[Kompendium] Kompatybilność napędów 6-11s
Puklus
Obecnie mam w rowerze  następujące komponenty:
łańcuch hg 93
Korba Truvativ Firex GXP 44-32-22
Manetka przód Deore LX 3x9 dual control
Przerzutka przód Alivio fd-mc21
Konieczna wymiana korby. Rozważam zakup korby FC-M610 42-32-24. Czy taka korba przeznaczona do napędów 10 cio rzędowych będzie działac w mojej obecnej konfiguracji, czy raczej postawić na FC M590 44-32-22.
Witam. Chcę założyć korbę deore z dwoma blatami z przodu do napędu 9s. Mam przerzutkę sram x-gen przednią i manetki sram xo 3x9. Czy blokując zakres na przerzutce to wszystko zadziała?
Dzięki
Mam sram xo z 1 generacji ze średnim wózkiem. Czy manetki sram 10s będą działać z tą przerzutką i czy jest cień szansy ze obsłuży ten zestaw koronkę tylną 42z?
Jeżeli 9s da rade to i 10 powinna, pantograf chyba jest taki sam, natomiast 10s ma krótszy wózek. Ale nie wiem, sam mam plan zakupić 38 lub 40t na tył.
Znalazłem na stronie http://www.wolftoothcycling.com/products/giant-cog-for-sram
Note: the GC 42 is not compatible with 2011 or older SRAM rear derailleurs due to the location of the upper jockey wheel.  The best ways to tell the vintages of your rear derailleur is 1) If you have a type 2 (clutch type) rear derailleur it is 2012 or newer and 2) the upper jockey wheel on 2012 and newer rear derailleurs are offset from the derailleur cage's axis of rotation. It is difficult and sometimes impossible to get satisfactory shifting with the 2011 or older SRAM rear derailleurs so we do not recommend using the GC 42 if you have one of these. The GC 42 works great with the newer SRAM rear derailleurs however.
Wybór padł zatem na Sram.
Manetki: Sram X0 10s
Przerzutka: Sram X-9 Type 2 (tu pytanie jaki wózek Short czy Medium ?) Zastanawiam się czy warto dorzucić kasę i wziąć przerzutkę X-0 Type 2? Warto, co zyskam oprócz wagi?
Kaseta: Shimano XT 11-36
Blat i koronki z HCC Components 32T przód i 42T tył + 16T z oneupcomponents
Pozostaje łańcuch: co polecacie, żeby było kompatybilne w tymi produktami? Wszystko pasuje do tych produktów z HCC?
Z góry dziękuję za pomoc!
  • 3 tygodnie później...
Napęd 10-owy Shimano pracuje w innym systemie ciągnięcia linki niż 9-owy (1:1) ale działa ze zmieniarkami Sram'a pod 9rz. Kupisz zmieniarkę Sram'a pod 9 rz i ma to pracować poprawnie.
Witam
Chciałbym zapytać się o jedną rzecz.... mam manetkę obrotową Sram MRX 8-rzędową w systemie 2:1 czyli standard, kaseta też 8rz , obecnie manetka pracuje z Deore XT RD - M770 obsługującą do 9 biegów to są fakty.
I tu mam teraz problem bo chciałbym założyć np Dura Ace 7900 obsługująca 10 rzędów lub inną dziesiątkę .... czy to będzie działać ???
Nie chcę nic sugerować więc prosiłbym o opinie kogoś znającego temat
Nic nowego nie odkryłeś to działa bo działać musi, ale dura ace działać nie będzie.
Teoretycznie powinno działać także z dura ace, bo one tez w 2:1 pracują, jednak jak sie okazało poprzez doświadczenia innych są problemy. A czemu chcesz tam wstawić zmieniarkę 10s ? myślisz nad rozbudową napędu ?
Ooooo wlasnie... To jest pytanie w okolicach moich aktualnych poszukiwan.
Czy Szymanskie STI 10-cio biegowe poleci z jakakolwiek Szymanska, gorska, tylna zmieniarka na 10 biegow?
Wiem ze SRAM 10s dziala w ten sam sposob w grupach szosowych I gorskich no ale jakos nie mam przekonania do patent Double Tap...
Szacunek...
I.
Niet, nie te systemy. Był czas ze grupa trekingowa wydawała se być kompatybilna wstecznie ale także nie ... tak oto namiszali ...
Żeby była ścisłość, ja u siebie nie testowałem tego, jednak tutaj na forum i nawet w tym temacie sa odpowiedzi.
Uhmmm...
Znalazlem cus takiego na touriingowym forum:
to work it with 10 speed STI's, you will need a 9 speed MTB mech
Azaliz, azaliz?
Szacunek...
I.
Chcę zrobić 1x10 lub 1x9 jeżdżę obecnie na 1x8
Chcę na początek Durnego Aca 7900 na próbę sprawdzić i nie wiem czy pójdzie właśnie....
wydaje się że skoro jeżdżę na 9 a ta jest na 9/10 to też powinna działać
znalazłem taki opis
http://www.okazje.info.pl/sh/sport-i-hobby/shimano-dura-ace-7900-przerzutka-tylna-9-10-rzedowa-typ-ss-karbonowy-wozek-ird7900ss.html
wiem , również względy wytrzymałościowe , ekonomiczne przemawiają na niekorzyść 10s ale jeżeli chciałbym złożyć tylne koło na super lekkiej piaście z alu bębnem to kaseta 8 zniszczy ją a 9s kasety chyba nie mają alu pająka żeby założyć ją na taki bęben....
i po drugie czy dura ace 7900 10 rz będzie pozycjonowany dobrze przez manetkę 8 rz bo skoro xt 9 biegów działa , tu jest szkopuł czy dura ace to nadal system 2:1 pomijam najnowszą dura ace 9000
W 9b na pewno XT 760 oraz 770 mają zębatki na pająku. Jednak i tak będzie niszczony przez 3 zębatki które są luzem. Są one również luzem w napędach 10b.
czyli po prostu te 3 ostatnie zębatki kładą mniejszy nacisk niż te bez pająka to rozumiem a te wgryzanie się  jest na tyle duże że taki bębenek aluminiowy nie wytrzyma tego i zostanie zdeformowany po krótkim przebiegu np 10 tys km??? czy będą to małe nacięcia nie stanowiące problemu ??
ps. często przy piastach jest informacja że potrzebna jest kaseta na alu pająku
Im mniejsza zębatka tym mniejsza siłę zębatka wywiera na bębenek. ślady są, ale zębatki nie powinny sie wgryzać w bębenek.
