Lvcas Napisano 26 Kwietnia 2011 Napisano 26 Kwietnia 2011 witam Na wstępie chciałbym się zapytać, do ilu radzicie, by napompować koła? Obecnie mam 3,3 bara, lecz nadal to jest kiepsko i się uginają opony i lekkie opory są toczenia w mieście. Rower mam XC, jeżdzę głównie po ubitym, lekkim terenie, żwir, ziemia i piasek lekki. w 80% jest to jednak asfalt i kostka brukowa, dlatego chcisałbym powietrze mieć dostosowane do niego. Na oponie producent zaleca od 2.5 do 5.5 bara, ja osobiście ważę 90 kg. Do ilu mogę nabić, tak, by dętka nie pękła na jakimś podjaździe gdy rower jest bardziej do tyłu przechylony? Poradźcie. pozdrawiam
ugupu Napisano 27 Kwietnia 2011 Napisano 27 Kwietnia 2011 5,5 bara. Nie przekraczałbym dopuszczalnego ciśnienia. Jeśli masz obawy o dętkę kup o rozmiar większą-nie 26/1,75-2,10 tylko taką do 2.4. Mniej się rozciągnie w oponie, będzie miała grubsze ścianki i będzie bardziej odporna na snejki.
Mod Team safian Napisano 27 Kwietnia 2011 Mod Team Napisano 27 Kwietnia 2011 Dętka nie pęknie bo wytrzyma pewnie i 8-9 atmosfer, przecież i tak obręcz i opona ograniczają rozciągnięcie dętki. Nie należy przekraczać ciśnienia, bo może wyskoczyć opona z obręczy (znaczy dętka ją wyrzuci), do tego można uszkodzić obręcz. Nabij do 5.5, chociaż może zmiana opon przyniesie większą różnicę.
Lvcas Napisano 27 Kwietnia 2011 Autor Napisano 27 Kwietnia 2011 Nie no ludzie... rower kupiłem 2 tyg temu, nie będę opon w nim zmieniał Ale ok, dzięki
Grand231 Napisano 27 Kwietnia 2011 Napisano 27 Kwietnia 2011 No ludzie bez jaj 5.5 bara w XC, ja sam ważę 79 kg i pompuję do max 4 bar na ubite ścieżki w teren do 3 bar. Ale jak wiadomo kwestia ciśnienia jest indywidualną sprawą każdego.
Lvcas Napisano 28 Kwietnia 2011 Autor Napisano 28 Kwietnia 2011 Mimo wszystko nabiłem wczoraj do 4 bar, aczkolwiek przydało by się więcej. Tylko trochę boję się dobić do 5 bar, że mi rozsadzi dętkę.
netta1987 Napisano 28 Kwietnia 2011 Napisano 28 Kwietnia 2011 dętka wytrzyma ale czy du..a to już nie wiem bo tak napompowane koło nie amortyzuje nierówności co skutkuje bólem nadgarstków po przez siedzenie a na kręgosłupie kończąc chyba że tylko gładki asfalt to ok można i możesz nabić i te 5 atm. bo sprzęt wytrzyma. a jeszcze fajnie by było jak byś podał jakie to opony obręcze bo może być tak że opona ma większe ciśnienie przewidziane niż wytrzymałość obręczy dla dalej szerokości opony
Lvcas Napisano 28 Kwietnia 2011 Autor Napisano 28 Kwietnia 2011 Jest to Specialized Rockhopper. Dzisiaj nabiłem do 4,5 atm. jest dobrze Obręcze: Alex RHD 26", alloy double wall, pinned w/eyelets Opony: Specialized The Captain Sport, 26x2.0", 60TPI, wire bead Dętki: Presta valve
netta1987 Napisano 28 Kwietnia 2011 Napisano 28 Kwietnia 2011 wytrzyma i 5,5 ale jakoś nie chciał bym na takich ciśnieniach jeździć chyba że asfalty
marcinusz Napisano 28 Kwietnia 2011 Napisano 28 Kwietnia 2011 Skąd ta pewność, że wytrzyma 5,5? To jest ok. 80 PSI. Jeszcze nie widziałem na oponie MTB dopuszczalnego ciśnienia większego niż 4,5bar/65PSI. Obręcze też nie do takich ciśnień są tworzone. Mavic dla przykładu nie zaleca przekraczać 4,3 bar / 63 psi przy oponie o szerokości 2". Zapłacisz za dentystę i zadośćuczynienie, jak sobie Lvcas krzywdę zrobi, idąc za Twoimi radami?
Lvcas Napisano 28 Kwietnia 2011 Autor Napisano 28 Kwietnia 2011 Tak jak wyżej pisałem, nabiłem do 4.5 bara, i sądzę, że to wystarczy Nie ma co więcej pakować.
ugupu Napisano 28 Kwietnia 2011 Napisano 28 Kwietnia 2011 Skąd ta pewność, że wytrzyma 5,5? To jest ok. 80 PSI. Jeszcze nie widziałem na oponie MTB dopuszczalnego ciśnienia większego niż 4,5bar/65PSI. Obręcze też nie do takich ciśnień są tworzone. Mavic dla przykładu nie zaleca przekraczać 4,3 bar / 63 psi przy oponie o szerokości 2". Zapłacisz za dentystę i zadośćuczynienie, jak sobie Lvcas krzywdę zrobi, idąc za Twoimi radami? Skoro na oponie napisano, że max 5.5 to do takiego ciśnienia można ją dobić.
marcinusz Napisano 28 Kwietnia 2011 Napisano 28 Kwietnia 2011 Umknęło mi, że tam wcześniej było napisane max 5,5 bara, a jak wklepałem model opony w googlach, to wyskoczył mi model o szerokości 2.1" i dopuszczalnym max ciśnieniu 4,5 bara. A że nie widziałem nigdy większego dopuszczalnego w MTB (na pewno jest tam 5,5?), to wziąłem to za dobrą monetę. Wciąż obawiałbym się o obręcz. Na szczęście 4,5 bara okazało się wystarczające.
Mod Team safian Napisano 28 Kwietnia 2011 Mod Team Napisano 28 Kwietnia 2011 O obręcz nie ma się co martwić, ja nabijałem swoje slicki do >100PSI (7atm.) i nie było problemu
morcin2 Napisano 28 Kwietnia 2011 Napisano 28 Kwietnia 2011 kiedyś nabijałem 8atm na starej duro oponie i zrobiłem tak troche kilometrow ale prestałem tyle pompowac jak kamienie przelatywaly na drugą strone ulicy.
Lvcas Napisano 28 Kwietnia 2011 Autor Napisano 28 Kwietnia 2011 Oponę mam 26x2.0 , max. 5,5 bara min. 2.5 bara
marcinusz Napisano 28 Kwietnia 2011 Napisano 28 Kwietnia 2011 O obręcz nie ma się co martwić, ja nabijałem swoje slicki do >100PSI (7atm.) i nie było problemu Dla opon 1" na mojej obręczy stoi napisane dopuszczalne 7,7 bara/113PSI. Dopuszczalne ciśnienie zależy od szerokości opony. Ja bym nie przekraczał dopuszczalnego ciśnienia zarówno dla opony jak i obręczy. To że ktoś przekroczył i nic się nie stało nie oznacza, że nic się nie stanie przy dłuższym użytkowaniu lub na innej obręczy.
Mod Team safian Napisano 28 Kwietnia 2011 Mod Team Napisano 28 Kwietnia 2011 Co ma wytrzymałość obręczy do szerokości opony. Czy to opona 2.1" czy 1" to 7 atm. powoduje zawsze taki sam nacisk na obręcz. Wiadome, że obręcz, ilość szprych, pewnie nawet wysokość nypli ma wpływ na max. wytrzymałość obręczy w zależności od ciśnienia, ale błagam, 5.5 atm. wytrzyma chyba każda obręcz.
marcinusz Napisano 29 Kwietnia 2011 Napisano 29 Kwietnia 2011 Co ma wytrzymałość obręczy do szerokości opony. Nie podejmę się tłumaczyć, ale ma. Czy to opona 2.1" czy 1" to 7 atm. powoduje zawsze taki sam nacisk na obręcz. Błądzisz.
Mod Team safian Napisano 29 Kwietnia 2011 Mod Team Napisano 29 Kwietnia 2011 Czyli 7 atmosfer w MTB będzie 'inne' niż w szosówce, gdzie mamy cieńsze kółka?
Grand231 Napisano 29 Kwietnia 2011 Napisano 29 Kwietnia 2011 Czyli 7 atmosfer w MTB będzie 'inne' niż w szosówce, gdzie mamy cieńsze kółka? Po pierwsze tyle nie napompujesz w MTB, a po drugie w szosówkach są inne obręcze oraz ogumienie które jest domyślnie przystosowane do 7,8 bar.
intruz Napisano 29 Kwietnia 2011 Napisano 29 Kwietnia 2011 Pozostaje jedynie kwestia wyjaśnienia po co komu 5,5 bara w oponach w MTB ? Moim zdaniem gruba przesada, ja przy 4,0 czułem już każdy kamyczek a jak autor tematu napisał że często jeździ w terenie, to już wogóle jakieś nie porozumienie.
Lvcas Napisano 30 Kwietnia 2011 Autor Napisano 30 Kwietnia 2011 Pozostaje jedynie kwestia wyjaśnienia po co komu 5,5 bara w oponach w MTB ? Moim zdaniem gruba przesada, ja przy 4,0 czułem już każdy kamyczek a jak autor tematu napisał że często jeździ w terenie, to już wogóle jakieś nie porozumienie. Nie często, częściej po twardych nawierzchniach, sporadycznie w terenie.
Vascator Napisano 1 Maja 2011 Napisano 1 Maja 2011 Moim zdaniem gruba przesada, ja przy 4,0 czułem już każdy kamyczek a jak autor tematu napisał że często jeździ w terenie, to już wogóle jakieś nie porozumienie. Są na tym świecie ludzie jeżdżący z siodełkami na sprężynach albo elastomerach . Mam takowe, i przy takim siodle można sobie napompować Ale aż 5,5 bara to i takie siodełko chyba nie wytłumi, spróbuje.
Dueerre Napisano 8 Maja 2011 Napisano 8 Maja 2011 Nie często, częściej po twardych nawierzchniach, sporadycznie w terenie. Siemka Ważę dokładnie tyle co Ty i tę wagę trzymam od jakichś 3-ch lat. Trasy, jakie robię to przede wszystkim asfalt lub ubita ziemia, od czasu do czasu jakieś piaski, ale niewiele. Opony Geax semi-slick 1,95 (chyba Easy Rider ale dokładnie nie pamiętam). I ja je pompuję na 3,5 Atm (czasami 3,7). Spoko wystarczy. Pozdr Dueerre
