mastersound Napisano 20 Września 2012 Napisano 20 Września 2012 Witam spotkał się ktoś już może z takim przypadkiem pękła mi śruba jarzma sztyc.Sztyca specialized od stumpjumpera da się to czymś zastąpić?
mastersound Napisano 20 Września 2012 Autor Napisano 20 Września 2012 nie ma czego fotografowac zwykla sruba po ptostu pekla moze byla za mocno skrecona,zacisk jest na jedna srube ale dziwne jest to ze siodlo spadlo i zacisk sie rozkompletowal w domu po jakiejs godzinie od skonczonej jazdy a nigdzie nie ma kawalka sruby z lbem, wnioskuje wiec ze wylecial gdzies po drodze ale ze siodlo nie odpadlo szok
adriansocho Napisano 20 Września 2012 Napisano 20 Września 2012 Wielu moich znajomych doświadczyło pęknięcia śruby, widziałem też zawodników na maratonie, którzy potem jechali z samą sztycą. To się często zdarza, zwłaszcza jak siodełko jest przesunięte do tyłu i rider trochę waży. Niektórym to się zdarza na tyle często, że wożą zapasowe śruby.
mastersound Napisano 20 Września 2012 Autor Napisano 20 Września 2012 Adriansocho a wiesz moze gdzie moge kupic taka srube?
adriansocho Napisano 20 Września 2012 Napisano 20 Września 2012 Adriansocho a wiesz moze gdzie moge kupic taka srube? Ja bym zaczął od ... sklepu ze śrubami i artykułami metalowymi. Być może odpowiednią śrubę znajdziesz również w supermarkecie budowlanym. Trzeba zwrócić uwagę na kształt łba, a skoro go nie masz, to do sklepu idź ze sztycą (w niektórych sztycach potrzebny jest łeb walcowy, który wchodzi we wgłębienie, w innych potrzebny jest łeb jednostronnie płaski, który opiera się na takiej płaskiej części).
mastersound Napisano 20 Września 2012 Autor Napisano 20 Września 2012 u mnie z tego co pamiętam to był delikatny stożek i tu będzie myślę problem:(
PoleK Napisano 20 Września 2012 Napisano 20 Września 2012 Wszystko do dostania w sklepie ze śrubami... Przynajmniej u mnie. Nawet "piny" do pedałów:P
rzezniol Napisano 20 Września 2012 Napisano 20 Września 2012 Jak śruba pękła to kupuj tylko śruby o odpowiednim parametrze wytrzymałościowym ... Słowem odpadają wszystkie śruby 5,8 ... jak będziesz kupował to 8,8 i wyżej. Większość sztyc które widziałem miało śruby imbusowe ze zwykłym łbem i gwintem metrycznym... więc nie powinno być problemu z dostaniem takiej śruby w odpowiednim punkcie. Ale tak jak już pisałem liczy się wytrzymałość. Pozdro
TheGie Napisano 21 Września 2012 Napisano 21 Września 2012 Śrubę pewnie kupisz nawet w Castorama lub innym sklepie typu Rolmasz. Nie kupuj też śruby za mocnej bo pewnie masz imbusy słabej jakości i jak zakręcisz to już nie odkręcisz Polek "piny" to nic innego jak śruba bez łba na imbus koszt w sklepie rowerowym pod hasłem piny mega dużo, w zwykłej hurtowni śmieszne grosze:) Grunt to dobrze je wkręcić w platformy:)
rzezniol Napisano 21 Września 2012 Napisano 21 Września 2012 Nie kupuj też śruby za mocnej bo pewnie masz imbusy słabej jakości i jak zakręcisz to już nie odkręcisz Słabe narzędzie nie usprawiedliwia użycia słabej śruby ... jak zagwarantujesz że śruba nie pęknie ponownie ? Mam wątpliwości że w marketach budowlanych są dostępne śruby mocniejsze niż gatunek 5.8. Pozdro
mastersound Napisano 21 Września 2012 Autor Napisano 21 Września 2012 dzwonilem do speca sruba szostka ma zwykly gwint metryczny i 50mm dlugosci i kolo mowil zeby brac wlasnie wytrzymalosciowke sAma sruba jest ne dostepna tylko ze sztyca :-)
seebcioo Napisano 21 Września 2012 Napisano 21 Września 2012 Wszystko do dostania w sklepie ze śrubami... Przynajmniej u mnie. Nawet "piny" do pedałów:P masz bdb zaopatrzony sklep ;p
mastersound Napisano 24 Września 2012 Autor Napisano 24 Września 2012 masz bdb zaopatrzony sklep ;p śruba zakupiona wytrzymałościówka przerobiony trochę łeb i gra gitarra:)
