Witam.
Zakupiłem używany amor RockShox Recon 351 Solo Air na koła 26. Zacząłem powoli go rozbierać i w oczy rzucił mi się stan górnych lag. Czy coś można z tym zrobić? Wodny papier ścierny, żeby nie pozdzierać reszty a wyrównać?
Nie wiem jak dalej będzie z amorem jak dobiorę się do komory powietrznej i tłumika, ale chcę reanimować ten amor, w projekcie retro MTB XC 26 dla dziecka, które i tak nie będzie skakało
Kupiłem opisany jako sprawy, na zdjęciach nie było widać lagów bo te przetarcia dopiero widoczne były po rozmontowaniu, dolne golenie opisano jako porysowane (true). Z racji tego, że osoba nie odpowiada na dalsze pytania to jednak nie do końca było uczciwe. Raczej kiepsko był serwisowany.
Natomiast moje pytanie co z tym fantem można jeszcze zrobić. Pomyślałem o wodnym papierze, żeby choć trochę wyrównać, mam narzędzia, smary i mogę się pobawić. I chciałbym uzyskać informacje co najwięcej (oprócz wymiany) można zrobić.
9 godzin temu, chudzinki napisał:
Nieźle... Jeżeli są tam wżery to kiepsko to widzę bez uzupełnienia ubytków. Jeżeli to narośl to możesz próbować wodnym, bo gorzej nie będzie 🙂.
No właśnie trochę małych wżerków było, ale więcej chyba przyklejonego brudu. W każdym razie użyłem wodnego papieru 2000 (bo co miałem do stracenia) i jestem zadowolony z efektu. Jest gładko, może troszeczkę mniej ślisko niż w pozostałych miejscach, ale nic nie haczy pod palcami. Mam zestaw serwisowy od Rockshoxa i wymieniam oringi, gąbki i uszczelki i miejmy nadzieję, że nic nie będzie ciekło. Trochę miłości i dziecko będzie zadowolone, bo Suntour M3030 to padaka.
Dzięki za wiarę w reanimację 😜
7 godzin temu, Galvatron napisał:
Przy takim stanie górnych goleni ten widelec nadaje się raczej tylko na złom.
Papier wodny 2000 dał dla mnie zadowalający efekt, jeszcze go nie spisuję na straty 😎
Za amorka dałem 200 zł, za zestaw 50 zł. Do tego oleje, smary i dokupienie 2 szczypiec segera, haczyka do uszczelek, nabijaka do uszczelek (bo nie miałem, ale Aliexpress pomogło) 😎
Jako, że to amor do roweru pod koła 26 z pivotami v brake, to ciężko teraz dostać taki ekonomiczny amor. Mam nadzieję, że dziecko będzie zadowolone, bo mimo serwisu amorka m3030 nie byłem zadowolony z jego pracy (kupiłem i wymieniłem też ślizgi do tego amorka, wiem bezsens 😜
Ja tam mam frajdę z kolejnej umiejętności - serwisowania amora powietrznego
  • Haha 1
