[Sztyca] Skracanie
Hej,
Aktualnie mam sztycę 400 mm, a ponad ramę wystaje ~15 cm. Rama ma mały Sloping, więc jest to naturalne. Rower to Gravel. Zastanawiam się nad ucięciem sztycy. Po prostu, dla świadomości zrzucenia kolejnych gramów. Pasja sprzed lat, mimo że w aktualnym rowerze średnio ma sens, bo do kategorii "Weight Weenie" nie będzie należał nigdy.
Z tego co pamiętam, przyjęło się w ramie powinno być 10 cm sztycy. Ja mam wsunięte około 25 cm. Uciąłbym około 10 cm, żeby mieć jeszcze bezpieczny zapas.
No ale jest jedna kwestia, która mnie zastanawia. Dźwignia. Jak to bywa w większości ram, sztyca wchodzi do ramy dość luźno. Nie lata w niej jak kij w wiadrze, ale nie ma też oporu przy wsuwaniu. Czy mając 25 cm schowane w ramie, więc dłuższą dźwignię, na komin będą działały mniejsze siły niż mając 15 cm? Czy ma to jakieś realne znaczenie?
Wiem o tym. Więc napiszę inaczej: jest to na ogół około 10 cm.
Lepiej?
Moment zginający i siły tnące - zastanów się co jest wartością krytyczną. Od pewnej głębokości wsunięcia sztycy po prostu po przekroczeniu wartości granicznych nie masz szans zgnieść ścianki "zbyt płytko wsuniętej" sztycy tylko zwyczajnie zetniesz ją na linii obejmy. Stąd nic już nie wnosi czy sztyca jest w rurze 15 czy 50cm, skoro "zabezpieczyłeś" głębokością do poziomu który powoduje że inny "parametr niszczący wygrywa"
Sztyca 400mm dość długa jak na rower gravelowy.  Może warto kupić lepsza ale krótsza? Starą zostawić może będzie jak znalazł do innego roweru, lub jeśli jest w dobrym stanie ja sprzedać.
Cięcie pod kątem coś wnosi? Co to zmienia?
Ja będę ciął na równo, bo nie ma szans zrobić tego dobrze pod kątem.
To też jest opcja. Rozważam karbon, pomyślę.
Cytat
zmienia bo możesz wyznaczyć linię cięcia tak żeby nadmiar po stronie gdzie sztycy jest więcej i się zapiera obciążona tyłkiem w stosunku do tego gdzie sztycy jest mniej i tego zaparcia już na tej głębokości nie potrzebuje coś dawał ale:
1. Przeze mnie czy prze Ciebie taki przekrój jest trudny do przeprowadzenia optymalnie i czysto
2. wagowo to bez znaczenia chyba, że prowadzisz walkę żeby rower nie ważył 6801gram tylko w punkt łapał limit.
Oczywiście że zmienia . Zmienia powierzchnie podparcia w najbardziej obciążonej płaszczyżnie . Cięcie sztycy aluminiowej jest banalnie proste i nie ma w tym żadnej filozofii.
Co do wagi to jaki zysk da odcięcie 10cm aluminium , zwłaszcza jeśli rower wazy pewnie z 11kg.
Nie zaczynajmy dyskusji o wadze. Rower nie robi się lekki od patrzenia. Jeżeli można czegoś się pozbyć bez utraty funkcjonalności, to warto to zrobić.
