[Canyon strive] odkręcenie łożyska
Driver2135
Gdyż łożyska pokroju 6902/6903 w istocie mają bardzo małe kulki i nie są nominalnie przeznaczone do przenoszenia sił osiowych, co branża rowerowa ignoruje.
W rowerach wszystkie podparcia bieżni projektuje się z luzami rzędu 0,05-0,3mm (a nawet 1mm w gówno krossach), elementy jak tuleje rozporowe i osie łożysk są aluminiowe i w związku z tym są mało odporne na zgniatanie. Zalecane momenty dokręcenia rzędu 10-15Nm są bezpieczne, ale z "całej siły" oznacza ponad 80Nm i to już śmiało zmiażdży oś podpierającą wewnętrzną bieżnię, a kulki odcisną się na bieżniach.
To co piszę jest aktualne dla łożysk łączących wahacz z ramą, nieco inaczej będzie na łączeniu przy tylnej piaście.
Cytat
Może jak się kręci długim imbusem 8 i większymi. Śruby na łożyskach wahacza są zazwyczaj na imbus 4 lub 5, nikt tam raczej długiego nie użyje, więc uzyskanie takiej siły jest nierealne. No i określenie "z całej siły" dla wielu oznacza po prostu "z dużą siłą", bo wątpię żeby się ktoś na kluczu wieszał. Niemniej, jak ktoś nie ma wyczucia i doświadczenia powinien używać klucza dynamometrycznego.
Jak u siebie wymieniałem łożyska i dokrecalem kluczem dynamometrycznym na bity i dla alu śruby 5mm było podane przez producenta 25Nm to miałem wrażenie że bit sie obróci w śrubie, klucz na bity długi nie był i dobicie do tych 25Nm wymagało sporo siły.
Edit: gniazdo było pod imbus 5mm, śruba większa.
Wszystko zależy jak długą dźwignie kolega miał i ile tam faktycznie niutów poszło.
Edytowane przez Rafał87
  • 3 tygodnie później...
wiem ze jest albo dokrecone na styk albo za mocno bylem w serwisie jedynie co gość sprawdził to czy nie jest za słabo dokręcone nie odkręcał nic żeby idealnie dokręcić wydaje mi się że łożyska dobrze chodzą ale czy jeżeli łożyska były by zabardzo dokręcone to może się coś im stać?
Edytowane przez Driver2135
