[amortyzator przód] Reba Race Dual Air 2006
#1
Napisano 02 październik 2006 - 15:56
Jak w temacie Reba Race Dual Air 2006.
Wszystkich szczęśliwych posiadaczy tego amortyzatora proszę o wymianę uwag na jego temat.
Nieskromnie rozpocznę jako pierwszy.
-Cena [bez manetki] w sezonie około 2000 złp, obecnie około 1400 złp.
-Waga idealnie taka, jaką podaje producent.
- Regulacja ciśnienia w komorach powietrznych.
Niestety regulacja ta nie należy do najdokładniejszych.
Po pierwsze po napompowaniu do odpowiedniej wartości okazuje się, że część z ciśnienia, jakie pokazuje pompka niestety znajduje się w wężyku a nie w komorze! Wartość ta waha się pomiędzy 10 a 30 PSI. Dopiero po powtórnym podłączeniu pompki można odczytać właściwe ciśnienie w komorze, jednak podczas tejże operacji tracimy około 10 PSI w czasie podłączania i odłączania wężyka. Generalnie trzeba pompować trochę „na oko”.
Po drugie, co rozumie autor instrukcji załączonej do amortyzatora pisząc na stronie 33 [krok 2] o regulacji poziomu ciśnienia w komorze negatywnej „Następnie wyreguluj ciśnienie (lekko zwiększ lub zmniejsz) zależnie od potrzeb.” Ile to jest lekko zwiększ i zmniejsz w PSI 10, 20, 30?
- zalecam smarowanie przed jazdą Brunoxem. Chodzi troszkę gładziej.
- blokada kompresji bez uwag. Prawie doskonała.
- Piwoty ciut krótkie, wymagały u mnie dodatkowych podkładek przy hamulcach, ale może to wina śrub.
Dodatkowo polecam zainwestowanie w maszynowe łożyska steru.
OssO
Rowery
#2
Napisano 02 październik 2006 - 16:06
#3
Napisano 02 październik 2006 - 20:53
U mnie blokada niestety jeszcze sie nie dotarła, czuję, że robi się twardszy, ale ciężko nazwać to blokadą. Czytałem, że z początku nie łapie i nie należy się tym przejmować chociaż już trochę na nim pośmigałem, zobaczymy co będzie później.
Ciężko mi wypowiedzieć się co do działania w sposób obiektywny bo przeskoczyłem z Gili. Kiedy pierwszy raz na nim jechałem myślałem, że umrę z rozkoszy ;D
#4
Napisano 02 październik 2006 - 21:40
Użytkownik sp0q dnia 2.10.2006, 21:53 napisał
Użytkownik roge edytował ten post 02 październik 2006 - 21:41
Rowery
#6
Napisano 03 październik 2006 - 12:14
OssO
#7
Napisano 05 październik 2006 - 14:44
Nie mam żadnych zastrzeżeń co do pracy widelca, blokady, tłumienia. Trzeba się tylko liczyć z bardzo delikatnym lakierem. Za to wygląda bardzo przyzwoicie.
Zdecydowanie godny polecenia. Dobra waga, sztywny przy moich >=80kg. Zobaczymy jak z trwałością...
Na problem z ciśnieniem znalazłem rozwiązanie kilka lat temu:
Na końcówce zaworu pompki mam owinięty kawałem taśmy izolacyjnej. Zamiast odkręcać ręcznie ciągnę za taśmę (przyklejoną tak że przy pociągnięciu odkręca końcówkę pompki) i jest ok. Po ponownym podłączeniu różnica w maxymalnie nietrafionych próbach 5 PSI. Ale na ogół prawie wcale. Polecam wyprubować, dla mnie ta metoda dział dobrze, głównie dlatego że wyniki są powtarzalne i odchodzi czynnik "czujowy".
#8
Napisano 06 październik 2006 - 11:15
Chciałbym też wiedzieć jak wyregulować floodgate w wersji SL (bez pokrętła), bo tego też nie ma w instrukcji... (być może to jest bardzo intuicyjne, ale jeszcze nie mam tego amorka)
Z góry dziękuje.
Użytkownik Yah0o_121 edytował ten post 06 październik 2006 - 11:20
#9
Napisano 06 październik 2006 - 11:42
Super sprawa. Gdybym wcześniej miał Rebę (konkretnie Łomianki 2005) dałbym trochę więcej w negatywną i nie wytrzęsło by mi tak żebów
Generalnie służy to do dopasowania widelca do harakteru pokonywanej trasy. Pomaga przy trasach obfitych w małe gęste nierówności gdzie koło powinno zapadać się nieznacznie w dół przed rowerem w celu złagodzenia wjazdu w np,: "niewielką dziurę".
Pyzy
Użytkownik gruczniak edytował ten post 06 październik 2006 - 11:43
#10
Napisano 06 październik 2006 - 16:34
<54kg / 2+
54-68kg / 1,5-2
68-82kg / 1-1,5
82-95kg / 0,5-1
>95kg / 0-0,5
#11
Napisano 07 październik 2006 - 17:32
Użytkownik roge dnia 6.10.2006, 16:34 napisał
Skąd masz tę informację. Nie natknąłem się na nią w instrukcji RS 2006.
Co w związku z tym dzieje się przy większym ciśnieniu w komorze negatywnej?
Po kilkunastu godzinach jazdy stwierdziłem że cisnienie w obu komorach jest takie same, pomimo iż wpompowałem 10 PSI róznicy, na kożyść komory negatywnej dla szybszej pracy amortyzatora [według instrukcji str33].
Czy to prawidłowy objaw?
Instrukcja co prawda podaje że należy sprawdzać cisnienie przed każdą jazdą, wynikałoby więc z tego zapisu że co kilka godzin pracy amortyzatora.
#12
Napisano 07 październik 2006 - 18:45
Jeśli nie pomyliłeś się podczas pompowania, to pewnie puszcza jakas uszczelka, ewentualnie zawór w komorze negatywnej.
#14
Napisano 07 październik 2006 - 20:26
Komory napompowałem równo a następnie zgodnie z instrukcją spuściłem trochę z komory pozytywnej. 10 psi to ilość orientacyjna, gdyż na dobrą sprawę nigdy nie wiadomo ile się spuszcza powietrza.
O orientacyjnej ilości i sposobie regulacji pisze gruczniak w 7 poście.
Nie wydaje mi się, aby puściły uszczelki. Amortyzator jest nowy. Pewnie jest jednak tak że to pomiar jest niedokładny. Zawsze uchodzi trochę powietrza przy przykręcaniu i odkręcaniu pompki.
Tu możecie zobaczyć instrukcje w PDF [str 33]
http://www.harfa-harryson.com.pl/new/downl...ckShox-2006.pdf
#15
Napisano 07 październik 2006 - 21:38
Użytkownik roge edytował ten post 07 październik 2006 - 21:43
#16
Napisano 21 październik 2006 - 18:53
#17
Napisano 21 październik 2006 - 19:46
#18
Napisano 22 październik 2006 - 19:15
#19
Napisano 22 październik 2006 - 21:19
cisnienie w komorze negatywnej zmiejsza skok(im wieksze tym amorek mniej sie rozprostowuje ze tak powiem)
#20
Napisano 22 październik 2006 - 21:58
Podobne tematy
| Temat | Forum | Autor | Podsumowanie | Ostatni post | |
[Amortyzator przód] Suntour Epicon 2012 |
Amortyzatory rowerowe przód/tył | bwbw |
[amortyzator] RS Recon Gold |
Amortyzatory rowerowe przód/tył | panPierniczek |
[opona] Nobby Nic 2.25 a kieruek układania na przód - foto |
Koła rowerowe | Mexyk |
[opony] Zestaw NN (przód) + SS (tył) |
Koła rowerowe | crosis |
[Przerzutka przód] za krótki zasięg |
Napęd rowerowy | zajonc |
