnią", skoro nic się po tym nie toczy - mają 2 wykonania - jedne są przecięte (schodzą bez problemu), drugie są jako cały pierścień (te siedzą ciasno).
Tak, wtedy każda goleń dostosowuje się samodzielnie a oś koła wygina w tej reakcji łańcuchowej ...
Pisać bym prosił na temat i beż głupich pytań w nieodpowiednim miejscu. A kolega kranczi to chyba nie pierwszy raz taką dywersje przeprowadza ...
Źle napisałem zwykłe wianki a łożyska zamknięte kulkowe ;)
Nie dedykowany, tylko konfekcjonowany pod kątem gigantycznego zysku :teehee:  wywalanie pieniędzy w błoto.
No okey, ale powiedz mi na co komu butla 1L? Żeby stało latami ? :) Skąd pewnośc, że semi-bath manitou jest dokladnie tym, co leje Lotos? Zagwarantujesz mi ten sam skład? Jesli tak, to jutro kupuje Lotosa :)
Obawiasz się ze warunku smarowania spowodują przegrzewanie sie silnika i w efekcie padną panewki i spadnie ciśnienie ... a nie czekaj rozmawiamy o oleju do smarowania widelca :D On sie raczej nie zatrze ... z powodu innego oleju. No mój się nie zatarł :D a i pracuje wyśmienicie . . .
