acid1234 Napisano 18 Września 2023 Napisano 18 Września 2023 Rozważam wymianę na widelec stalowy, ale o taki w specyfikacji: - oryginał 400mm oś - korona - może byś trochę więcej - Sztywna oś 12x100 mm - offset 45mm Główka w rowerze jest taperowan czyli musiałbym dokupić przejściówkę stosując prostą rurę sterową. Niestety ciężko coś dostać w Polsce. Proszę o propozycję.
akkwlsk Napisano 18 Września 2023 Napisano 18 Września 2023 Ten wydaje się spełniać Twoje wymagania https://www.justpedal.nl/en/rigid-fork/90831-surly-midnight-special-650b-fork-1-1-8-50mm-offset-black.html ten pod nieco cieńszą oponę również https://www.justpedal.nl/en/rigid-fork/562026-surly-disc-trucker-fork-700c-thru-axle-steel-disc.html Sklep sprawdzony jakby co.
acid1234 Napisano 18 Września 2023 Autor Napisano 18 Września 2023 akkwlsk >>> Sklep zlokalizowany w Holandi z tego co widzę . Dziękuję za namiary na sklepy i widelce. Jeśli sklep sprawdzony to myślę mocno nad zakupem ;). Brałem Surly pod uwagę
HSM Napisano 18 Września 2023 Napisano 18 Września 2023 Widelce Surly mają też: https://www.bike-components.de/en/components/forks/rigid-forks/?filterManufacturer=Surly https://www.bike24.com/cycling/parts/bike-forks/rigid-forks?dynamicAttributes[29][377]=377&searchTerm=&sort= bike24 jest chyba w tej chwili najtańszy (ale tu nie ma na stanie tego Disc Tuckera, a przesyłka to 9,99), za to bike components chwilowo nie ma Midnight Special (za to przesyłka 4.99) Obydwa sklepy spokojnie wysyłają do Polski i nie miałem z nimi problemów.
akkwlsk Napisano 18 Września 2023 Napisano 18 Września 2023 30 minut temu, acid1234 napisał: Sklep zlokalizowany w Holandi z tego co widzę . Tak jest, ale jest sprawdzony i można bez obaw zamawiać. W kontekście stalowych gratów nie ma sensu ograniczanie się do polskich sklepów, bo wybór jest prawie zerowy.
acid1234 Napisano 19 Września 2023 Autor Napisano 19 Września 2023 Jaki adapter najlepiej zastosować z taperowanej główki ramy na prosty widelec Surly Disc Trucker Fork 700c? Ma to większe znaczenie?
akkwlsk Napisano 19 Września 2023 Napisano 19 Września 2023 coś takiego powinno załatwić sprawę https://allegro.pl/kategoria/czesci-stery-16449?string=redukcja tapered
acid1234 Napisano 20 Września 2023 Autor Napisano 20 Września 2023 Rower, w którym ewentualnie chcę zmienić widelec na np Surly Disc Trucker Fork 700c Thru-Axle to Rondo ruut st1. Stery: UPPER STACK: IS 42 / 28,6 LOWER STACK: IS 52 / 40 SHIS Zacisk SRAM RIVAL HYDRAULIC BRAKES - Mocowanie zacisku: Flat-Mount - u mnie jest adapter 1. Czy jeszcze na coś musze zwrócić uwagę? 2. Czy stosując redukcja tapered będzie to połączenie o podobnej sztywności? 3. Jak rozłączyć hamulec Sram Rival bo musze go wyjąć z widelca w który jest wpuszczony przewód. Robię to przy zacisku i ponownie zalewam cały układ... ? 4. Nie jestem przekonany co do wyglądu po zmianie ... bo będzie gruba główka ramy i bardzo cienki widelec... no i samo połączenie z ramą może trochę nieciekawie wyglądać 🤔.
akkwlsk Napisano 20 Września 2023 Napisano 20 Września 2023 1. Jaki adapter masz aktualnie? Taki zmieniający rozmiar tarczy, czy taki zmieniający rodzaj mocowania zacisku? Jeżeli planujesz wersję widelca Surly z mocowaniem flatmount, to raczej nie musisz się niczym martwić, ewentualnie zostanie dopasowanie adapterem do rozmiaru tarczy. 2. Nie, widelec będzie miał cieńszą rurkę sterową przy koronie, więc na pewno nie będzie jednakowo sztywny. Adapter jedynie sprawi, że będzie pasował do taperowanej główki, nie zapewni magicznie jednakowej sztywności. Ale przechodząc na stal, chyba o to chodzi? 3. Nie znam się na hydraulikach z szosowymi łapami, w wersji MTB odkręca się przewód przy klamce i jeśli zrobisz to uważnie, to potem wystarczy odpowietrzyć układ, nie trzeba przelewać. Tutaj poszukałbym jakiegoś poradnika na youtube. 4. To już kwestia gustu ale faktycznie, klasyczny gięty widelec Surly do ramy Rondo to nieco awangardowe spasowanie.
HSM Napisano 20 Września 2023 Napisano 20 Września 2023 Zmieniasz w miarę dopasowany układ, gdzie masywna główka ramy w zasadzie schodzi się z obszernym przy nasadzie widelcem i gdzie to wrażenie spójności jest potęgowane półzintegrowanymi sterami (co pozwala w zasadzie wyeliminować szparę miedzy widelcem a główką ramy), na widelec z zupełnie innej bajki. Widelce stalowe, zwłaszcza takie na mufach, z delikatnymi rurkami pasują wizualnie ale do zupełnie innych ram - takich raczej z prostą (nie zwężaną) główką ramy i do tego ze sterami wyraźnie odznaczającymi granicę między widelcem a główką (np. na zewnętrznych miskach). Nic tu nie wykombinujesz. Możesz szukać widelca stalowego z taperowaną sterówką (i wszystkimi innymi założeniami jak sztywna oś, rake, odległość do korony) i wierzę, że gdzieś taki się może znajdzie. Ale to raczej nie w ramach znanych producentów, tylko gdzieś wśród chińszczyzny z Ali. Google wyrzuca różne widelce, ale to są raczej konstrukcje pod mtb i różne cudaki - masywne, w konstrukcji unicrown, nierzadko z osią 15/110... Możesz spróbować zamówić taki stalowy widelec u kogoś, kto spawa ramy... Jak chcesz zostać przy czymś podobnym do tego Surly, to znalazłem jeszcze coś takiego: https://www.brothercycles.com/shop/forks/brother-steel-gravel-fork/ Ma Axle to crown nieco większe niż Surly (ale Surly był z kolei 10 mm krótszy niż założone 400 mm) i wydaje się wizualnie nieco masywniejszy niż Surly. Może lepiej pasować do Twojego Ruuta. No i może być tańszy (trzeba dobrze policzyć)... Brother Cycles jest niszową brytyjską marką stalowych rowerów nieco spoza głównego nurtu 🙂 Pewnie ramy spawa im ktoś w Azji, ale to w sumie mało ważne. Widać, że sprzedają bezpośrednio przez stronę, ale szczegółów nie znam. Zresztą i tak chyba w tej chwili ten widelec jest niedostępny (nie da się go dodać do koszyka). Trzeba by do nich napisać. Jak boisz się pobrexitowych utrudnień, to szukaj ich dealerów w UE - np. w Berlinie jest niewielki sklep https://bikepunkshop.com/ sprzedający ich ramy (może sprowadzą widelec).
