[smarowanie] zaciski piasty shimano
Witam czy należy smarować zaciski, głównie chodzi mi o to, czy jeśli jest nowy zacisk z pudełka, to samo dotyczy tylnych w sumie, chciałbym to od razu wiedzieć, chociaż chyba nie ma różnicy? Piasta to Shimano HB-RM35 ale to chyba nie ma znaczenia, ośka taka np.
https://allegro.pl/oferta/nowy-oryginalny-zacisk-shimano-deore-przod-alu-11920963006
Czy należy całą tą ośkę przesmarować czy nie trzeba? Ja już włożyłem do piasty bez smaru, wydaje mi się, że nie trzeba smarować, ale pytam dla potwierdzenia, dzięki za odp :)
 Nie trzeba. To ma Ci jedynie "zacisnąć" ramę na kole. Nie ma żadnego wpływu na pracę piasty, przechodzi jedynie przez otwór w jej osi, więc smar nie jest tu do niczego potrzebny. No i to nie jest ośka piasty. To jest tylko zamykacz, "szpilka".
Nie trzeba ale nie zaszkodzi.
Teoretycznie są zabezpieczone przed korozją ale praktycznie mogą pokryć się ładnym żółtym nalotem. Dlatego warto zaaplikować jakiś smar a potem przetrzeć szmatką.
Ja będąc ze starej szkoły dodatkowo na gwint daję smar grafitowy nie wiem czy to w czymś pomaga ale tak mnie ojciec uczył 🙂
Jak już kiedyś pisałem - ja tam smaruję wszystkie (prawie) elementy złączne w rowerze. Jak już Ketler napisał - w "środku" piasty lubi zbierać się woda i tworzyć rdzawy nalot - po co to komu, jak można nasmarować pierwszym lepszym smarem? Z samą dźwigienką może być podobny problem - co więcej jeśli ma smarowanie ułatwić działanie całego mechanizmu i zlikwidować otarcia na widełkach to CZEMU NIE posmarować?
