Pawel198808 Napisano 23 Sierpnia Napisano 23 Sierpnia Dzień dobry, Czy ktoś z Was ma lub miał sztycę regulowaną Kind Shock Ragei? Polecacie, czy raczej odpuścić? Kosztuje śmieszne pieniążki i zastanawiam się, czy to jest coś warte 🙂 Z góry dziękuję i pozdrawiam Cytuj
Dokumosa Napisano 23 Sierpnia Napisano 23 Sierpnia Odpuścić. To mocno uproszczona konstrukcja w której nie przewidziano okresowego serwisowania (czyszczenie, smarowanie) - rozebranie sztycy wiąże się ze zniszczeniem ślizgu i uszczelki kurzowej i kazdorazowo trzeba to zmieniać. Kup sztycę w której da się odkręcić główkę z uszczelką i ślizgiem (tranz-x i jego klony). Cytuj
Pawel198808 Napisano 23 Sierpnia Autor Napisano 23 Sierpnia (edytowane) No właśnie kwestia jest taka, że Tranz X o średnicy 30.9mm i skoku 150mm to koszt ok 500-600zł (w polskich sklepach), natomiast Kind Shock Ragei 270zł, czyli praktycznie połowa ceny. Jeżeli chodzi o serwis, to widziałem na YT filmik, jak gość rozbierał tę sztycę przy pomocy ściągacza ze śruby bez uszkadzania uszczelki i ślizgu. Wykonanie takiego ściągacza to żaden problem (branża obróbki mechanicznej 🙂), dlatego właśnie rozważam ewentualny zakup. Ale dziękuję bardzo za opinię. P.S. DOKUMOSA, miałeś może tę sztycę? Edytowane 23 Sierpnia przez Pawel198808 Cytuj
Dokumosa Napisano 23 Sierpnia Napisano 23 Sierpnia (edytowane) Ślizg i uszczelka są wypychane przez shaft z mosiężnymi "fasolkami". W miejscu kontaktu fasollek ze ślizgiem robią się w nim wgniotki. Żeby cokolwiek przeserwisować trzeba demontować z roweru i rozbebeszać. W tranz-x na rowerze masz dostęp do ślizgów i fasolek. Fakt przy takiej cenie można brać. To samo jest sprzedawane pod marką Limotec Alpha (np. na bjke-discount albo ExaForm i900 u chińczyka. W "kontrowersyjnym outlecie" muewają te Limoteci w śmiesznych cenach: https://www.rczbikeshop.com/en_ue/limotec-seatpost-alpha-31-6mm-170mm-sp0560-57201193x.html Edytowane 23 Sierpnia przez Dokumosa Cytuj
