[9298g] Merida Matts Pro by Roswell
roswell
Witam!
Chciałbym przedstawić specyfikację mojego sprzętu, będzie on mi służył głównie do startów w zawodach XC oraz maratonach, a także do treningów. Z pewnością kilka razy będzie w górach. Aktualnie ważę 64kg, myślę, że wszystkie części powinny bezproblemowo wytrzymać sezon. Komponenty dobierałem biorąc pod uwagę ich masę, ale również wytrzymałość, trwałość, niezawodność. Mam nadzieję, że sprzęt się podoba. W planach zmiana amortyzatora na Rock Shox SID, sztycy na KCNC oraz w odległej przyszłości ramy na jakąś scandium. W przyszłym sezonie atakuje 8,5 kg. Oto specyfikacja:
Brake (Front): Avid Single Digit 7 w/alu bolts, noodle 172g
Brake (Rear): Avid Single Digit 7 w/alu bolts, noodle 172g
Brake Levers: Avid FR-5 - w/alu bolts, tuned 142g
Cables: Shimano SP SIS/ Accent Supreme 154g
Cassette: Shimano XT CS-M760 11-32, w/ alu lockring 252g
Chain: Shimano XT CN-HG93 106 links 266g
Crankset: Shimano Deore XT FC-M760 with bottom bracket w/alu bolts 854g
Derlr (Front): Shimano Deore LX FD-M571 34,9mm, Top Pull, DownSwing w/alu bolts 134g
Derlr (Rear): Sram 9.0 SL 1999 w/alu bolts 186g
Fork: Manitou Skareb Comp 2005 w/steel studs, w/starnut 19,6 cm steerer tube 1598g
Frame: Merida Matts Pro HFS 2006 20� w/hanger, steel studs, w/o bolts 1690g
Grips: Author AGR-F136 cut to 70mm 16g
Handlebar: Tioga Taskforce XC cut to 560mm 25,4mm 128g
Headset: FSA Orbit Z (semi integrated) w/o top cap 76g
Pedals: Exustar E-PM25 276g
Seat: ROOX MXC vanox rails 170g
Seatpost: Ritchey WCS 31.6x350mm w/steel bolts 242g
Seatpost clamp: BBB The Strangler 34.9 stock, w/steel bolt 22g
Shifters: Sram X.0 w/ alu bolts 162g
Skewers: noname bolt-on, w/o springs 62g
Stem: Tioga O-bone 110mm w/TI bolts 118g
Tire (Front): Continental Cross Country 26x1.5 kevlar 356g
Tire (Rear): Continental Cross Country 26x1.5 kevlar 358g
Top Cap: FSA w/alu bolt 10g
Tubes: Maxxis Flyweight 1.9-2.125 94g/96g
Wheel Front: 616g
-Hub: Mack 28h
-Rim: Mavic XC717 28H
-Spokes: DT Revolution 1.8-1.5
-Nipples: DT alu gold
-Rim tape: Isolation Tape
Wheel Rear: 876g
-Hub: GT Hadley 32h
-Rim: Mavic XC717
-Spokes: DT Revo 1.8-1.5 / DT Champion 2.0
-Rim tape: noname
Zdjęcia na wadze wszystkich części znajdują się na:
http://picasaweb.google.pl/dwojtowicz10/MeridaMattsPro/
Z tego miejsca chciałbym podziękować rodzinie za pomoc finansową i wyrozumiałość, oraz forumowiczom za dobre rady, pomoc w doborze części, rozwiązywanie problemów, doradzanie.
Wszelkie komentarze, propozycje opinie mile widziane.
Pozdrawiam, Roswell.
@verul
Championy są zdecydowanie potrzebne, koło na DT Revo 1.8-1.5 byłoby zbyt wiotkie i szybko wymagało centrowania.
Opony 1.5 mają specjalne zastosowanie, naprawdę żadne błoto ich nie zatrzyma, a na szosie, szutrze leci się prawie jak na slickach.
Tak czy inaczej, mam komplet pełonywymiarowych opon (Schwalbe Racing Ralph).
@sector
Dobrze poznajesz, przerzutka mimo, że nie najnowsza nie straciła nic ze swojej precyzji i szybkiego działania, na razie jestem zadowlony. Choc pewnie na nowy sezon będzie już Sram X-9.
No to różnica jest faktycznie - 40g.
Powiedz jak z działaniem, masz porównanie więc możesz śmiało określić.
Być może zrezygnuje ze Srama, na rzecz Sram Attack/Rocket + XTR. Jednak jak mówię, dopiero na przyszły sezon.
Następnym razem rób zdjęcia w lepszych warunkach. Ponieważ te wyszły bardzo ciemne przez co rower wygląda trochę średnio. W tym wszystkich zadzwiająca jest masa tego roweru. Użyłem słowa zadziwiająca nie po to żeby wytknąć, że coś jest nie tak w rozpisce. Tylko dlatego, że jestem pod wrażeniem.
Faktycznie zdjęcia były robione na szybko nie przyłozyłem sie do tego.
Chciałem zrobić jeszcze raz, ale aktualnie rower jest brudny i ma inne opony, tak więc na nowe zdjęcia trzeba poczekać.
Waga wyszła niezła, zwłaszcza, że mam niezbyt lekką ramę, nie mam Sida, Flyweightów i żadnej częsci spod znaku XTR.
Tak więc wagowo może być tylko lepiej :)
@verul
Faktycznie trochę się rozpędziłem, komplet tych opon jest cięższy od Flyweightów o 40g, myślę, że mają od nich większą wartośc i jest to lepszy wybór.
Tak czy inaczej rama Scandium (np. No Saint Luzifer) amor Sid i jest nawet 700g zysku.
Co do zmiany na XTR, nie będzie praktycznie żadnego zysku wagowego:
-hamulce, manetki zdecydowanie cięższe
-przednia przerzutka podobnie wagowo, tylna (960) cięższa.
- na korbach zysk ok 70g, na kasecie 30g, niestety cenowo wychodzi strasznie.
