[tarcze] Regeneracja Tarcz Hayes
KEPA1911
Tarcze nie są wieczne. Jak się zetrą w określonym stopniu trzeba je wymienić, regeneracja w stylu tarcia papierem nic nie da bo nie przywróci startego materiału. Jak masz juz dość wytarte tarcze podjedź na serwis gdzie maja elektroniczną suwmiarkę i niech ci zmierzą i ocenia czy można jeszcze jeździć czy są do wymiany.
Tarcze Hayes'a mają chyba jako nowe 1,8mm. Jeśli zejdziesz do powiedzmy 1,4mm to się zacznij zastanawiać. Generalnie wymienia się jak jest już wyczuwalny spory rant po klockach. Jeśli tarcza nie ma przebarwień to na początek zainteresował bym się samymi klockami.
Edytowane przez beskid
Dzięki za info o okładzinach :) Znikąd pojawił się problem a nie chcę zakładać kolejnego tematu, klamka odbija bardzo wolno, prawie w ogóle. Czuć że to tłoczek w klamce. Rozebrać wyczyścić, czymś przesmarować? Czym? Miałem już to samo w tylnym heblu ale rozebrałem i wyczyściłem wszystko i hula do dziś, smarowałem wtedy czymś na bazie smaru z teflonem i nie wiem czy dobrze zrobiłem ale działa to jest ważne. Panowie czym posmarować te uszczelki tam od tłoczka?
Prawdopodobnie padły uszczelki tłoczka - zmieniły swój rozmiar więc opór wzrósł.
