[Suport] Za długa oś?
kojott
Witajcie,
mam w rowerze korbę Alivio M410, wg Shimano pasuje do niej suport 113mm i taki mam zamontowany. Wydaje mi się jednak, że oś jest za długa, ponieważ zębatki są dalej od ramy niż miałem w starym zestawie suport+korba. Linia łańcucha także wydaje się być za daleko - jest 50mm, a środkowa zębatka z przodu jest w linii z piątą z tyłu. Przednia przerzutka jest montowana do mufy suportu, jej 'wspornik' powinien zapobiegać spadaniu łańcucha z najmniejszej zębatki, ale w nowym zestawie jest bezużyteczny, bo po prostu korba jest za daleko, jakieś 4-5mm. Nie powinien być tu suport 110mm?
Niestety z suportami bywa różnie i nie zawsze 113 = 113. Bywa że (nie wiem jak to nazwać) ten "bolec" na który nakładasz korbę w dwóch suportach o tej samej długości z jednej strony potrafi być dłuższy a z drugiej krótszy. Jak wymieniasz supotr trzeba przede wszystkim zwrócić uwagę żeby ten od strony wystawał na taką samą długość od miski co w starym.
Na suporcie jest napisane wyraźnie 113mm, zmierzone też 113mm. Suport był zakładany u dobrego mechanika, więc nie sądzę, żeby się pomylił, z resztą gdyby był na odwrót, to nie dało by się zamontować uchwytu przerzutki. Niedługo będę kupował nowy, bo ten UN26 (na kwadrat) już powoli pada, więc nie pozostaje mi nic innego jak wybranie takiego z krótszą "półosią" po stronie zębatek. Chociaż to pewnie też nie daje gwarancji sukcesu, bo może być różna głębokość osadzenia, prawda?
Czyżby Shimano się pomyliło w swoich zaleceniach?
W przypadku UN26 są różne wersje tego suportu pod mufę 68mm i 73mm, producent nie przewiduje stosowanie podkładek. Z tego co piszesz masz zamontowaną przerzutkę E-Type, która "robi" za jedną podkładkę, czyli ma szerokość 2,5mm. A że suport nie przewiduje montażu podkładek, więc ośka od strony napędu wystaje o te 2,5mm za dużo.
Etype... nie wiedziałem, dzięki! Czyli muszę kupić suport taki sam jak miałem, bo niedługo będę też zmieniać przerzutkę na taką z obejmą na rurę.
