[Dętka] przebita łatka
Siemanko, co robicie kiedy dętka przebije się w tym samym miejscu, w którym była łatana? Wymieniacie od razu na nową, czy może próbujecie nakleić łatkę na łatkę?
Logika podpowiada, żeby włożyć nową dętkę, ale dusza druciarza jakoś nie może się z tym pogodzić 😆
Ja bym nie kleił drugi raz. Dętki są na tyle tanie, zwłaszcza te standardowe, że nie ma co łatać kilka razy tej samej.
No i nie jestem pewny, jak by się układała dętka w tym miejscu. Łatki są dość grube i zwłaszcza przy wąskich oponach z wysokim ciśnieniem, mogłoby to powodować minimalne bicie w tym miejscu. W teorii, bo w praktyce mogłoby to nie mieć zupełnie znaczenia.
Zastanów się nad inną rzeczą. Przebicie łatki w tym samym miejscu to raczej rzadko spotykana sytuacja. Dziura jest od strony obręczy czy od opony? Jak łatałeś poprzednim razem, to sprawdziłeś oponę i obręcz pod kątem ostrych obiektów? Jeżeli przy łataniu nie zdjąłeś opony lub ustawiłeś ją idealnie w tym samym miejscu, to taka sytuacja może mieć miejsce.
Także najpierw sprawdź oponę. Oprócz obejrzenia z zewnątrz, wsadź rękę do środka i spróbuj opuszkami wyczuć coś ostrego. Potem obejrzyj obręcz. Zdarza się że tanie modele mają ostre krawędzi otworów pod nyple, które z czasem przebijają się przez opaskę/ taśmę.
W dniu 4.08.2022 o 02:12, MlodyB napisał:
dusza druciarza
Koledzy zwrócili już uwagę na fakt, że coś jest na rzeczy, że w tym samym miejscu nastąpiło przebicie.
Dlatego ja skupię się na ukojeniu duszy druciarza - ta stara dętka posłuży Ci jeszcze lata jako źródło łatek, podkładek chroniących lakier czy gum do procy 🤣
Wymień dętkę i obejrzyj oponę 👍
Pewno masz zadzior wbity w oponę w miejscu gdzie jest łatka.
