Napisano (edytowane)
Witam ciepło wszystkich rowerowiczów!
Chciałbym prosić was o pomoc w wyborze roweru elektrycznego miejskiego bądź trekkingowego. Ogólnie mieszkam na codzień w Holandii, jesli chodzi o teren to zapewne wiecie, że wszystkie drogi/ścieżki są głównie stworzone z myślą o rowerach Miejskich/Kolarskich. Szukam właśnie roweru Miejskiego/trekkingowego elektrycznego z w miarę pojemną baterią (Zasięg) Którym będzie dobrze mi się jeździć i który będzie dostosowany również do terenu o którym wspomniałem powyżej. BĘDZIE to mój pierwszy rower elektryczny i ogólnie pierwszy taki poważny zakup, więc chciałbym wykorzystać po prostu tą kwotę dobrze..
Mam jednego faworyta i nie ukrywam, że jestem nim bardzo podjarany więc rzucam tu do niego link na dole. Jeśli ktos miał styczność z tym modelem i marką to chętnie go wysłucham co sądzi o tym.
https://skiteam.pl/editor-hybrid/7657-388264-rower-cube-823100-editor-hybrid-pro-400x-4054571465627.html
Moje gabaryty to:
178cm wzrostu
77kg wagi
Jeśli czegoś nie dopisałem to proszę mnie poprawić ponieważ jestem świeży w temacie rowerów jak i rowniez na tym forum hehe.
Edytowane przez jimmy97
Ten Cube Editor to dobry pomysł szczególnie na płaski teren - 400 Wh zupełnie wystarczy na ponad 100 km przy pewnym wkładzie własnym a rower jest lekki. Tylko zwróć uwagę na jedną sprawę - w tym modelu nie da się wyjąć baterii celem naładowania w domu - trzeba ładować rower w całości. Jeśli Co to nie przeszkadza - to jako rower miejski/ trekkingowy jest to bardzo dobra opcja.
Edytowane przez PiotrWie
@PiotrWie Ok.. Powiedz mi Piotrek czy będzie to dla mnie jakiś duży minus na dłuższą mete, że bateria jest niewyjmowana? No Bo tak jak napisales i tak rozumiem, ze jesli będę go chcial naładować to po prostu w całości, czyli - Biorę go o środka i tam ładuje.
Samo w sobie nie stanowi żadnego problemu. To zależy od tego jak go będziesz użytkował - ja przez ładnych kilka lat nie miałbym problemu - ładowałem w garażu . Ale już trzeci raz pojechaliśmy na dłuższy ( 2-3:miesiące) z dwoma rowerami i nie do każdego wynajmowanego apartamentu da się wprowadzić rower - czasem są wysokie schody, wąska klatka schodowa - wtedy rowery zostają w samochodzie ( mieszczą się w środku). Jeśli masz pewność że nigdy nie będziesz potrzebował ładować baterii luzem - to się tym nie przejmuj.
Wlasnie pytałem parę osob, które siedzą towniez w temacie rowerów to ich opinią -  lepiej brać rower z wyjmowaną baterią. Ogolnie wiecej jest minusów niz plusow przy rowerze z "Niewyjmowaną baterią" Na przykład tak jak wspomniałeś: Nie wszędzie moglbym wejść z takim rowerem do niektórych pomieszczeń..  I tu sie zastanawiam czy aby na pewno dobrym pomyslen bylo by kupno rowery z niewyjmowaną baterią?
Trzeba mieć pewność że nigdy nie będzie potrzebny ładowania poza rowerem. Plusem jest rama o mniejszej szerokości. Ale nawet Cube w nowym modelu zrobił baterię wyjmowaną ( i zmienił silnik na Bosch Hub - w tylnym kole).
Stwierdziłem, że jeszcze mogę podnieść pułap cenowy w związku zakupem rowery o te 2000 zł. Znalazłem jeszcze taki model Cube
https://skiteam.pl/touring-hybrid/10762-421507-rower-cube-111200-touring-hybrid-pro-800-4054571495723.html#/28-rama-classic/3270-rozmiar-54_cm/3296-maincolor-szary/4026-sex-unisex/75275-akumulator-800_wh/75956-kolor-pearlgry_gry
Co o nim myślicie?
Ma już on wyjmowana baterię, o wiele lepszy silnik i baterię. Czy ten rower generalnie nada się na warunki miejskie jak i leśne? (Gdy trzeba bedzie przejechać przez jakieś szutry, ścieżki w Lesie itd?)
Doszedłem również do wniosku, że najlepszym chyba wyborem (Również patrząc pod względem przyszłościowym) będzie zakup hybrydy - Rower Trekkingowy/MTB. Głównie będę nim śmigał po Holandii aczkolwiek również zamierzam go zabierać do Polski. Co o tym sądzicie? Czy rower, który zlinkowalem na górze będzie odpowiedni? Czy moze macie jakieś inne typy i je polecacie?
Tylko zwróć uwagę że on jest 10 kg cięższy od tamtego .Jak nie musisz kupować dziś to poczekaj - idzie zima, mogą się różne modele trafić - choćby tegoroczny Editor z wyjmowaną baterią albo jakiś inny . Według mnie lepiej kupić ok 20 kg rower z SX i na ewentualne wyjazdy z dużym przebiegiem i przewyższeniami dokupić range extender niż na co dzień targać się z rowerem pod 30 kg. Ale też nie da się ukryć że ja tak planowałem a zimą się trafił w bardzo dobrej cenie rower 25 kg i go kupiłem - ale za ok 1500 PLN jestem w stanie bez kłopotu go odchudzić do 22 a ten Cube nie ma takiego potencjału.
  • 3 tygodnie później...
Trochę po czasie, ale może się jeszcze przyda (Tobie albo komuś, kto trafi tu z Google).
Bateria niewyjmowana to w praktyce jedno pytanie: gdzie rower stoi na noc i czy jest tam gniazdko?
  • Garaż, komórka, parter: różnicy prawie nie poczujesz. Ładowarka jest osobna, przedłużacz załatwia sprawę.
  • Blok bez windy albo rower nocujący w zbiorczej przechowalni bez prądu: tu wyjmowana bateria wygrywa bez dyskusji.
  • Zima: producenci (np. Bosch) każą ładować w dodatnich temperaturach, najlepiej pokojowych. Wyjmowaną baterię zabierasz do mieszkania, z wbudowaną musisz wnieść cały rower. Sprawdź w instrukcji konkretnego modelu.
  • Praca i zakupy: wyjętą baterię zabierasz ze sobą, więc rower jest mniej łakomym kąskiem.
Zapytałbym też w sklepie, jak wygląda wymiana baterii za kilka lat i czy robi to tylko serwis.
Ujawniam: współtworzę ebikeintelligence.pl. Zebraliśmy tam rzeczy, o które warto zapytać przy baterii (m.in. jak naprawdę się ją wyjmuje i jak przechowywać, Bosch zaleca 30–60% na dłuższy postój): https://ebikeintelligence.pl/wiedza/osprzet/baterie
A co ostatecznie wybrałeś? 🙂
Sprawdzone: strona o bateriach działa i ma te informacje.
