[Napęd] tylne koło ociera o ramę przy naciśnięciu na pedały.
Ofensywa
Siema, a więc problem wygląda tak, gdy skręce tylne koło i wsiąde to przepedałuje pare razy i koło samo zaczyna ocierać o ramę, a łańcuch zaczyna przeskakiwać.
Skręcałem tylko z jednej strony, a gdy spróbowałem odkręcić z drugiej strony żeby jakoś "ustawić" to koło to mi po prostu pękła ta taka śruba z tyłu i teraz to wygląda tak:
http://i45.tinypic.com/s1szkl.jpg
http://i46.tinypic.com/vhfax4.jpg
Gdzie kupię taką śrube i jaka cena?
Teraz to już kompletnie nie wiem co zrobić... Dajcie jakieś rady i dodam że jestem mega zielony jeśli chodzi o naprawy itd.
http://i46.tinypic.com/9kvy88.jpg
http://i50.tinypic.com/352ekau.jpg
http://i49.tinypic.com/osg6r4.jpg
jakbys tam nie miam MTX 33 to bym powiedzial ze masz scentrowane kolo,ale naprawde trzeba sie duzo starac zeby to kolo zakatowac. Mi tak obcieralo z jednej strony jak mi zaczelo pekac kolo suportu:/.
Co do opny to moze cos mniejszego tam wsadz bo jak patrze 2,4 to niemalo:)
Kolega dobrze prawi - napinacz na haki załatwi sprawę, coś jak to na przykład:
...albo:
...a tutaj wersja z biegałką:
POZDRo-:ver
Podaj model piasty i rozmiar osi jak znasz (10, 12, 15, 20 mm?).
Ns primary 2010 bodajże, a rozmiar to 10mm.
Pojechałem z tą śrubą do sklepu rowerowego to mi typ powiedział że on w swojej karierze się pierwszy raz w życiu z taką spotyka, a troche lat już miał więc teraz jestem skołowany...
Mam podobną tyle ze mode primary casette, a jak gość takiej nie widział znaczy ze pewnie tylko składaki robi :D Sprawa jest prosta, albo potężnie skręcisz, śruby tam są 10mm wiec są mocarne tylko nie wiem czy masz alu oś, albo zastosujesz wyżej wymienione haki.
Temat troszkę nie na miejscu wiec przenoszę tam gdzie być powinien.
Ofensywa, to poszukaj w innym sklepie.
Sprawdziłem ponad 10 sklepów i w każdym pierwszy raz się spotykają z taką śrubą... Teraz to mam jeszcze gorszą rozkmine niż wcześniej... Czy ktoś wie w jaki sposób dostane tą śrubę? A może ktoś i nie potrzebuje?
A to by czasem nie pasowało?
http://rowerowy.com/czesci/sruby_podkladki/ns_rotar_bolts
