[smarowanie] Dźwięk piasku podczas kręcenia korbą w okolicach korby)
Idź do sklepu ze śrubami. Możesz jeździć bez śruby, tylko jaki to ma sens, skoro przerzutka jest rozregulowana?
Jak przejechałeś 300 km, to nie masz czego tam smarować. Wyczyść tylko nadmiar smaru i sprawdź czy nic się nie poluzowało.
Ok, czyli tego kółeczka w ogóle nie odkręcać od przerzutki?
Przerzutka przednia nie jest rozregulowana, jest ok, bez tej śrubki, poporstu ją ustawiłem tak luźno. że się odkręcił sama.
Nie jest dobrze, tylko jeszcze o tym nie wiesz... Nie wiem czy wiesz do czego służy i nie wiem jak można ją ustawić "na luźno", skoro ona ma konkretne zadanie.
Nie odkręcaj. 300 km to niektórzy robią w 2 czy 3 dni, a Ty chcesz jakiś serwis robić.
Ale czytałes co napisałe czy nie, bo 2 raz o tym piszesz. Mowię, że pełno piachu złapał łańcuch i był obsmarowany gęstym smarem, dlatego robię "serwis" napędu.
Cytat
Dlaczego "jeszcze o tym nie wiem" jak rozumiem śruby L i H w przerzutce sterują ustawieniem "wózka" czy tej łyżki, czy jak to sie nazywa, no patrzyłem jak się wszystko zachowuje zmieniając biegi, trymując też, i ustawiłem tak, żeby było dobrze, żeby łąńcuch nie tarł
Nowe pytanie: Jak wrzucam z przodu większą zębatkę, to muszę dość mocno nacisnąć klamkomanetkę ( to normalne) i tak jakby odrazu przerzutka jest najbardziej wychylona, czesem muszę wtedy strymować, jak łąńcuch na kasecie jest gdzieś w środku, a nie na najniższych zębatkach.
Powienienem móc wrzucić na duży blat  i dobiero potem móc jeszcze bardziej wychylić, czy tak jak jest jest dobrze? (szosa)
Czytałem. No i nadal nie wiem, co ma łańcuch do kółek przerzutki. Napisałem Ci o tym jasno.
No to musisz mieć wybitny talent albo po prostu farta, bo te śruby są kluczowe przy ustawieniu działania przerzutki. Musiałbyś trafić perfekcyjnie z napięciem linki, co jest... niemożliwe.
Nie wiem której śruby Ci brakuje, ale Twój problem brzmi jak... problem z regulacją wychylenia. Chociaż prawdę mówiąc, to nie jestem pewny, bo opis jest mało precyzyjny.
Na komunie w poprzednim  wieku dostałem zegarek, mechaniczny, radziecki. Strasznie mnie ciekawiło co jest w środku więc go rozebrałem niestety nie byłem w stanie go złożyć.....
Rower to rower, służy do jeżdżenia a nie do rozbierania i szukania dziury w całym, to trochę jakbyś kupił nowy samochód i zaczął go rozbierać aby sprawdzić czy łożyska są dobrze nasmarowane.
Zobaczyłem filmiki jak się reguluje przednią przerzutkę i wyregulowałem (wypadła śruba L) H jest dość daleko dokręcona, wózek wydaje mi się porusza się prawidłowo :)
L też regulowałem, ale wyszło na to że dokręciłem ją tylko na tyle że byłą, większę dokręcenie powodowało inne ustawienie przerzutki które tarło np. więc zostawiłem słabo dokręconą
Cytat
No nie wiem co ma, to ty się pytasza, ja napisałem, że słabo się kręcą i czy tak słabo mają się kręcic, nie wiem.
Cytat
No pewnie, ja to rozumiem, ale kupując nowy rower, musiałem się nauczyć regulować przerzutki, wszedł piach, w ten smar "konserwacyjny" do łańcucha, i pełno piachu, więc musiałem zdjąć łąńcuch, skuć pin, włóżyć spinkę, przy okazji zauważyłęm że kółeczka przerzutki tylne słabo się kręcą i się pytam czy to tak ma być. Oczywiście jak zawsze na forum, negatywno-krytykujący komentarz, z porównianiem trafnym czy nie, ale porównianiem, musi być, wpis w stylu, przyszedł pan maruda, niszczyciel dobrej zabawy.
Skoro to jest nowy rower, to dlaczego sam zajmujesz się czymś takim jak regulacja, od tego jest serwis/sklep gdzie kupiłeś co powinien sam ci to wyregulować. No chyba że to jakiś Canyon czy inne Rose, bo mam nadzieję że nie "nowy" z bazarku czy innego OLX ;)
Zajmuje się tym sam, bo chcę, chcę to zrobić i chcę się nauczyć + nie jest to takie trudne. Rower ze Szczecina, ja tam nie mieszkam, po za tym, samemu bardziej zadbam niż serwisy, bo moje :)
No to jak sam, to polecam instrukcje shimano, tam masz krok po kroku jak się reguluje przerzutki, żadne forum tego ci nie da. Do innych czynności potrzeba będzie narzędzi i to dobrych narzędzi, nie byłe czego bo tylko zaszkodzimy. Trzeba sobie to dobrze przemyśleć czy chcemy uczyć się serwisu i zainwestować w dobre narzędzia, czy raz do roku odwiedzić jakiś dobry serwis, oczywiście trzeba przeczytać warunki gwarancji by nie okazało się że trzeba i tak ten serwis odwiedzić by gwarancja była uznawana ;) .
Ok, a o jakich czynnościach mówisz? bo wydaje mi się że, napędem (a on najważniejszy) jestem w stanie się zając sam,  jedyne co przychodzi mi do głowy:
1. Odkręcanie kasety
2. Odkręcanie/serwis korby - suportu
Ale chętnie usłysze jakich niestandardowych narzędzi potrzebuje do ważnych czynności serwisowych?
Nie wiem co oznacza "niestandardowe", bo jak chce się robić pełny serwis, to w zasadzie wszystkie narzędzia są "standardowe".
Na szybko to co mi przychodzi do głowy, bo pewnie o sporej ilości zapomniałem:
- Klucze Imbusowe 2/2.5/3/4/5/6/8 a czasami także 10/12
- Klucz do suportu HT2 + klucz do korby HT2
- Bacik + klucz do kasety
- Łyżki do opon
- Szczypce do cięcia linek i pancerzy
- Szczypce do zaciskania końcówek linki
- Gumowy młotek
- Klucz oczkowy (LOOK) lub dedykowany (Shimano) do pedałów zatrzaskowych. Nie wiem jak u innych producentów.
- Śrubokręt płaski/ krzyżak
- Szpikulec
- Szczypce do spinki łańcucha
- Stojak
- Smary + pasty
- Klucze płaskie
A jeżeli chcesz być samowystarczalny:
- Klucz do nypli
- Prowadnica do cięcia rury sterowej + piła
- Narzędzie do nabijania gwiazdki
- Narzędzie do nabijania bieżni sterów
- Klucz dynamometryczny
Niektóre narzędzia można zastąpić "alternatywnymi" rozwiązaniami, ale ja nie jestem tego zwolennikiem. Sam mam wszystko z listy, czasami w kilku wersjach + sporo dodatkowych, o których nawet nie pamiętam.
Ogólnie narzędzi jest mnóstwo i właściwie cały czas można coś dokupować.
Jeżeli zdecydujesz się na serwis we własnym zakresie, to musisz się przygotować na... problemy. Nigdy nie jest tak, że się za coś bierzesz i od razu wychodzi. Popsujesz coś prędzej czy później.
Dzięki Wielkie, do czego są używane:
  • klucz oczowy (LOOK) (co można w pedałach wyregulować)
  • szpikulec
  • klucz do nypli
  • prowadnica do cięcia rury sterowej? WTF ?
  • narzędzie do nabijania gwiazdki
  • narzędzie do nabijania bieżni sterów
Kolejno:
- Nic, trzeba je rozkręcić do serwisu
- Chociażby zaokrąglenie wewnątrz uciętego pancerza
- Centrowania kół
- Służy do tego, co mówi nazwa
- Jak wyżej. Chyba że masz karbon, wtedy zamiast geiazdki masz ekspander którego się nie wbija
- Na widelec nabija się bieżnię. W przypadku widelców karbonowych, bieżnia często jest elementem widelca i nie trzeba nic nabijać
