[Zawieszenie] Dartmoor Blackbird - wyrobiony otwór głównego przegubu
Właśnie od wczoraj zastanawiam się na takim rozwiązaniem przed rozwierceniem do tulejowania. Choć bez przekonania.
Nie wiem czy tak cienka warstwa takiego specyfiku nie zostanie usunięta przy rozwiercaniu rozwiertakiem. Luz tylko ok. 0,5 mm.
I czy np.  nie wykruszy się podczas pracy (choć oś nie obraca się).
Naprawione, złożone. Wydaje się sztywno. Powiadomię czy się patent sprawdził (pewnie zajmie to jakiś czas).
Mam pytanie o skręcenie osi głównej. W oryginalnym zestawie naprawczym śruba osi nie ma niebieskiego kleju (inne mają).
Czy dać trochę kleju czy tylko skręcić? Jakim momentem (śruba drobnozwojowa alu 8mm dł.gwintu 20mm)?
Jaką technologię naprawy w końcu zastosowałeś?
Podejrzewam, że moment dokręcenia będzie w okolicach 10Nm ( mnie są śruby aluminiowe 10mm i moment producent określa jako 15-18Nm), ale to powinno być w dokumentacji od producenta roweru. Ja daję klej do gwintów, w niczym nie przeszkadza a zabezpiecza.
Przed ewentualnym tulejowaniem nadlałem cieniutką warstwę powyższego kleju. Po wyschnięciu lekko rozwiertakiem i oś wlazła ciasno. Zobaczymy czy się za szybko nie wygniecie (choć podobno klej jest super twardy). Oś się nie kręci więc może się uda uniknąć kosztowniejszych napraw.
Źle napisałem, oczywiście śruba 10mm czyli 15-18Nm.
Zawsze mam obawę czy w razie potrzeby odkręcę choć podobno ten klej puszcza po podgrzaniu. Ale śruba w końcu, alu z gniazdem imbusowym 5mm więc nie jakaś mocarna.
A swoją drogą gdzie szukać dokumentacji technicznej  producenta?
Jak użyłes tego Pro Weld Quick to on nie puszcza po podgrzaniu (podobnie jak wszystkie inne dwuskładnikowe żywice). Puszczają te anaerobowe kleje do gwintów - jednoskładnikowe (typu Loctite 242 itp.)
Jeżeli masz tam gniazdo 5mm w śrubie z aluminium, to raczej nie szalej z momentem i klejem. Żeby się nie skończyło na rozwiercaniu.
