goral_ Napisano 15 Kwietnia Napisano 15 Kwietnia Witam. To mój pierwszy post na forum w sprawach technicznych. Mam problem z przerzutkami. Przy ścigniętym łańcuchu, odkręciłem przewód - linkę od przerzutek. Zaraz po zwolnieniu śruby i kabla, ramię od zmiany położenia łańcucha się zwinęło - czy to mogło spowodować trwałe uszkodzenie przerzutek? Wymieniłem dźwignię zmiany przerzutek. I mam taki efekt, że nie mogę wejść wyżej jak na 4 bieg. Na 8 schodzi (dzwignia jest naturalnie 8 biegowa - Shimano SL-M315-8R) Jak jest na 8 biegu, to chcąc iść w górę, klika 4 razy i nic się nie dzieje, przy 5 idzie w górę, na 4 jest koniec. Czy, jak pisałem, jest to uszkodzenie, czy potrzeba regulacji? Dzięki za wszelkie porady. Pozdrawiam. Cytuj
chudzinki Napisano 15 Kwietnia Napisano 15 Kwietnia (edytowane) Po każdym odpięciu linki trzeba przeprowadzić regulację, a sam sposób zapięcia linki również nie jest bez znaczenia. Na YT są setki tutoriali. Edytowane 15 Kwietnia przez chudzinki Cytuj
WaGiant Napisano 15 Kwietnia Napisano 15 Kwietnia To całkiem naturalne i normalne, że po odpięciu linki przerzutka ,,zwinęła się". Nic nie powinno się popsuć. Tak ja napisała Kuba - poszukaj na YT filmu o regulacji i do dzieła. Cytuj
