Max40 Napisano 3 Października 2025 Napisano 3 Października 2025 Witam Tak jak w temacie posiadam obrecz 700x28C38C ETRO 622x19 i jakie dobrac prawidowo rozmiarowo dętki i opony. Cytuj
Greg1 Napisano 3 Października 2025 Napisano 3 Października 2025 (edytowane) Cytat jakie dobrac prawidowo rozmiarowo [...] opony Są tabelki w necie, np. taka: Oprócz tego należałoby wiedzieć czy np. taka 50c, która teoretycznie może być założona na felgę o wewnętrznej szerokości 19 mm zmieści się w Twojej ramie Cytat jakie dobrac prawidowo rozmiarowo dętki Do szerokości opony, np. na pudełku masz napisane: Do tego jeszcze musisz wiedzieć jaki wentyl, presta czy schrader (samochodowy), niestety na Twoich zdjęciach nie widać wentyla Edytowane 3 Października 2025 przez Greg1 Cytuj
Mod Team KrissDeValnor Napisano 3 Października 2025 Mod Team Napisano 3 Października 2025 Przecież wskazówka jest na obręczy, gdzie jest przedział 28 -38 C, i tego najlepiej się trzymać Cytuj
Max40 Napisano 4 Października 2025 Autor Napisano 4 Października 2025 (edytowane) Witam. To przeanalizowałem i nie wiem czy dobrze rozumiem moze mnie ktos poprawić jak błędnie. Z godnie z opisem ramy , czyli 700x28C38C ETRO 622x19. Rozmiar 700 i "622 ISO -szosowe" to ten sam rozmiar felgi czyli 28", a 19 to szerokość obręczy. Dobieram zgodnie z wymiarem w tabeli i szerokość opony od 28-37. A z poniższego zdjęcia opisy na pudełku detki dobieramy szerokość opony : 32-622(ISO)>47-622(ISO) wynika ze dla opony 28" szerokosc od 32-47mm 28x1.5 > 28x1.75 oznaczenie na oponie 28 " od 1.5 do 1.75 700X32C > 700x 47C to samo co wyzej od 32-47mm Inne rozmiary opon. Edytowane 4 Października 2025 przez Max40 Cytuj
Greg1 Napisano 4 Października 2025 Napisano 4 Października 2025 Za dużo myślisz i przez to niepotrzebnie kombinujesz. Jak szeroką oponę do tej pory miałeś? Dobrze Ci się na niej jeździło czy chcesz coś zmienić? Dać węższą albo szerszą? Na Twojej feldze jest napisane, że producent zaleca opony o szerokości od 28 do 38 mm czyli (wg "klucza" francuskiego z twojej tabelki) rozmiar opony od 700x28c do 700x38c. Raczej szedłbym w szerszą niż węższą bo na 28c to się teraz szosami jeździ. Jak już masz wybraną oponę to kupujesz dętkę w takim rozmiarze, żeby był zgodny z szerokością opony, czyli np. jeśli wybierzesz oponę 700x38c (ERTRO 38-622, calowy 28 x 1,5") to musisz zobaczyć na pudełku od dętki czy ta szerokość się zgadza. Oczywiście dętka w związku z tym, że się rozciąga to psuje na opony w kilku rozmiarach, np. od 32c do 47c Cytuj
